  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Funkschlüssel - Microtaster abgefallen
Opel Corsa D
die Schlüsseltaste "öffnen" funzte nicht mehr. Außerdem waren beide Tastflächen schon ziemlich eingebeult.
Neu gekauft:
Gehäuse
https://www.amazon.de/.../ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_dp_1
Microtaster
Beide Microtaster neu aufgelötet.
Beim Zusammenbau des neuen Gehäuses mit dem vorhanden Schlüsselkloben /-messer festgestellt, das die geometrischen Formen nicht übereinstimmen - der alte Schlüssel rastet nicht im neuen Gehäuse und steht schief.
Also - neuen Kloben an das alte Schlüsselmesser.
Dabei festgestellt, dass die Sicherungsbohrung für den kleinen Federstift nicht an der gleichen Stelle gebohrt wurde - es gibt eine Lochversatz - das alte Messer kann nicht so ohne Weiteres in dem neuen Kloben verstiftet werden.
Ich habe nun mit einer dünnen Schlüsselfeile das halbe Loch am Messer etwas versetzt. So richtig toll ist das nicht. Außerdem ziemlich blöd von dem Hersteller des Gehäuses.
Denn - wer nur ein neues Gehäuse braucht - braucht keinen neuen Schlüssel.
Elegant wäre es, wenn das Messer einfach auszutauschen ginge.
25 Antworten
Hast du die Rezensionen vorher gelesen, da gibt es einige negative.
Ich habe schon etliche Schlüssel in neue Gehäuse gebastelt und bis auf das vorletzte Gehäuse war eigentlich immer irgendetwas, was nicht zu 100% passte. Bei dem Billiggehäusen aber auch kein Wunder.
Wie es der Teufel wollte ging gleich wieder ein Schlüssel(gehäuse) kaputt und ich bestellte das Gleiche bestens passende noch einmal. Bei diesem passte dann wie oben beschrieben das Befestigungsloch des Schlüsselbartes nicht ganz und ich musste es ein wenig aufbohren.
Gekauft in der Bucht.
Mein Fazit: Man braucht etwas Glück um das Beste unter den Schlechten zu finden. ;)
Also ich hab schon Gehäuse für starre Schlüssel und Gehäuse für Klappschüssel bei eBay gekauft und verbaut.
Hatte niemals Probleme. Hat immer alles gepasst.
Haptik ist nicht wie original, aber das ist ja zu erwarten.
@0950_APAL schrieb am 29. November 2022 um 05:01:08 Uhr:
Du hast den alten Schlüssel rübergenommen in das neue Gehäuse und das hat gepasst ?
Kaum zu glauben.....
Mir ging es vornehmlich darum, dass die Rastenkontur von Schlüsselgehäusen nicht gleich ist und man dann einen Federstift rauskloppen muss, um den neuen Kloben mit der passenden Rastenkontur mit dem alten Schlüsselmesser kombinieren zu können und die Bohrlöcher von Kloben zu Kloben nie gleich sind. Ob man nun falsch oder gleich richtig bohrt, ist nicht kostenrelevant. Und eine Lösung, um das Messer einfach austauschen zu können, dürfte für einen pfiffigen Konstrukteur auch kein Problem sein
Gedankenlos konstruiert und schlecht gefertigt.
Kann man überhaupt ein Leergehäuse vom Ausrüster kaufen und ist das dann, mal abgesehen von der dämlichen Befestigung des Messers, passender gefertigt ?
Hier.
Neuer Schlüsselkörper - alter Schlüsselbart.
Alter Schlüssel mit Kloben hat so ins neue Gehäuse gepasst ?
Glück gehabt....
Wie schon geschrieben - ist nicht das erste Mal das das so funktioniert hat.
Auch bei meinen VW‘s vorher ging das immer Problemlos.
Die alten Schlüsselkloben wie du den Drehknubbel nennst, haben bei mir noch nie ins neue Gehäuse gepasst, aber oftmals sind ja genau die kaputt. Die Löcher für die Bartbefestigung passten bis auf das Letzte immer recht gut.
Schlüssel haben im Übrigen Bärte und keine Messer. ;)
Ein Bartschlüssel hat den Bart als abstehendes Fähnchen.
Der Opelschlüssel hat sowas nicht.
Gute Gehäuse gibt es bei
autoschlusselshop.de
"Klappschlüsselgehäuse für Opel (2004 - 2014)
2 Tasten - Schlüsselblatt HU100 - After Market Produkt"
Passt alles, keine Nacharbeit nötig, gute Qualität.
Hatte mir damals dort ein neues Gehäuse bestellt weil der Schlüsselbart
nicht mehr einrastete weil Innen was gebrochen war.
…aber stolze Preise…
18,70 Euro ;)
Aber Du hast keinen Ärger, weil alles passt!
Wo hast du den Preis her?
Ich habe da ganz andere gesehen …
Gehe dort auf die Homepage
und suche nach
Klappschlüsselgehäuse für Opel - Umbauset 2 Tasten
Das neue Gehäuse (Ober- und Unterteil eventuell mit ein
paar Tropfen Sekundenkleber verkleben, falls nötig.
Habe die Rechnung noch vom 19.6.2019.
Mit Versandkosten 21,49 Euro
Soviel ich weiß, war alles dabei - sogar eine neue Feder
für den metallenen Schlüsselbart.
Der komplette Schlüssel braucht natürlich nicht neu
"programmiert" oder neu "angelernt" werden!
Man baut ja nur die Innereien in das neue Schlüsselgehäuse ein.
Platine mit Pinsel noch etwas säubern, da sammelt sich ganz schön
Staub und Schmutz an.
