Funktion Regensensor
ich weiß es steht auch in der BA beschrieben, aber mich interessiert es wie empfindlich bei euerm Q3 der Regensensor ist? Grundsätzlich muss doch der Hebel für Scheibenwischer auf Stellung 0 sein oder? Die Empfindlichkeit wird ja über den Schalter auf dem Wischerhebel eingestellt lt. BA. Zur Lenksäule hin weniger Empfindlichkeit des Sensors.
Also heute hatte ich ein paar Tropfen Regen auf die Frontscheibe bekommen und der Scheibenwischer hat sich nicht selbstätig eingeschaltet....
Welche Erfahrungen habt ihr bis jetzt gemacht?
Andreas
Der Regensensor muss natürlich auf Stellung 1 sein. Wenn der Wagen startet, dann dauert es natürlich etwas, bis er von selbst wischt. Dann gehe ich schon einmal auf die Empfindlichkeitsstufe und zurück und gut ist.
24 Antworten
Scheibenwischerhebel Stellung 0 ist Wischer komplett aus (siehe auch BA ), erforderlich für die Funktion des Regensensors ist Stellung 1 = Intervallbetrieb.
Der kleine Rastschalter oben auf dem Scheibenwischerhebel (Empfindlichkeitsstufe, Wischpausen) steht bei mir meistens in der dritten Stufe von links.
Gaaanz wichtig, dem Sensor ist es egal ob Wasser oder EIS auf der Scheibe ist. Also wer draußen parkt, immer auf 0 stellen und erst die Lage checken. Im Dunkeln kann man Tau und Frost leicht verwechseln. Gerade diesen Winter. Nicht das die Wischer in Mitleidenschaft gezogen werden...
Das stimmt natürlich. Wobei hier mir die Wischer nicht ganz so wichtig wären. Der Motor kann auch schnell einen weg bekommen.
@marc4177 schrieb am 29. Januar 2015 um 20:15:54 Uhr:
was soll ich noch sagen... Da hab ich schneller geschrieben als gedacht
Die Eingangsfrage des TE war aber, warum er überhaupt nicht bei Regen wischt.
Wenn er auf 0 steht kann er ja auch nicht wischen.
Somit halten wir fest, bis auf in Stellung 1 ist der Regensensor außer Funktion.
@marc4177 schrieb am 29. Januar 2015 um 20:29:11 Uhr:
Ja dann geht es auch nicht bei Stellung 0
Erst mal ein Dank an euch ALLE für die schnelle Hilfe und die Antworten.
Andreas
Trotzdem den Hebel wenn man den Wischer nicht braucht auf 0 zurück stellen, da ansonsten die Kippfunktion nicht funktioniert.
@auto007 schrieb am 29. Januar 2015 um 20:46:20 Uhr:
Kippfunktion ist doch die Stellung zur Entlastung der Wischer oder? Passiert die Kippfunktion nicht automatisch bei ausschalten der Zündung???
@steppat schrieb am 29. Januar 2015 um 21:01:36 Uhr:
Nein
Wenn du es auf 1 stehen hast, dann bleibt es auch auf 1.
Was um Himmels Willen ist denn die Kippfunktion?
