  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Fxst:::::flst ?????
Fxst:::::flst ?????
Harley-Davidson
Hi, Leute..
hab seit August ne Heritage Softail Classic BJ 98. In den Papieren steht was von FXST aber der Dealer sagt (und auch ein Kumpel), daß das eine FLST ist.
Wer kann mir die genauen Unterschiede mal nennen.
Wäre dankbar für Aufklärung.
6 Antworten
das sind alle modelle mit erklärung
( Liste ohne gewähr )
Fred
FL 4-Speed Dresser
FLH 4-Speed Electra Glide
FLHR Road King
FLHRCI Road King Classic
FLHS Electra Glide Sport
FLHT Electra Glide Standard
FLHTC Electra Glide Classic
FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic
FLST Heritage Softail
FLSTC Heritage Softail Classic
FLSTF Fat Boy
FLSTN Nostalgia
FLSTS Heritage Springer Softail
FLT Rubber Mount Dresser
FLTC Rubber Mount Dresser Classic
FLTCU Rubber Mount Dresser Classic Ultra
FLTR Road Glide
FLTRI Road Glide w/ Genuine Access
FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide
FX Superglide, Kickstart
FXB Sturgis Belt
FXD Dyna Super Glide
FXDG Dyna Glide/Sturgis
FXDL Dyna Low Rider
FXDS-CON Dyna Convertible
FXDWG Dyna Wide Glide
FXDX Dyna Super Glide Sport
FXDXT Super Glide "T" Sport
FXE Superglide Electric Start
FXEF Fatbob
FXLR FX Lower Rider/Evolution
FXR Rubber Mount Super Glide
FXRS FXR Sport
FXRS-CON FXR Sport Convertible
FXRS-SP Low Rider Sport Edition
FXRT FXR Touring
FXS Low Rider/Shovelhead
FXSB Lowrider Belt
FXST Softail
FXSTB Night Train
FXSTC Softail Custom
FXSTD Softail Deuce
FXSTS Springer Softail
FXWG Wide Glide
XL 4-Speed Sportster
XL883 Sportster Hugger
XL883C Sportster 883 Custom
XL1100 Sportster 1100
XL1200 Sportster 1200
XL1200C Sportster 1200 Custom
XL1200S Sportster 1200 Sport
XLCH 4-Speed Sportster, Kickstart
XLH 4-Speed Sportster, Electric Start
XLH883 883 Hugger
XLH1200 1200
XLH1200S Sport
XLS 4-Speed Sportster Roadster
XLX 4-Speed 1000cc Ironhead
XR1000 XLH with XLR Heads
Anmerkung
dein model sollte sein FLSTC Heritage Softail Classic
es fehlt noch die Street Bob
FXDBI Dyna Street Bob
weiss jemanden noch andere Modelle ?
Fred
@FRED
Geht das nicht auch "etwas" ausführlicher???? :D
SHABBES
und auf die spitze getrieben
frage mich nicht aber wer es gebaut hat und welche Unterhose
Grösse der getragen hat.
<(°_°)>
Gruss Fred
Locating the Harley VIN
Prior to 1961
On Harley models prior to 1961, the engine number acts as the VIN. This number can be found on the left side engine case. Harley models produced prior to 1969 do not carry any frame number.
VIN Numbering Conventions:
First two numbers are the model year.
Letters (up to four) are the model designation.
The last numbers are the production run number.
1962 - 1969
Letters (2-4) are the model designation.
In addition, models with 4 digit production numbers have an even-numbered first digit for even years, odd for odd years.
Models containing a 5 digit production number will have the first two digits even for even years, odd for odd years.
Why is this important? If the VIN does not follow this even or odd numbering sequence, you can almost guarantee that the VIN has been altered. It is extremely common to find mismatched engines in these early bikes with different VIN numbers than the title paperwork.
1970 - 1980:
Beginning in 1970, Harley started stamping VIN numbers on both the frame and engine case. The exception as noted by our friends at Cyborg Cycles, is the 1979 model. This exception is discussed below.
First two numbers are the model code.
Next 5 digits, position 3-7 is the production run number.
The last 2 digits designate the year.
The only legal VIN number for Harley's produced after 1970 is on the frame. NO EXCEPTION! It doesn't matter if the engine case number matches your registration papers, if the frame VIN doesn't match the registration you have a problem! You might be able to fool a few cops or even someone at the DMV, but don't count on it. In addition, it should go without saying that any alteration to the VIN is illegal. This goes for restamping frames or adding the original VIN to a replacement frame. If you replace the frame, you need to have a new VIN assigned to your Harley.
Always remember that on models built after 1970, the Harley VIN always follows the frame... not the engine!
The infamous 1979 Exception
During the 1979 model run, some Harley's were produced with engine numbers that did not match the frame number. The production date is reported to be from 1/9/79 - 2/7/79, and the frame VIN's affected are 43000H9 through 48199H9. These models had engines numbered with a separate "crankcase number" instead of the frame's VIN. This engine number is reported to be a ten digit numeric ID. Rumor has it that Harley went back to the old numbering sequence once the legal ramifications were realized. Regardless of the engine case number, the title must always match the frame VIN.
Thanks to Cyborg Cycles for this information.
1981 -2000:
Beginning in 1981, Harley started using a 17 digit VIN number on the frame and an abbreviated VIN on the engine case. As always, the legal title must match the VIN number on the frame. If the title and frame VIN reads 1HD1ELK12BZ123456, the engine case number should read something like ELKB123456. VIN number rules described under the 1970 - 1980 Harley models also apply here.
Harley VIN Model Year Designations
Prior to 1970 the model year appeared in the last 2 digits of the Harley VIN. From 1970 to 1980 Harley used an alphanumeric year code. The code "H" is followed by the last number of the year (i.e. 1971= H1, 1972= H2). The exception is 1980 which was J0.
1981 to 2000 model big twins
Single letter in the 10th digit designates the model year.
1981 - B 1986 - G 1991 - M 1996 - T
1982 - C 1987 - H 1992 - N 1997 - V
1983 - D 1988 - J 1993 - P 1998 - W
1984 - E 1989 - K 1994 - R 1999 - X
1985 - F 1990 - L 1995 - S 2000 - Y
Harley VIN Model Codes
Big Twins
As if things weren't confusing enough, Big Twin's have a different set of model designations in the Harley VIN depending on whether they are a 4 speed or 5 speed model.
1970 thru 1980 4 Speed Big Twin
The first 2 digits of the Harley big twin's VIN digits are the model code.
1A = FL/FLP 1200 2F = FXS 1200 5H = FLHS - 80 7H = FLH 1200 Police
1H = FXB - 80 2H = CLE - 80 6E = FXEF - 80 8H = FLH 1200 Shrine
1K = FLH - 80 shrine 3G = FLH - 80 6G = FXE - 80 9D = FXE 1200
2A = FLH 1200 3H = FLH - 80 Classic 6H = FL - 80 9G = FXWG - 80
2C = FX 1200 5E = FXEF 1200 7G = FXS - 80 9H = FLH - 80 Police
Example: 3G12345H1 is an FLH
1980 5 Speed Big Twin
Harley 1980 5 Speed's used code 5G
1981 thru 1985 4 Speed Big Twin
The 5th and 6th digits designate the model code.
AA = FLH - 80 AL = FLH - 80 BE = FXWG - 80
AB = 80 police chain BA = FXE - 80 BF = FXSB - 80
AC = FLH - 80 Shrine chain BB = FXEF - 80 BH = FXST
AH = FLHP - 80 Police Belt BC = FXS - 80 BG = FXDG - 80
AK = FLHS - 80 BD = FXB - 80 BK = FXSTC
Example: 1HD1BEK11BY123456 is a FXWG
1981 5 Speed Harley Big Twin
AE= FLT AF= FLTC
Example: 1HD1AFK11BY123456 is a FLTC
1982 thru 2002 5 Speed Big Twins
BH = FXST DJ = FLHTC FE = FLTCU-I
BJ = FLSTC DK = FLTC Shrine FF = FLHTC-I
BK = FXSTC DM = FLTCU FG = FLHTCU-I W/SC
BL = FXSTS DP = FLHTCU FH = FLHP-I Police
BM = FLSTF EA = FXR FJ = FLHP Police
BN = FLSTN EB = FXRS FL = FLHTCU-I Shrine
BP = FXSTSB EC = FXRT FM = FLHTP-I Police
BR = FLSTS ED = FXRP Police windshield FP = FLTR
BS = FXSTD EF = FXRP Police Fairing FR = FLHRC-I
BT = FXSTB EG = FXRS-SP FS = FLTR-I
DA = FLT 82 - 83 EH = FXRD FT = FLHPE-I (California)
DA = FLHTP Police Windshield EJ = FXRC GA = FXDB-D
DB = FLTC EK = FXRP Police C.H.P. GB = FXDB-S
DC = FLHT EL = FXLR GC = FXDC
DD = FLHT EM = FXLR Conv GD = FXDL
DE = FLHTC W/sidecar FA = FLHS GE = FXDWG
DF = FLHTP Police Fairing FB = FLHR-I GG = FXDS Conv
DG = FLHTC Shrine FC = FLHTCU-I GH = FXD
DH = FLTC W/sidecar FD = FLHR SG = TLE Police
SH = RLE Police
Example: 1HD1BHK11GY123456 is a FXST
Sportster VIN Numbers
1970 thru 1980 Sportsters
First two digits of the Harley VIN are the model code.
3A = XL or XLH 4A = XLCH 4E =- XLS
2G = XLT 4D = XLA 7F = XLCR
Example: 4A12345H1 is a XLCH
1981 to 1985 Sportsters
5th and 6th digits are the model code.
CA = XLH CB = XLS CC = XLX CD = XR1000
Example: 1HD1CDHY15B123456 is a XR1000
1986 to 1996 Sportsters
5th, 6th and 7th digits are the model code.
CAM = XLH883 CAN = XLH1100 CEM = XLH883 Hugger
CAP = XLH1200 CGP = 1200 Custom CFM = XLH883 Deluxe
CHP = 1200 Sport
Example:1HD1CEM15GY123456 is a XLH883 Hugger
Suuuuuuuper....
na da haben wohl beide recht.. der dealer und mein Kumpel.
ob man da wohl aus der Softail eine Classic gemacht hat???
geht das?
in den Papieren eindeutig FXST in der Trötenbescheinigung
aber FLST und nach dem Aussehen auch FLST.
Jetzt werde ich noch die Fahrgestellnummer nach Erläuterung zerlegen, dann weiss ich alles, oder nichts...
Kann sein daß ich n´Zwitter hab..
Danke nochmals für die Suuuper Definitionsliste....
aloibl
Dank Fred´s Liste weiss ich es jetzt ganz genau..
ich hab eine FXB - FLSTC laut VIN...
aloibl
sollen doch mal die FLST-Fahrer in ihre KFZ-Scheine gucken -
ich meine, bei meiner 92er FatBoy (FLSTF), die ich mal hatte , war es auch so: im Brief stand FXST, weil es eben das Grundmodell SofTail ist, zumindest dem Rahmen nach.
Soweit ich weiß:
Das "FL" bedeutet lediglich, daß es sich um eine Softail mit der dicken Gabel handelt.
