Funktion Fensterheber
Morgen zusammen !
Hab eine Frage zu den Fensterhebern.
Bislang war es mei meinen vorherigen Autos immer so das ( es geht speziell um den Fensterheber auf der Fahrerseite ) das wenn man den Kipppschalter mit doppelklick betätigt das Fenster von alleine hoch oder Runterfährt.
Bei meinem jetzigen ( ich hab ihn erst zwei Tage) ist mir aufgefallen das die Scheibe mit Doppelklick zwar von alleine Runterfährt aber zum Schließen des Fensters muss ich den Schalter gedrückt bzw. gezogen halten . Geht also nicht von alleine.
Ist das normal oder liegt ein defekt vor .
Vielen Dank!
Gruß Fred
Er meint sicher das hier.
Zündschlüsselstellung 2 (Zündung an)
Fenster komplett runterfahren.
Dann manuell hochfahren (also Finger auf dem Schalter draufhalten) bis es geschlossen ist.
Dann ca. 12 Sekunden den Schalter weiterhin nach "oben" gedrückt halten.
Hab ich bei mir auch gerade gemacht weil nach dem Wechsel der Fensterhebermechanik das Fenster nicht mehr automatisch nach oben gefahren ist. Jetzt gehts wieder.
Mfg Frank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Coupé - wie Fensterheber vorn initialisieren?' überführt.]
25 Antworten
Moin Fred,
wenn man den Schalter leicht drückt, fahren die Fenster nur soweit, bis man loslässt...
Beim Durchdrücken über den ersten Druckpunkt hinaus, fahren die Fenster komplett runter oder hoch
Das muss bei allen elektrischen Fenstern, vorn wie auch hinten, funktionieren
Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, ist 'was defekt
Gruß,
Torti
So, fehler gefunden.
Hab gestern Tachoringe eingebaut und dafür die Batterie abgeklemmt.
Fensterheber mussten neu initialisiert werden .
funzt alles wieder
Gruß Fred
Bitte was? Wie "initialisiert" man die Fensterheber?
Kannst du das bitte mal für alle erklären? Man lernt nie aus!
Gruß, Timo
hmm,das höre ich aber das erste mal ,das die "initialisiert" werden müssen....
wie wird denn das gemacht?
edit,timo war schneller..
Hattest vielleicht die Tür offen wo die Fensterheber betätigt hattest? Bei geöffneter Tür geht die Automatik bei mir net.
das mit dem "initialisieren" stimmt schon. Man nennt es auch "neu anlernen". Musste ich bei meinem Opel auch machen, wenn mal die Batterie wieder leer war!
Wurde die Batterie abgeklemmt, dann wird ja auch das Steuergerät resettet und danach weiß das Steuergerät nicht mehr, in welcher Position die FH stehen. Deshalb muss man die Fenster normalerweisse einmal ganz nach Unten fahren und wenn das Fenster ganz unten ist, nochmals den Fensterheber nach Unten drücken, um die Position zu programmieren! Dasselbe macht man auch oben!
Bye Peter
Hallo!
Da mir das auch spanisch vorkam das die Fh nicht mehr von alleine hochfuhren hab ich mal in der Gebrauchsanweisung nachgeschlagen.
Dort steht :
Sollte mal die Batterie abgeklemmt worden sein, müssen die Fh neu initialisiert werden .
Das geschieht folgendermaßen:
Jedes einzelne Fenster 2 mal hoch und runterfahren und zum Schluß den Fh.schalter mindestens 1sek halten .
Hoffe geholfen zu haben
Gruß Fred
Aha, merci... RTFM = Read that fine manual...!
Viele Grüße, Timo
aha,wieder was dazu gelernt...
Hey ..ich habe nur vorne elkt. FH kann ich elkt. FH hinten nachrüsten wenn ja ist das mit viel Arbeit verbunden ??
Bis die Leitungen etc gelegt sind=??
ja, ist mit viel Aufwand verbunden !
Hi
geht schon, es gibt sogar einen Nachrüstsatz, nicht ganz billig.
Musst ein paar Kabel verlegen, die Türinnenverkleidungen ab und wieder dran bauen, ein neues Grundmodul einbauen und dieses komplett codieren lassen, aber es geht
Original geschrieben von thom_dieeule
Hi
Den Nachrüstsatz gibts aber nur für die VFL Modelle !
mhhh ich glaub da lass ich lieber die Finder davon..wenn sollen sie lieber Kurbeln
