G-Power Töpfe nur noch als TÜV Sound Variante erhältlich?
Hallo, wollte mir demnächst eigentlich ein G-Power Medium zulegen. Habe aber auf der Seite von denen nur noch die TÜV Sound Version gesehen. Wie ist die von der Lautstärke? Gibts noch irgendwo die unterschiedlichen Soundstufen zu bestellen oder nur noch Eisenmann?
18 Antworten
Re: G-Power Töpfe nur noch als TÜV Sound Variante erhältlich?
ich glaub der medium is laut genung.. soweit ich weis hat der powertech den.. frag den ma!
Re: Re: G-Power Töpfe nur noch als TÜV Sound Variante erhältlich?
jo den will ich mir auch kaufen aber auf der seite von denen wird nur noch die tüv sound variante angeboten.
Jepp,Genau.
Ich habe den mit ABE.Und der ist lauter alles alles andere.Polizeiprobleme vorprogrammiert.
Kann aber nicht genau sagen ob da irgendwas nicht stimmt.Also ob es ne Exportversion ist oder so.Kein plan.Denke nicht das alle mit ABE so laut sind.Zumindest stimmen die Nummer auf dem Topf mit denen in der ABE überein...
Guckst Du híer,
http://www.amb-tuning.de/produkte/auspuffanlagen/g-power/bmw/320.html
Hab auch einen und der ist schon ziemlich laut, je nachdem wie Du fährst.
Original geschrieben von Henry1205
Guckst Du híer,
war das nicht so wen man sachte fährt is er normal laut.. sprich broddelt bisi vor sich hin und im stand is er neutral und nur leicht zu hören aber wenn man es mal bisi flotter hat das er die hölle auf erden ist? so ne art beschreibung hab ich grad im kopf gehabt... kommt das hin?
nächstes jahr kommt bei mir auch n g-power drunter!
genauso ist es
Original geschrieben von powertech
genauso ist es
Gibts ein Soundfile oder sowas in der Richtung?
@powertech
wo hast Du denn dein ABE-Höllentopf bestellt?
Soll ich den in 2x76 oder 2x70 nehmen?
@powertech
Nimm 2x76mm.
Schaut sehr schick aus.
Hab ich auch.
@Kredenschel
Stimmt, 76mm sieht gut aus! Hab auch die M-Stange hinten. Musstest Du dafür was rausfräsen oder passt das so?
Bei mir passts so.
Steht genau Mittig in der Aussparung.
Denke aber, dass des von Topf zu Topf variieren kann.
Ist die Aussparung der M-Stange beim 328 größer als beim 323 oder gleich? Ist der Diffusor hinten verbunden mit der ganzen Stange oder nur reingeklickt? Dann könnte ich ja einfach den vom 328er reinclipsen.
Kann ich dir leider nix dazu sagen, weil ich kein M-Technik-Paket hab, sondern das M3-Packet.
Und obs da Unterschiede gibt, weiss ich net.
Der Diffusor is eingeklippt.
Unten links und rechts die Schrauben bzw. Spreiznieten rausmachen und dann ausklippsen.
Wenn du am oberen Rand des Diffusors nen Schraubenzieher vorsichtig reinsteckst, kannst du den Diffusor auch vorsichtig aushebeln.
Aber auf den Lack aufpassen.
Hab grad nachgeguckt.
Die Teilenummer vom M3-Diffusor und die vom 328er sind die gleichen.
Sprich auch die Aussparung is gleich:
51 11 2 233 364
