  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Fuxtec Mäher FX RM 6.0
habe hier von einem Bekannten einen Fuxtec Mäher FX RM 6.0 - fast neu
offensichtlich mit gebrochenem Pleuel
der Griff zum "Wegschmeißen" ist eigentlich schon dran - hat jemand ggf eine Idee wo es Teile dafür gibt - da es in der Garage z.Z. schön kühl ist, würde ich mir das vielleicht noch antun, kommt aber drauf an...
oder anders: Braucht jemand Teile dazu? dann schraub ich ihn auseinander.
19 Antworten
wie gesagt, der Griff zum Wegschmeißen ist schon dran ...
manchmal durchzuckt einen aber doch der Gedanke an einen Rep.-versuch - Wie unvernüftig ;-)
Ein Pleuelabriss ist bei diesen Motoren äußerst selten, da muß der Regler aber mächtig verstellt gewesen sein.
Hast du denn echten "Leerlauf" wenn du das Messer mal drehst bzw. den Seilatarter ziehst?
ja im grunde schon, der Kolben bewegt sich kein Stück, die Kurbelwelle macht ne 1/2 bis 3/4 Umdrehung bis es hakt - auf hatte ich den Motor noch nicht - die Vernunft sagt schmeiß weg - aber pure Vernunft darf niemals siegen
Ich habe auch so einen Verschnitt erstanden. Wurde unter der Marke Prescott vertrieben. Hat 500 mm Arbeitsbreite und 4,4 kw Leistung. Der geht durch, keine Frage. Der stand vor 4 Jahren mit 220 € frei Haus. Reparaturen würde ich da grundsätzlich in Betracht ziehen. Die Totaloperation des Mähers vom Te. halte ich jedoch für nicht wirtschaftlich. Ich würde den aussondern und als Teilespender aufheben.
Motor weg und einen neuen M. bei ebay schießen.
@Roland110 schrieb am 1. August 2018 um 14:10:49 Uhr:
ja, genau ich schau mal ob mir ein 6PSer in die Hände fällt, dann bekommt er ein neues Herz,
wenn er mir lange im Weg steht wird er zerlegt.
Bedenke aber: der Mäher läuft sehr schnell. Normal sind so um die 3,4 -3,6 kmh. Bei 5, ... mußt du rennen.
Zumindest überschreitest du aber nicht die 6 kmh für Einachser :D
@Roland110 schrieb am 3. August 2018 um 17:51:07 Uhr:
:confused:
zügig ist schon ok, ich dachte vielleicht + Halter für nen kleinen Sonnenschirm, Radantrieb hat er ja und nen Sulki wird er schon noch ziehen
:):D
jetzt ist aber Schluß, sonst glaubt das noch jemand
so draußen sind 30° ++ , also hab ich doch den Fuxtec Motor aufgemacht
- zu wenig Öl Lager eingelaufen , Wartungsfehler !:mad:
das Pleuel ist jedoch nicht gebrochen (wie vermutet), offensichtlich haben sich die Schrauben gelöst (wie geht sowas - Montagsgerät?, Geplante Obsoleszenz ?, oder einfach nur Fuxtec?:confused:) ein Gewinde ist jedenfalls hin - das Pleuel ist def. für den Schrott
sonst (Kolben, Zylinder, Kurbelwelle) ist aber alles i.O.
so ein Pleuel muß doch zu bekommen sein - der Ehrgeiz ist geweckt:)
weils so schön ist hier 2-3 Bilder
Hier steht zumindest was von "Ersatzteile & Zubehör langfristig verfügbar. Langfristige Nutzung Deines FUXTEC-Gerät ist sicher."
https://www.fuxtec.de/.../rasenmaeher?...
Ich habe ja auch so einen Verschnitt und als der Tankdeckel defekt ging, durfte ich feststellen, dass es doch kein Honda Motor ist. Da habe ich dann mal gestöbert. Mal schauen wie lange er hält.
hab auch nix gefunden und daher den Fuxtec-ern mal ´ne Mail geschrieben - mal sehen was da kommt und was es kosten soll
Bitte dann mal um Rückmeldung. Wer weiß, was man da noch braucht.
Patient ist tot, der Motorblock hat einen Haarriss - der läuft entlang der Druckgusslienie und war schlecht zu sehen.
Sollte es eine Rückmeldung von Fuxtec geben, leite ich die hierher weiter.
