  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Funkschlüssel geht nicht!ich könnte KOTZEN:{{
Audi A4 B7/8E
Hallo Zusammen
In der letzte Zeit habe ich nur Probleme mit der Schlüssel! siehe vorletzte Beitrag.....,
Heute Morgen habe ich wie gewohnt meine FFB bestätigt und los Gefahren nach Schoppen konnte ich nicht mehr über Funk öffnen.
Ich dachte erst, das es an der Batterie liegt,also nochmal ganz schnell zurück zum Laden.
Ich habe sofort die Batterie erneuert aber es brachte auch sowie bei anlernen keine Lösung.
Weist jemand woran das liegen könnte ?
Ich Fahre seit 2 Jahre mein Audi und habe bisher mit der Öffnung keine Probleme gehabt.
Achso apropo:
Ein zweites FFB ist nicht vorhanden!
(Verloren)
Danke und Gruß
Original geschrieben von 220 Fahrer
Hallo Zusammen
Achso apropo:
(Verloren)
Danke und Gruß
Vielleicht einen "Schoppen" zu viel?
:D
21 weitere Antworten
21 Antworten
Hallo Zusammen
Achso apropo:
(Verloren)
Danke und Gruß
:D
Blinkt denn die LED an der FFB wenn Du eine Taste drückst? Falls nicht dann kannst Du es zumindest schon mal soweit eingrenzen, dass es wohl an der FFB liegt....
Hallo Zusammen
Achso apropo:
(Verloren)
Danke und Gruß
Vielleicht einen "Schoppen" zu viel? :D
Ich nehme dein Kommentar als Spaß entgegen…
Eigentlich könnte ich Dir jetzt was schreiben,aber mein höfliche
Persönlichkeit erlaubt es mir nicht!!!!!
Also wenn ich je drei Taste drücke leuchtet die Led.
Das Ding macht mich noch Wahnsinn
War ja auch als Spaß gemeint. Das sollte das Smily dahinter ausdrücken.
Sach mal die TeileNr. an, die da draufsteht.
8E0 837 220 K
Originalradio verbaut ?
Schaltet z.B. das Radio bei abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss immer zuverlässig ab ?
Wenn das korrekt funktioniert, bitte mal mit Syncronisieren versuchen:
- Tür manuell von Außer verschließen.
- Tür manuell von außen öffnen
- innerhalb von 15 Sek. Zündung einschalten und Taste "öffnen" betätigen
- Zündung ausschalten
- Tür schließen und Funktion FFB prüfen.
schlüssel ins zündschloss, zündung an und jede taste n paar mal drücken.
dann müsste sie wieder gehen.
kann passieren wenn man sie öfter ausserhalb der empangsreichweite drückt.
steht aber auch im handbuch.
Radio ist RNS-E alles Original
Werde mal nach Reihenfolge versuchen,
Mal sehen
Vielen Dank an alle
Hallo nochmal zusammen
Ich bin grad vom Auto gekommen und habe
Ordnungsgemäß mein Schlüssel wie im Handbuch steht angelernt aber
es geht nicht :(
Kann es denn sein,an der Batterie vom Auto das Problem bestehen kann?
Weil die Batterie 6 Jahre alt ist und laut ADAC Prüfung nur noch Halbekraft hat!!!!!!
Hängt es vielleicht auch damit zusammen?
Halloooooo
Keiner hier der mier Helfen kann????
Deine Autobatterie würde ich rein logisch mal ausschließen. Wenn es die Batterie noch schafft den Anlasser zu betätigen und den Motor zu starten, dann sollte sie auch noch das Bisschen Strom fürs Entriegeln liefern.
Entweder der Schüssel ist hinüber oder das Komfort-STG hat ein Problem.
Vielen Dank werde danach mal schauen ob es tatsächlich an der Batterie liegt.
