- Golf
- Golf 6
- Funktioniert OPS bei Dritthersteller-Radios?
Hallo ich habe das RCD 310 verbaut. Möchte dies gern gegen ein anderes Autoradio austauschen. Leider konnte der gute Mann vom Expert mir mein Anliegen nicht beantworten. Und zwar möchte ich wissen wie es aussieht mit der Funktion wenn man den Rückwärtsgang einlegt erscheint im Radio Display eine Skizze eines Autos und wenn die Sensoren was erfassen werden die Sensorenpunkte angezeigt. Funktioniert das nur bei Original VW Radios ?
Ich möchte tauschen weil ich ein Radio mit Bluetooth Freisprechen benötige. Laut VW ist das aufrüsten des RCD 310 viel zu kostspielig.
Wuschelchen123
19 Antworten
Du meinst das Optocal Parking System (OPS)
Es gibt diverse Radios die diese Funktion umsetzen. Einfach mal nach "OPS" oder "PDC Anzeige" suchen.
Super Danke für die Info . Komisch das das die Radio Verkäufer nicht wussten. Gibt es sonst noch was worauf ich Achten muss wenn ich ein Original Radio gegen ein anderes Tauschen möchte ?
Unter Umständen benötigst du einen CAN Bus Adapter. Welchen genau kann Dir eventuell jemand anderes hier aus dem Forum sagen
Super danke. Ich hoffe die Frage mit dem Can Bus Adapter kann jemand beantworten.
Warum machst du es dir so schwer? Es gibt dafür einen aktuellen Thread, der sich um den Austausch RCD 310 gegen RCD 510 dreht. Kostengünstig (ca. 250 Euro) und ohne Adapter und Probleme beim OPS. Dazu noch mit 6fach-CD Wechsler und SD-Kartenslot.
Guckst du:
http://www.motor-talk.de/forum/wechsel-rcd310-rcd510-t4913870.html
Nebenbei bemerkt: Ich kann schon verstehen, dass ein "Expert"-Verkäufer keine Ahnung hat, welches Autoradio von Drittanbietern in VW-PKWs OPS unterstützt. Selbst VW-Mitarbeiter gehen da schonmal in Deckung bei solchen Fragen......
Guckst du:
Und wo ist dann die BT Freisprechanlage??
Stimmt, habe ich vergessen. Ist aber auch kein Problem, denn kauft man das RCD 510 RDW,
---> Was ist das?
----> z. B. bei diesem ebay-Verkäufer:
http://www.ebay.de/.../380891740917?...
dann hat dieser auch günstige Original-VW-FSE im Angebot. Bestellt man das alles zusammen, ist man mit Einbau in D unter 500 Euro.
----> z. B. dieser Einbausatz:
http://www.ebay.de/.../360764967128?...
Noch Fragen?
Was ist denn das für eine FSE?
Eine FSE Plus?
Nee, müsste eine PFSE sein, also ohne Ladeschale.
Meinst du eine Premium?
Dafür scheint sie mir sehr günstig.:confused:
Ja, P wie Premium.
Hmm, kommt wie das Radio von China, daher günstiger. Ich finde aber über die Nummer des Steuergerätes 1K.... nichts konkretes (FSE, FSE+ oder PFSE), nur dass es funktioniert.
Just my two cents.
wenn es nur um die FSE geht, warum nicht nachrüsten? Kostet 210€ und der Einbau ist in 2 Stunden erledigt. z.B. HIER
VG
Koni
Koni, es geht um FSE (BT) und Radio (OPS). Davon abgesehen, was ist denn das von uns Geschriebene anders als eine Nachrüstung? Darüber reden wir doch....
Da in der Artikelbeschreibung nichts zum Funktionsumfang steht, wird das auch nichts besonderes sein. Die Premium koppelt sich über rSAP (neue Version auch HFP) Und kann SMS.
Wenn der TE einfach nur telefonieren will, dann reicht es evtl. hin. Aber dafür extra das Radio noch tauschen? Ich glaube es ist ihm zu Aufwendig, da er sich gar nicht mehr meldet
