- Golf
- Golf 4
- Fußraumbeleuchtung?
Fußraumbeleuchtung?
Hi leute!!
kan mir jemand ne möglichst genaue anleitung geben wie ich eine kaltlicht kathode ( 30 cm ), möglichst einfach,
in den fußraum einbaue?
gruß
svgler
18 Antworten
kann mir niemand helfen??
bitte!
gruß
svgler
die einfachste lösung ist schrauben!! kannst aber auch mit heiskleber kleben oder 4 kleine löcher bohren (in die abdeckung) und dann mit kabelbinder festmachen!
anschlußtechnisch find ich es am Schönsten wenn man daskabel bis in die "dechenleuchte" verlegt und dann eine leselampe rausmacht! und dann deine röhre dazwischen kemmst! hast dann die möglichkeit als einstiegsbel. zu benutzen oder ährend der fahrt einzuschalteb!
Hi mal eine andere frage!
Wie lang ist das maximum was man im fussraum ausleuchten kann?
also ich glaube pro seite 40cm sind möglich oder
hat jemand vielleicht bei spiele?
Weil ich möchte meinen fussraum schon schick ausleuchten damit auch meine polierten tt pedale zur geltung kommen!
Geile Idee mit der deckenbeleuchtung..aber wie kriegst du das kabel bis dort oben rein?Wo ist der Kabelkanal???
Thanks...
hi
vielen dank für die antworten
gruß
svgler
mh, wieso verbaut ihr solch große röhren
ich hab welche ca 10 cm
die machen ein licht--völlig ausreichend!!!
sind nur mit kabelbinder befestigt
aufpassen müßt ihr, da es unterschiede rechts u links gibt, auf dere beifahrerseite ist nur so einen matte hinten-oben vebaut
Hier sieht man meine Led Röhre sie ist 30cm lang und rechts und linkst ist noch Platz
http://www.pixum.de/int/img.php?...
Mit freundlichen Grüßen
Chekaa
@chekaa
Sieht echt super aus!
So werde ich das auch machen
Danke für das LOB ;-)
Chekaa
ist das denn alles erlaubt? kreigt man da keine probleme mit???
jo chekaa kann ich mich nur anschließen sieht supi aus! aber echt mal was isn mitm TÜV etc.!? kriegt man das so eingetragen?
gute idee mit der deckenlampe
gibt es aber nicht einen anderen kontakt
der beim aufgehen der türen anspricht.
hab nämlich keine lust das kabel bis unter die decke zu legen.
muss doch wohl irgendein kontakt an oder in der tür sein
Ich wollte mir auch so was reinzimmern, werde wahrscheinlich den Strom vom Zigaretten Anzünder nehmen, weil der nur Spannung hat wenn auch das Licht an ist (der Zigarettenanzünder hat ja auch ne Beleuchtung) und dann baue ich in den Aschenbecher 2 kleine Schalter ein, über die man die Dinger bequem ein und aus schalten kann.. ist glaube ich die einfachste und auch ne saubere Lösung.. wenn sonst noch wer Ideen oder viel. sogar Bilder hat... her damit.
Welche Röhren nehmt ihr denn? Und habt ihr Sicherungen noch dazwischen?
gibt das denn jetzt probleme mit dem eintragen oder nicht?
darf man zb die w8 leuchte einfach so einbauen?
ich wollte evtl das ablagefach in der mitte beleuchten, darf man das einfach so, oder nicht???
