  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. Fußboden auf Fahrerseite nass
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Themenstarteram 2. Mai 2013 um 18:45
Hallo Sportsfreunde,
gestern Morgen bin ich wie gewohnt in mein Auto gestiegen und auf die Arbeit gefahren.
Doch eine Sache war ganz und gar nicht gewöhnlich.
Die Fußmatten auf der Fahrerseite (vorne und hinten) waren pitsch patsch nass.
Auf der Beifahrerseite hingegen alles trocken.
Am Abend zuvor hat es leicht geregnet.
Ich hatte nie zuvor solch ein Problem.
Das die Fenster etwas geöffnet waren kann ich ausschließen.
Es war wirklich nur der Fußboden nass. Kein Sitz, keine Tür.
Vielleicht habt ihr ne Idee?
Schönen Abend noch
Themenstarteram 22. Mai 2013 um 17:33
So Leute,
wieder zurück aus der Werkstatt kann ich wieder Neues berichten.
Ich hoffe doch sehr, dass das Auto jetzt trocken bleibt.
Dank des Wetters werde ich das jetzt die Tage doch recht schnell erfahren.
Also der Fehler lag wohl an nachfolgend genannter Stelle:
Wenn ihr von dem Hebel im Fahrerfußraum ausgeht, der für das Öffnen der Motorhaube verantwortlich ist und nach links schaut, dann solltet ihr unter den ganzen Plastikverkleidungen, Teppichen, etc. an der Karosserie eine Dichtung finden. Es ist wahnsinnig schwierig an diese Dichtung ranzukommen, aber die scheint nun eben undicht gewesen zu sein.
Bin gespannt, ob man es geschafft hat, diese Dichtung abzudichten.
Das Regenwasser läuft dann über die Abwasserkanäle der Motorhaube dort rein und dann hat man eben den Salat.
Die Werkstatt hatte diesen Fall, lt. eigenen Aussagen, noch nicht.
Ich wünsche ALLEN, dass sie davon verschont bleiben und für mich hoffe ich, dass die Stelle nun endlich entdeckt wurde, andernfalls hört ihr wieder von mir...
20 weitere Antworten
20 Antworten
am 2. Mai 2013 um 18:47
Scroll mal auf dieser Seite ganz nach unten.
Themenstarteram 2. Mai 2013 um 19:28
Danke Eiszeit,
mal schauen was festgestellt wird.....
Auf welcher Seite ?
am 3. Mai 2013 um 9:29
Ganz Unten ... Unter dem Letzten Beitrag
Ähnliche Themen zu:
Beifahrerseite Fußraum nass!
von: cbrKirby Kommentare: 12 zuletzt am: 29.11.2012
Fenster auf der Fahrerseite fährt nicht mehr automatisch hoch.
von: viktor0815 Kommentare: 9 zuletzt am: 28.05.2009
Aluleitung unterhalb der Mittelkonsole auf Fahrerseite wird heiß!
von: nob246 Kommentare: 66 zuletzt am: 19.08.2009
Türdichtung Fahrerseite löst sich!
von: volvofan85 Kommentare: 12 zuletzt am: 07.01.2012
Fensterscheibe auf Fahrerseite schließt nicht richtig
von: gonzo7 Kommentare: 11 zuletzt am: 29.03.2009
Fußraum fahrerseite wird sehr warm
von: Eselchen71 Kommentar: 1 zuletzt am: 21.05.2009
Dichtung Frontscheibe Fahrerseite
von: ESPR Kommentare: 4 zuletzt am: 22.11.2011
Seitenscheibe Fahrerseite knarrt!?
von: Norika Antworten: 6 zuletzt am: 03.10.2011
Quietschen im Bereich Lenkrad, Cockpit Fahrerseite?
von: HansHefekranz Antworten: 5 zuletzt am: 31.05.2010
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 18:44
So richtig weiter komm ich nicht....
die erste Werkstatt hatte wenig Zeit für diesen Fall
(konnte das Auto allerdings nicht selbst dorthin bringen)
die haben nichts auffälliges gefunden... ich soll in 2 Wochen wieder kommen...
ich hab selbst leider absolut keinen Schimmer was das deutsche liebstes Kind betrifft,
mein Nachbar jedoch schon.
Der hat sich das ganze mal von unten angeschaut und konnte auch nichts verdächtiges feststellen.
Wir haben uns auch die Gummidichtungen am Fenster und auch an der Frontscheibe angeschaut,
scheint auch alles ok.
Wenige Minuten mit dem Wasserschlauch drüber gehalten... konnte jedoch keinen Wasserfluss im Innenraum bemerken.
Ich steh momentan echt aufm Schlauch.
Das letzte was ich will ist en haufen Geld auszugeben.
Ich hab jedoch die Befürchtung, dass ich den ganzen Teppich rausholen muss.
Hat jemand ne Ahnung was sowas kosten würde???
Vielen Dank vorab
Ich würde erstmal das Auto versuchen trocken zu legen. Besorge dir einen nasssauger. Gibts auch für kleines Geld im Baumarkt und dann hole soviel wie möglich Wasser aus dem Auto. Und schön lüften. Ich würde vermuten das die Antenne nicht dicht ist. Oder hast ein schiebedach? Wo möglich der Ablauf dicht.
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 19:00
Im Thread "Beifahrerseite Fußraum nass" gibt es ja bereits einige Lösungsvorschläge.
Was mich allerdings irritiert ist, dass es bei mir ja auf der Fahrerseite ist.
Einige Fotos wie es aussehen sollte und wie nicht, wären echt hilfreich...
Ich habe heute 1 Stunde damit verbracht das Auto trocken zu legen.
Jetzt steht es in der Garage.
Komplett trocken werde ich es wohl tatsächlich nur mit so einem Gerät bekommen.
Eigentlich kann ich ausschließen, dass das Wasser von oben kommt.
Das würde man doch ebenfalls an der Decke sehen oder spüren???
Ein Schiebedach hab ich auch nicht
Trotzdem Danke
Vllt läuft das Wasser auch hinter der A oder B Säule runter in den fussraum.
am 4. Mai 2013 um 21:50
Trotzdem Danke
mal ganz Doof, entferne den Teppich und alles was dazu+die Holm Verkleidung ist ja eh nur geklipst ...hock dich ins Auto und sag deiner Frau sie soll mitn Gartenschlauch einfach ma aufs Auto draufhalten
wenn es von oben kommen sollte wirst es da sehen was ich aber nicht glaube..ich tipp von untern oder seitlich irgendein Gummidings oder Schweißnaht.
Themenstarteram 7. Mai 2013 um 20:19
Trotzdem Danke
Also bevor ich jetzt nochmal in die Werkstatt fahre und das Auto dort für ein paar Tage stehen lasse,
habe ich mir das ganze heute nochmal mit nem Kollegen angeschaut.
Hab so viele Stellen wie möglich freigelegt und das Auto danach mit nem Schlauch abgespritzt.
Im Übrigen bin ich mir sehr sicher, dass es Regenwasser ist.
Das Auto blieb die letzten Tage trocken, doch heute Nacht hat es wieder stärker geregnet und siehe da....
Ich bin mir recht sicher, dass das Wasser vorne aus dem Pedalraum kommt.
Sehr wahrscheinlich ganz an der Seite.
Aber als Laie komm ich da net wirklich dran.
Die Dichtungen an den Türen schienen zumindest trocken. Konnte keinerlei Nässe feststellen.
Doch ungefähr in der Höhe des Schalters mit dem man den Motorraum öffnet, links davon, also ganz an der Seite, jedoch nicht mehr an der Tür, sondern weiter vorne drin, war es hinter all den Verdichtungen und Teppichen etc. verdächtig nass.
Ich hoffe die werden es in der Werkstatt recht schnell lokalisieren und beheben.
Jetzt kommt es wirklich nur noch auf die Schadensbegrenzung an....
Glaubt ihr so nen Schaden könnte man seiner Versicherung melden????
Hab sogar noch Vollkasko
Wenn dein auto in der haftpflicht mit drinne ist ja , oder du hast vollkasko. Einige versicherungen machen sowas .
am 8. Mai 2013 um 6:00
Das möchte ich ganz stark anzweifeln.
Haftpflicht = kommt für Schäden auf, die Du bei anderen verursachst (Pflichtversicherung)
Teilkasko = Diebstahl, Brand, Glasschäden, Wildschäden, usw.
Vollkasko = kommt für Schäden auf, die Du selber an Deinem Fahrzeug verursachst
Ein Wassereinbruch ist ein Mangel seitens der Hersteller.
Themenstarteram 8. Mai 2013 um 6:11
Das Auto ist jetzt auch 4 1/2 Jahre alt,
somit hab ich auch keine Garantie mehr....
kann man also nur noch hoffen, dass die Werkstatt schnell und fair ist....
Ich glaub das war mein letzter Ford....
bei mir war der Beihahrerraum nass, gibt da auch eine TSI, aber auch unser ist aus dem Nov 2008....
Das Trockenlegen bekommst du selber hin, das abstellen an der Kotflügelschweißnaht wollen die Freundlichen bezahlt haben,....
wenn du die Haube Öffnest sind die Schweißstellen rechts und links verschieden abgedichtet, der Fehler soll laut Ford nur rechts aufgetreten sein, bei und erst nach 4 Jahren...
Ich habe die Stelle im Winter mit Tape überklept, ist dicht und muss jetzt mal zum Karosseriebauer, zwecks einer frexiblen Abdichtung--> vorteil wenn ein bekannter von dem Fach ist....
Das Auto trocken bekommen ist jetzt einfach, Fenster auf und in die Sonne stellen.
Wir hatten Beifahrersitz draußen, vorsicht den stecker ohne Zündung abziehen, und erst nach dem einbauen wieder Zündung an---> die Rechner mögen das anscheinend nicht....
Die Verkleidungen am Einstieg raus, Teppich hoch, trocken spitze, nass viele Zeitungen rein, wechseln nicht vergessen..... habe mit Lüfter, Trockensäcke, einen Bananenkarton nasser Zeitungen und 3 Wochen später... ist jetzt wieder gut.....
Schau mal ob das die Ursache sein kann, kann auch noch einmal nach der TSI NR schauen, die Freundlichen sollten das aber wissen, unserer war bei unserem der erste, ist aber ein kleiner Freundlicher....
Weiter gute Fahrt
