- Passat
- Passat B6
- Fußraumbeleuchtung LED von CC in 3C
Hallo, ich würde mir gerne nachträglich die Fußraumbeleuchtung einbauen,
In der Anleitung von hinten werden Led Leuchten aus dem CC verwand, kann man auch die vorderen(LED) aus dem CC in den 3C einsetzen. Wenn diese passen hätte dann einer von euch zufällig die Teilenummern für diese?
Grüße Seb
92 Antworten
Wobei die vom CC zu wenig Strom ziehen und bei 3c0 BNSTg abgeschaltet werden. Daher muss ein Widerstand mit rein.
Oder viel einfacher du nimmst die Leuchten vom R8 (die ziehen ausreichend Strom und sind heller):
Teilenummer: 8J0-947-409-A irgendwas um die 8€
passender Stecker und Kabel:
4B0 971 832 - Flachkontaktgehäuse, ca. 1,90€
000 979 009 E - Einzelleitung mit 2 Kontakten, ca. 2,10 €
Aber Achtung die Dinger nicht verpolen, die leuchten dann rot aber bei 12V nicht sehr lange!
Hi, Hitman genau diese Anleitung habe ich ja, aber die Teilenr. beziehen sich doch auf die normale Variante und nicht Led oder?
Passen denn die R8 leuchten auch in die Ausparungen im 3c?
ja, die passen
Vielen Dank für eure hilfe!
Gibt es die Leuchten für hinten auch noch in einer helleren Variante als die vom CC?
du kannst 4x die R8 Leuchten nehmen. Habe ich auch, sieht klasse aus!
Ach vorne und hinten sind baugleich.
Vielen Dank!
Habe 3C8 Steuergerät (Passat Highline aus MJ2010). Würden die von Passat CC problemlos bei meinem Passat 3C passen ?
Ja sollte gehen könntest dein Bnstg sogar so Codieren das
die Fussraumbeleuchtung während der Fahrt leuchtet aber
warum nimmst du nicht die vom R8 wenn die sogar Heller sind
Mfg
Hat da wer mal Fotos zu den R8 dinger....
Sehen genauso aus, machen nur vielmehr licht und sind was LED im Fussraum in als Originallösung angeht das einzig empfehlenswerte
Aso.. ok ... Danke :)
hab nen 3c BlueMotion 1.9TDI MJ 09 mit Bordnetzsteuergerätnummer:3c0 937 049 AH
ist ein 30 byte Medium Gerät.
Ich hab heute die R8 LED Leuchten nachgerüstet(hatte vorher gar keine Fussraumbeleuchtung, hab sie komplett nachgerüstet).
Kann ich bei dem auch die Dauerhafte Beleuchtung der Fussraumbeleuchtung codieren?
Danke
nee, du benötigst ein BNSTG vom CC, welches mit 3C8 beginnt.
