- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Funktion Sitzheizung
ich weiss, zu diesem Thema gibt es hinreichende Informationen in
diesem Forum. Habe auch schon die Suchfunktion bemüht und mich
entsprechend eingelesen.
Habe aber trotzdem noch eine Frage zu der Sitzheitzung in einem
Highline Passat Variant 06/98 TDI/AFN.
Da die Sitzheitzung nur sporadisch funktioniert, habe ich heute mal
den Beifahrer Sitz durchgemessen.
An Stecker sind 4 Kabel angebracht. 2 dickere und 2 dünnere Leitungen.
Die beiden dicken Leitungen haben Durchgang (Durchgansprüfung).
Die beiden dünneren Leitungen haben keinen Durchgang und der
Wiederstand ist unendlich hoch, also kein Durchgang.
Am Gegenstück habe ich bei eingeschalteter Zündung die Kabel
durchgemessen. An den dickeren Leitungen liegt kein Spannung an.
An den dünneren Leitungen liegt eine Spannung von knapp 5V an.
Wenn mann jetzt die beiden dünneren Leitungen über einen Verbraucher
verbindet, dann liegt an den beiden dickeren Leitungen eine Spannung
von etwa 12V an. Die man dan auch über den Sitzheizungsschalter Regeln
kann.
Frage: Kann es sein, dass nur der Temperatursensor im Sitz defekt ist und kann man diese austauschen? Wenn ja. Wo bekommt man diese bzw.
Wie tauscht man diesen aus. Bei bedarf kann ich noch Bilder machen
für eine Anleitung. Der Sitz ist noch zerlegt und liegt in der Garage
Hame.
46 Antworten
So die Sitze sind wieder Repariert.
Es hatte sich eine Lötstelle gelöst.
Falls einer noch Fragen haben sollte, werde
ich diese gerne beantworten.
ja ich habe noch Fragen:
Wo genau musstest du löten, habe auch das Problem, das es manchmal geht und manchmal nicht.Was bei mir aber noch komisch ist, das es bei Stufe 5 nicht warm wird, wenn ich aber auf 2 runter drehe wird es warm.
Naja, vielleicht geht nach deinem Tip ja alles so wie es soll.
Gruß Dark-Dog
kein Problem. Bei mir war es auch so, dass es manchmal
funktioniert hat und manchmal nicht. Aber nach der
Beschreibung könnte es auch dein Sitzheizungsschalter sein.
Hast du den schon einmal die Schalter kontrolliert?
Hast du eine Highline Ausstattung? Bei einigen Autos
ist nähmlich die Heizung mit dem Bezug vernäht. Bei mir
war es auch so. Die Heizung hat zwar eine eigene Teilenummer
aber ist bei den VW Händlern nicht zu bekommen. Die wollen
einem den ganzen Bezug für ca. 360 Euro verkaufen.
Bei einigen Modellen ist die Heizung nicht eingenäht. Da kann
man die Heizung austauschen. Kosten ca. 40-60 Euro.
Ich könnte es mal aufmalen, wo ich gelötet haben. Wenn mir hier einer sagt wie man dateien anhängen kann. Beschreibung ist etwas schwierig. Du kannst mir auch deine E-mail Adresse senden. Dann kann ich dir es auch aufmalen und senden.
Denke bitte daran, dass du alles auf eigene Gefahr machst.
Hame
Original geschrieben von hame22
Da kann
Wenn mans nicht selber macht, kostet der Tausch 180 EUR. Erst vor 2 Wochen machen lassen!
Ist die Heizung nicht immer eingenäht?
Meine ist wohl defekt, aber da VW 360€ haben will für den Bezung und man die Matten ja angeblich nicht tauschen kann, hab ich mir gedacht, nööö, das bezahl ich net, fahr das Auto im Winter eh nicht, lass ich mal so.
Aber wenn Rennic schreibt das kost 180? Wo ist da jetzt der Unterscheid bei den Sitzen?
Nein ich war noch nicht bei VW, das hat man mir so gesagt das man den kompletten Bezug tauschen müßte.
Ich hab Leder/Alcantara, brauch ich da nun nen kompletten Bezug? Sind die Matten da eingenäht? Was denn nun.
Kann ein Sattler sowas machen?
Warum finde ich nichts in der Suche???
Frage ich also einfach mal?
Wie kann ich die Sitzheizung auf Fkt. prüfen. Ich bilde mir nämlich ein, dass da nichts kommt.
Wo kommen die Kabel raus und wie muss ich da vorgehen? Hoffentlich muss ich nicht den ganzen Sitz zerlegen?!
Danke für die Infos!
Es gibt Heizungen , die eingenäht sind und es gibt Heizungen, die nicht eingenäht, sondern unter dem Sitz-Stoff/Leder untergelegt und festgeklammert sind. Was du brauchst , sieht man leider erst nach dem Ausbau.
also kann ich mir eine sitzheizung nachträglich einbauen?
brauche eigentlich nur die schalter, den kabelbaum, und die heizmatten?
gibt es irgendwo im web ne anleitung dafür?
@psy-cow
Am besten kannst du die Seitzheizung prüfen, in dem du
die Steckverbinder unter dem Sitz abmachst und dann
die Adern auf durchgang prüfst.
Aber pass auf dort sind auch die Steckverbinder für den
Seitenairbag falls dein Wagen sowas haben sollte.
Für die demontage der Sitzheitzung muss mann leider
den ganzen sitz dafür zerlegen.
Bei mir war es leider so, da die Heizung mit dem Siztbezug
vernäht ist.
Hame
hallo
genau so sieht es aus
Welche Stecker sind denn für den Airbag und welche für die Sitzheizung. Da sind irgendwie ne ganze Menge Kabel verlegt.
seite heute morgen funktioniert meine Fahrersitzheizung nicht mehr. Beifahrerseite i.O.
Habe vorhin mal einfach die Schalter getauscht - und siehe da: jetzt war es genau umgekehrt!
Allerdings kam nach ca. 1 Minute vom Fahrersitz her so ein Geruch als ob etwas schmoren würde. Ist aber nichts sichtbar.
Habe danach die Schalter wieder zurückgetauscht und habe jetzt wieder die Situation von heute morgen.
Meinen Passat (BG - 12/2002 - 130-PS-Diesel - 90000 km) habe ich erst seit 5 Wochen - müsste eigentlich noch Garantie drauf sein, da beim VW-Händler gekauft - oder wie seht ihr das?
Fahre morgen auf alle Fälle mal in die Werkstatt da ich auch Probleme mit einseitig abgefahrenen vorderen Reifen habe (s. mein Beitrag: Garantiefall?
Gruss vom Bodensee und schon mal ein schönes Wochenende.
muss das Thema mal wieder nen bisschen pushen.
Würde die Heizmatten gern mal durchmessen.
Welchen Stecker muss ich denn da ziehen und welche sind für Airbag o.ä.?
Es gibt sowohl für Stoffsitze, als auch für Ledersitze 2 separate PDF Files mit einer detaillierten Anleitung, wie vorzugehen ist.
Ich habe beide in eine .rar Datei gepackt und bei Rapidshare hochgeladen. Der Download ist kostenlos...
Download Reparaturanleitung Sitzheizung Passat Leder + Stoffsitze
