- Passat
- Passat B6
- Fußraumbeleuchtung - wo strom abgreifen!?
Hab gestern abend leider festgestellt, dass mein schöner neuer Passat CC alles zwar alles mögliche verbaut hat, jedoch KEINE Fußraumbeleuchtung. Hab gestaunt, dass so ein "hochwertiges" Fahrzeug ohne Fußraumbeleuchtung gebaut wird. Aber ich will nicht lange rumheulen.
Mein Plan ist jetzt einfach mit LED-Stripes die Fußraumbeleuchtung nachzurüsten. Wo greife ich am einfachsten ein 12V kabel ab was an die Innenraumbeleuchtung gekoppelt ist. Heisst, sobald die Armaturenbeleuchtung etc. an geht sollte auch die Fußraumbeleuchtung mitleuchten. Für tipps und auch andere Vorschläge der Verwirklichung bin ich offen.
@pEAkfrEAk ..wage ich zu bezweifeln: "nur im CC und im B7"; Lastwiderstände wurden nicht eingebaut - ich kanns dir leider nur nicht fachmännisch beantworten
bei meinem 3C hat masterb2k die LED-Beleuchtung ausm R8 vorn und hinten eingebaut und es funzt wunderbar; im stehen und auch während der Fahrt; regelbar über die Instrumentenbeleuchtung.
-schwarz_
56 Antworten
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum du nicht die Original-Fußraumbeleuchtung nachrüstest? Die kannst du dann auch über die MFA dimmen. Außerdem ist beim Ein- und Aussteigen ja die Armaturenbeleuchtung normal aus, d.h. da würde sie gar nicht leuchten.
vg, Johannes
@DonCor
Würde dir auch empfehlen die originale Fussraumbeleuchtung zu verbauen. Hab sie in meinem CC auch nachgerüstet (allerdings mit den LED-Leuchten vom R8).
Hier findest du die Anleitung:
Mit irgendwelchen LED-Streifen sollteste den schönen CC nicht verschandeln, finde ich
Super!!! Danke für die Anleitung...das ist genau das wonach ich gesucht habe! Also ab zum und die Teile bestellen!
......eine super Anleitung !!!!! ist das auch für einen Passat Bauj. 03.2008 aktuell ???
ja
Bedankt !!!!!
Den CC-Fahrern würde ich übrigens die R8-LED-Leuchten empfehlen, da diese sowohl weiß als auch rot betrieben werden können
nur beim CC warum? und wie kann die Farbe geändert werden?
...ach noch was man kann doch vorne auch LED´s nehmen oder?
Weil der CC von Haus aus schon ein BNSTG hat, welches für LED-Fussraumbeleuchtung ausgelegt ist. Der "normale" Passat würde eine Fehlermeldung bringen, dass die Fussraumbeleuchtung defekt ist. Es sei denn, du bastelst noch die richtigen Lastwiderstände dazwischen.
Des Weiteren kann beim CC auch die "Ambientebeleuchtung" codiert werden, so dass die Fussraumleuchten vorne und hinten auch während der Fahrt gedimmt leuchten
Der Farbwechsel kann durch einfaches Tauschen von + & - erreicht werden (sprich einfach Verpolen).
....also meiner ist ein C3 Individual von 03/2008 mit Licht & Sicht und noch weitere sehr schöne Extras
wie kann ich feststellen welches BNSTG ich habe
Fussraumleuchten vorne und hinten auch während der Fahrt wäre auch ganz nett!
du brauchst ein BNSTG, welches mit 3C8 beginnt. Dies gibt es nur beim CC und beim neuen Passat B7. Dein Passat hat es also ganz sicher nicht. Du kannst es aber nachrüsten. Gibt hier im Board auch Threads dazu.
na super Danke aber das ist mir die Sache dann auch nicht wehrt !
Aber LED´s wären schon machbar vorn u. hinten ?
-schwarz_
