funktioniert Lenkradheizung erst bei kalten Temperaturen?
finde in der Beschreibung und im Netz nix darüber.
Sicherung ist ok aber das Ding wird aber nicht warm. Hat jemand Ahnung von dem Teil?
emexx
Gegenfrage ....
wird die Sitzheizung erst warm , wenn es draussen kalt ist ?
Lisa
15 Antworten
Gegenfrage ....
Lisa
Danke,
aber dumme Antworten helfen mir nicht wirklich weiter.
Also spar dir die Zeit!!
Lenkradheizung an ...LED Leuchtet ... Lenkradheizung wird sehr schnell warm , schneller als die Sitzheizung !
Du merkst die Lenkradheizung wirklich nur dann wenn es kalt ist ... ich merkte sie nach ein paar Minuten nicht mehr . Gerade nicht bei den sommerlichen Temperaturen !!!!!!! Zumindest brauchte ich sie da nie ...
Lenkradheizung aus ..LED Leuchtet nicht ....
und
Warum sollte die Lenkradheizung Temperaturabhängig funktionieren ?
Fahre in die Werkstatt und lasse den Fehlerspeicher auslesen
Hab den Wagen gestern erst bekommen.
Die Lampe geht an, aber ich merke null Temperaturänderung.
Ist halt die Frage ob die Dinger öfters ausfallen. Sollte das komplette Lenkrad warm werden oder nur der Leder bzw. Holzbereich?
PS: Denke nicht dass die Lenkradheizung oder eine Sitzheizung als Fehler auslesbar sind.
emexx
emexx
Dann kannst du Dir den Weg in die Werkstatt ja sparen
nur das Leder wird warm, nicht das Holz
Wenn die Sonne drauf steht, wird ein unterschied auch nicht spürbar sein.
ähm bin ich grad wirklich so verpeilt oder seit wann gibts die lenkradheizung MIT holzlenkrad
ich dachte immer dass man entweder holzlenkrad haben kann oder eben lenkradheizung. beides geht nicht (dachte ich?!)...???
gibts bei den Oldtimern , meiner z. B.
ab 05 so wie du es sagst
, meiner z. B.
hast das nachrüsten lassen? wenn ja, wars viel aufwand?
interessiert mich nur von der technischen seite her
Hatte ich damals mit bestellt,
nachrüsten geht nicht für normalen Geldbeutel.
Hy Kujko,
also das mit Holz//Leder und Heizung ist schon richtig. Hatte ich im cls auch.
Es wird jedoch nur der Bereich mit Leder warm. Aber das ganz schnell!
Das sollte man also auch im Sommer spüren.
Daher gehe ich davon aus das diese beim TE defekt ist. Also in die Werkstatt
STephan
hättest damals lieber ein panoramadach mitbestellt, dann hätte ich dir garantiert ne hübsche summe für den wagen geboten!!
Original geschrieben von ekdahl
Gegenfrage ....
Ganz sooo ideotisch, wie es hier "alle" meinen ist diese Frage gar nicht, denn es gibt Hersteller (zB Porsche), wo die Lenkradheizung automatisch iZm der Aussentemperatur gesteuert wird und es noch nicht mal einen manuellen Schalter gibt...
LG, Boris
