  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Fußraum in der Limo hinten links und rechts nass
BMW 3er E36
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 13:29
Schönen tag an alle !!
Denn ich heute leider nicht habe. :-(
Habe heute mein Auto gesaugt und als ich hinten Rechts
die Fußmatte hoch nahm um dort zu saugen, bemerkte ich
das es dort komplett nass war. Als ich dann den Teppich
hoch nahm kam mir der Schock. Der Teppich war kommplett
Nass, dass sogar wenn ich da rauf drückte mir das Wasser
nur so entgegen schoss. Auf der linken Seite das selbe, nur nicht
so extrem, eher leicht nass.
Nun meine frage ?? um alles im Gottes Namen wo kann das bloß her kommen.
Und wie bekomme ich das am schnellsten wieder weg.
Hat jemand von euch einen Rat ??
Mit Freundlichen grüßen
35 Antworten
am 14. Januar 2012 um 14:11
Guck dir mal diese Dichtung an, da kam es bei mir rein. Genau am Übergang zur grauen Verkleidung, bzw am Übergang Verkleidung B-Säule/Schweller
Klick
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 14:16
Super, danke schon mal für den Tipp werde es mal überprüfen.
Wie kommt es denn da rein ??
War die Dichtung bei dir locker oder Porös ??
Dima
am 14. Januar 2012 um 15:01
Tja, die Frage stelle ich mir auch....
Ich hatte es bisher 2 mal.
Beim ersten mal nach der Waschanlage, auf beiden Seiten.
Und vor ca 2 Wochen nur auf der Fahrrerseite. Aber wie man auf dem Foto sieht ist die Dichtung absolut iO...
am 14. Januar 2012 um 15:29
hab das problem auch auf der beifahrerseite und hinten rechts.
Könnte es sein dass im Unterboden ein kleiner riss entstnanden ist eventuell durch rost ?
Wenn ja wie könnte man das am einfachsten beseitigen?
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 15:35
Hmm das ist echt Fies !!! :-(
Hab mal paar Bilder gemacht. Vilt. ist ja das die Ursache.
Bild 1 ... Dichtung Porös
Bild 2 ... Loch in der Dichtung
Bild 3 ... Zeig das der komplette Schaumstoff unter dem
Teppich komplett nass ist und vor allem läuft da
da ja noch die Elektronik entlang.
Bild 4 ... Zeigt den Einstieg der ist bei mir Relativ Trocken.
kann das evtl. durch die kaputte Gummi Dichtung rein kommen.
Oder gibt es das noch andere Möglichkeiten weil der Einstig ja
im gegen Satz zum Boden Trocken ist.
Was mir noch aufgefallen ist das unten beim Einstig Die Gummi
Dichtung in der Mitte ja Teilbar ist. Auf der Rechten Seite ist sie
Trocken und auf der Linken war sie von Innen nass.
Dima
am 14. Januar 2012 um 15:51
Bei mir sieht man am hellen Teppich genau an der Stelle wo die Verkleidungen zusammenlaufen eine Verfärbung. Genau da, wo das Wasser langgeflossen ist.
Und genau an dieser Stelle der Dichtung stand bei mir das Wasser zwischen Dichtung und der Verkleidung. Hab ich auf die Verkleidung gedrückt, hat es sich rausgedrückt.
Ich hab damals nach der Waschanlage mein Auto in allen möglichen Winkeln mit dem Gartenschlauch nass gemacht, ich hatte nicht einen Tropfen Wasser im Auto.... Auch nach AB-Fahrten durch Monsun keinen Wassereinbruch gehabt....
Mal gespannt wie viele sich noch melden.
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 15:56
Hallo Haluk51
falls es ein kleiner Riss sein sollte, am besten Fahrzeug
auf die Bühne rauf, von unten den kleinen Riss leicht anschleifen
mit Schleifpapier. Im Innenraum genau das selbe und dann, wenn
man ein Schweißgerät zur Verfügung hat das kleine Loch zu
Schweißen und schön danach mit Unterbodenschutz entweder
mit Spraydose schön einsprayen oder mit Unterboden Schutzpaste
schön einspachteln :-)
Würde ich jetzt mal so sagen :-D
Gruß Dima
am 14. Januar 2012 um 16:44
Einen Riss im Unterboden kann ich mir kaum vorstellen, so wie der Unterboden aufgebaut ist wäre die Auto dann schon beim Zerbrechen.
Um die Dichtungen zu prüfen, schmier die beidseitig! mit Kreide ein und fahr durch ne Waschanlage. Da wo es durchdrückt wird auch die Kreide weggespült.
Themenstarteram 14. Januar 2012 um 17:29
Super Tipp mit der Kreide, werde es mal die nächsten
Tage definitiv ausprobieren. Hoffe das der Fehler dann
gefunden und behoben werden kann.
Dima
am 14. Januar 2012 um 22:47
Von einer undichten Türfolie kann es nicht sein!?
am 15. Januar 2012 um 7:07
Hast du die Bühnenaufnahmen unten im Schweller drin? Ich habe da keine drangemacht. Daraufhin war mein hinterer Fußraum auch nass.
Ursache ist aber nicht der fehlende Gummi allein, sondern ein schlecht geschweißtes Bodenblech (kleines Loch auf der Fahrgastseite).
Nimm doch mal den Teppich hoch und schau dir das Blech darunter an. Könnte weggegammelt sein.
Auch sind da Ablaufstopfen in der Mitte der hinteren Fußräume. Da sitz ein Blechdeckel der gerne gammelt. Ich habe das zugeschweißt. Einfach mal von unten und oben anschauen.
am 21. Januar 2012 um 19:40
Und, gibts was neues?
Ich habe bei mir den Grund für den Wassereinbruch gefunden.
Die untere Scheibendichtung ist in den letzten Jahren etwas eingelaufen und daher nicht mehr dicht (siehe Bild). Daher läuft Wasser nach innen in die Tür, was ja eigentlich auch kein Problem ist.
Da ich aber vor ein paar Monaten einen Termin beim Beulendocktor hatte, musste sowohl die Türverkleidung als auch die an der Tür angeklebte Folie ab. Da sickert jetzt irgendwo Wasser durch und kommt zwischen Blech und Türverkleidung genau über der Dichtung rein.
Genau das ist das Problem: Die Folie klebt nicht mehr richtig dran. Befestigt ist die mit Butylschnur, die gibt's für 'nen schmalen Taler beim BMW-Händler. Ist die Türfolie noch ok, kann man die wieder ankleben. Ansonsten kosten die Folien für den Fond ~18,-€ pro Seite, und vorn 21,-€ netto.
Beim E39 war das übrigens Grund für ne Rückrufaktion.
am 21. Januar 2012 um 21:08
Interessanterweise hatte ich bis auf vorne rechts jede Folie bisher mind 1 mal ab. Und eigentlich hat es gereicht sie wieder in die Dichtmasse zu drücken. Naja... Ich hoffe, dass es morgen mal trocken ist, damit ich mir das angucken kann.
Was kann ich denn gegen die geschrumpftem Scheibendichtungen machen?
