Fußraumbeleuchtung mit Dimmer bedienen
Da ja erst die Codierung ab Baujahr 2010 möglich ist, habe ich mir überlegt einfach Plus an zu zapfen (Masse wird die Beleuchtung wohl immer bekommen) und das ganze mit einen Dimmer ein und aus zu schalten sowie zu rägeln.
Wo könnte ich da ran gehen, bzw ist das möglich ?
Ich möchte natürlich nicht vor zur Batterie, sondern den kürzesten Weg nehmen, hat jemand eine Idee ?
27 Antworten
bei meinem MJ2008 kann man die ewünschte Helligkeit im FIS einstellen oder meinst du etwas anderes?
ja sorry, während der Fahrt natürlich, dass hatte ich vergessen dazu zu schreiben
schau mal hier;)
ja dank dir kenne ich, ich dachte halt es ist einfacher das mit einen kleinen Dimmer zu machen, zumal man das auch gleich noch ein und aus schalten sowie regeln kann.
Nur weiß ich nicht ob es aus irgend ein Grund nicht geht so wie ich es mir vorstelle ?
ich habe es so wie Micha gemacht...
nur statt einem festwiderstand mit einem Poti...
ich habe ihn halt hinter der abdeckung vom sicherungskasten angebracht... kann ihn also nicht ständig verstellen...
aber wenn mir mal danach ist kann ich die abdeckung abmachen und die helligkeit nachjustieren ;)
lg
was ist ein Poti... :-) ?
aber was anderes...
du baust an der elektronik rum und kennst nichtmal so einfache bauteile?
also sorry, aber mir zeigt das, dass du nicht viel ahnung von der materie hast.
und dann sollte man doch vieleicht die finger vom Strom lassen.
klar du sagst jetzt, was soll passieren sind doch nur 12Volt...
jap, dir direkt passiert da nichts (Stromschlag), das ist klar, aber auch mit 12Volt kann man einen brannt verursachen...
ist nur ein Rat von mir, was du daraus machst ist dein ding...
lg
Richtig, deshalb frage ich hier nach.
Das Poti ist im Prinzip auch ein Dimmer für mich, ich möchte nur wissen ob das geht, wie ich mir das vorstelle und wo ich es leicht anschließen kann, ohne vor an die Batterie zu gehen.
Ob ich es dann persönlich mache sei dann mal dahin gestellt, desweitern ist es auch kein Hexenwerk.
Dazu kommt das ich nicht ungeschickt bin, nur habe ich mich mit der Materie noch nicht so befasst, und deshalb frage ich Leute die sich damit auskennen.
das hat nichts mit handwerklich ungeschickt zutun...
das hat einfach mit fehlendem Wissen zutun....
ich habe vor meiner ausbildung auch viel gebastelt....
während meiner ausbildung zum Elektroniker habe ich dann immerwieder festgestellt, was ich alles falsch gemacht habe, weil ich es schlicht und ergreifend nicht wusste... funktioniert hat alles was ich damals gebastelt habe... aber Sicher war was anderes, auch wenn ich damals gedacht habe, es wäre sicher...
lg
Ja das glaube ich dir, es liegt an euch mich gut zu beraten das es was wird :-)
Wenn es mir zu unsicher ist, dann würde ich es auch sein lassen, oder es von jemanden machen lassen der davon Ahnung hat.
Aber dazu müssten erst mal meine Fragen beantwortet werden, damit ich mir mal ein Bild davon machen kann !
naja, wie gesagt, anstatt den Widerständen, die Micha zum Dimmen verbaut hat...
einfach ein Poti verbauen....
da gibts dann noch 2 möglichkeiten:
einmal die eine seite des Potis nehmen und einfach als verstellbaren Widerstand nehmen...
oder so wie im Link als Spannnungsteiler... glaube so habe ich es auch gemacht... bin mir aber nicht mehr sicher... und welchen Wert mein Poti hat weiß ich auch nicht mehr... außerdem musst du noch darauf achten, dass der Poti genug leistung abkann, dass er dir nicht abraucht....
lg
Also nicht so leicht wie ich es mir Vorstellte.
Ich hatte mir es so vorgestellt :
das ich einfach ein Pluskabel von der Elektronik zur Beleuchtung ziehe, und dazwischen ein Dimmer setze, womit ich es zu und ab, sowie dimmen kann, denn Masse bekommen die ja immer, so dachte ich es mir, dass wäre simple und leicht.
