  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Funkschlüssel schließt nicht mehr per Funk auf, nur noch zu. Kennt das jemand?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 20. April 2008 um 18:41
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Und zwar kann ich mit einem von meinen Funkschlüsseln, den Wagen nicht mehr per Funk öffnen, aber dafür immer noch per Funk schließen. Manuell geht es wenigstens noch. Der andere Schüssel funktioniert einwandfrei.
Batterie habe ich auch schon getauscht. Beim freundlichen, war ich gestern auch kurz, aber so auf die schnelle hat er nichts gefunden. Muss am Mittwoch noch mal hin.
Vor ungefähr 4 Monaten wurde das komplette Kombiinstrument getauscht, da es defekt war. Aber seit dem lief alles wieder wunderbar. Ich gehe auch mal nicht davon aus, dass das was damit zu tun hat.
Eigentlich könnte doch fast nur der Transponder, des Schlüssels defekt sein.
Hat das schon mal jemand gehabt? Oder einen Ahnung was das sein kann?
16 Antworten
Ich vermute das da die Taste selber defekt ist.
Wenn Du drückst, leuchtet dann die LED am Schlüssel?
am 20. April 2008 um 18:53
Nabend, is ja eigentlich logisch wenns manuell geht und mit dem ersatzschlüssel auch.......
am 20. April 2008 um 18:55
Kann zwar nicht helfen, aber ich häng mich jetzt hier auch mal mit dran:
Bei mir funktioniert der seperate "Kofferraumöffner" nicht.
Beide Schlüssel, LED leuchtet, ansonsten null Funktion.
Ist ein Neuwagen und bevor ich jetzt zum Dealer renn...vielleicht bin ich einfach zu blöd:rolleyes:
Hat jemand eine Lösung?
Danke
Danke
Die Taste gedrückt halten???
Themenstarteram 20. April 2008 um 19:01
Uch wußte das dieser Satz kommen wird. Eigentlich ist es logisch
Aber so logisch ist das auch nicht. Denn als das Kombiinstrument defekt war, konnte ich den Wagen leider auch nicht mal mehr manuell öffnen
Themenstarteram 20. April 2008 um 19:02
Ja leuchtet
am 20. April 2008 um 19:06
Danke
Oh, scheisse...das geht:cool:
Na ja, lieber hier blamiert, als beim :)
(Ist ja mein erster VW)
Dachte das funktioniert wie das normale Aufsperren, dann also nur Kofferaum.
Allmächd
Allmächd
Ja leuchtet
Dann wird es doch nicht die Taste sein.
Ist seltsam wenn die zweite FB Funktioniert.
Da wird dann wohl die FB eine falsche Information beim öffnen senden.
Allmächd
Naja, passiert jedem mal sowas.... Was meinst du wie lange ich bei der ersten Probefahrt vor diesem blöden Tankdeckel stand und dran gezogen hab, bis ein Mann grinsend meinte: Also in der Regel lassen die sich beim Golf von innen öffnen :D
am 21. April 2008 um 9:50
Versuch mal deine Fernbedienung neu anzulernen. Weiss jetzt nicht genau wie man das macht, steht aber in der Bedienungsanleitung vom Golf.
Hat bei mir auch geholfen.
am 21. April 2008 um 11:11
Sowas passiert, wenn man an den Tasten ständig herumdrückt ohne beim Auto zu sein, die Fernbedienung schickt irgendwann falsche Informationen, da sie keine Rückmeldung vom Auto bekommt. RTFM ;)))
Themenstarteram 21. April 2008 um 11:14
Mag sein, aber das mache ich ja nicht, und auch nicht unbewußt.
am 21. April 2008 um 14:52
Hast du Fernbedienung neu angelernt?
Danach sollte es eigentlich wieder funktionieren.
