Fussraumbeleuchtung während der Fahrt beim Facelift 4f5
Hi Leute, ich möchte gerne Fussraumbeleuchtung während der Fahrt aktivieren. Fungiert einfach nicht.
AUDI A6 Facelift 4f5 Avant 2010
Komfortsteuergerät STG09 4F0910289M H290250
STG07 habe ich nicht, weil Facelift, vermute ich mal.
Die Codierung +008192 Lichtpaket funktioniert nicht -> ungültiger Code
Hat einer eine Idee?
Liegt am Index des Komfort-Stg: Index „M“ ist Low-line und unterstützt Ambientebeleuchtung (fussraum und Armlehnen) nicht. Wenn dann muss man das austauschen (Gegen „n“ oder „k“) und den Kompo entfernen lassen.
14 Antworten
also bei meinem 2010er 4F Avant klappt die Fußraumbeleuchtung, auch während der Fahrt. Der Code +08192 im Komfortsteuergerät (STG 46) setzt nur den Dimmwert vom Innenlicht auf 16%:
+00512 - Dimmwert - Innenlicht = 1%
+01024 - Dimmwert - Innenlicht = 2%
+02048 - Dimmwert - Innenlicht = 4%
+04096 - Dimmwert - Innenlicht = 8%
+08192 - Dimmwert - Innenlicht = 16%
+16384 - Dimmwert - Innenlicht = 32%
+32768 - Dimmwert - Innenlicht = 64%
Die Fußraumbeleuchtung ansich muss (falls vorhanden) auch codiert sein:
STG 09 (Bordnetz I) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xxxx: Fußraumbeleuchtung
0 - Fußraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fußraumbeleuchtung als LED verbaut
eventuell ist auch nur das Innenlicht so weit runtergedimmt das die Fußraumleuchten nicht oder kaum leuchten
Ich dachte das geht nur mit einer bestimmten Ausstattungsvariante, nun muss ich es nochmal probieren am 2009 FL.
Ich bin gerade nicht daheim aber werde es am Wochenende mal ausprobieren, bei mir ist verbaut
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H
Component: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Serial number: 01179756230000
Coding: 0135813
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Klar, das geht nur mit der entsprechenden Aussattung - was nicht vorhanden ist kann nicht funktionieren
Meine ist von 2008 und der leuchtet auch im Fußraum schön im dezenten weiß
Naja ist ja am Ende nur Software... ist die Frage welches Komfortsteuergerät man dafür braucht.
das weiß ich auch nicht aber mit den zwei Varianten im 2007er und 2010er 4F klappt(e) es:
------------------------2007-------------------------------------------------------
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01024109720000
Codierung: 3547781
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 295C744180E2031
------------------------------2010-------------------------------------------------
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
Bauteil: Komfortgeraet H29 0250
Revision: 02500029 Seriennummer: 01260715500000
Codierung: 0139909
VCID: 3564A8315C753EEE69-8060
@Romeo:
mir ist noch aufgefallen das Du oben STG09 als Komfortsteuergerät beschreibst, das ist aber unter Adresse 46 zu finden, unter 09 ist das Zentralelektrik-STG (Bordnetzsteuergerät) zu finden. Kann es sein das Du im falschen STG codiert hast und es deswegen nicht klappt ?
dann sag ich mal danke für die Auflösung, für so ein bisschen Licht an den Füßen würde ich allerdings kein neues Steuergerät kaufen aber das muss der TE selbst endscheiden
Mich würde nur mal grundsätzlich interssieren wo man solches Wissen bekommen kann, also gibt es da Listen welches Steuergerät was kann oder muss man persohnliche Erfahrungen sammeln oder wie findet man sowas raus ?
Persönliche Erfahrung und irgendwann bekommt man zwischen ET*A, SSP und Foren eine Idee, wie Audi sich das gedacht hat...haben könnte...naja
Alles klar, ET*A habe ich nicht und hier bin ich schon jahrelang unterwegs ohne bei den ganzen Steuergeräte-Versionen durchzublicken....
Detaillierte Infos über die Steuergeräte gibts nur beim Zulieferer oder Hersteller. Und die werden alles tun damit keine Details an die Öffentlichkeit kommen. Das wird der VW Konzern so mit denen vereinbart haben. Wenn Du aber jemand kennst der jemand kennt ... dann könnte es trotzdem klappen. Oder das Forum hier ist auch der richtige Ort, weil viele ihr selbsterarbeitetes Wissen gerne teilen.
ok, das Forum ist natürlich wirklich hilfreich aber teilweise fällt es schwer die gesuchten oder bereits gelesenen Infos wieder zu finden. Alles merken kann man sich auch nicht und gerade hier das Forum ist ja inzwischen ziemlich unübersichtlich geworden. Und nicht alles was hier geschrieben wird muss auch unbedingt stimmen
Das stimmt natürlich. Jeder lernt dazu. Auch die großen Meister. Und manchmal nimmt man an etwas zu wissen, kann sich aber irren. Aber auch das ist menschlich.
Genau - Jeder kann sich mal irren, hat einen schlechten Tag oder sonst was menschliches.
