- Golf
- Golf 1, 2
- g2 abs nachrüsten ...was wird benötigt
moin, bin am überlegen ob ich bei meinem kleinen abs nachrüsten soll.
die frage ist nur, was brauche ich genau ?
im moment ist ne "kleine" bremsanlage vom bl 89 pf verbaut (vorne belüftete scheiben, hinten scheiben)
also listen wir mal was ich weiss und angeboten bekommen habe:
abs sgt
abs kabelmaum
abs hbz
abs sensoren vorn
fragen dazu:
brauch ich andere sättel?
benötige ich sensoren oder andere sättel für hinten?
was würde mir noch fehlen?
die suche hat mir leider keine ergebnisse beschert oder bin zu blöd dazu
53 Antworten
vordere Achsschenkel mit Rotor und Sensorhalterung
Hintere Bremsen kompl. (besser gleich die ganze Achse)
neue Bremsleitungen
Bremskraftregler Hinterachse
Relaishalterungen und ABS-Anzeige
Da würd ich dann aber gleich auf 256er Bremse vom 16V umsteigen wenn du dir einmal die arbeit machst!?
Rotor, was das?
mit abs komplett anders ?
neue Bremsleitungen
kürzer? länger?
auch nen anderer für abs ?
klar
Rotor, was das?
Das ist eine Art Lochblech das auf der Achse sitzt.
Auf die Unterbrechungen (Metall/Loch) reagiert der Sensor
Damit wird die Drehzahl des Rads (bzw ob es sich überhaupt noch dreht) ermittelt.
Du brauchst auch wieder Aufnahmen, Rotor, Geber, Achsschenkel,...
Da ist es einfacher gleich die ganze Achse zu wechseln.
neue Bremsleitungen
kürzer? länger?
Ohne ABS hast du i.d.R. 2 Leitungen von denen eine rechts und eine links an die
hintere Bremse geht.
Beim ABS hast du eine Leitung die auf den BKR geht und von dort Leitungen an die Bremsen.
Dein Golf hat vermutlich keinen BKR
hab hinten bkv drann .. 2 rein 2 raus ..
vorm umbau war keiner drann, imo haben scheibenbremsen hinten immer nen bkv dabei (ausser mache umbauten)
dann fällt der weg..
also würden mir fehlen:
- vordere Achsschenkel mit Rotor und Sensorhalterungen
- Relaishalterungen und ABS-Anzeige
- hintere Achsschenkel mit Rotor, Sensoren und Sensorhalterungen
- abs baum für hinten
oder ne achse mit 16V Bremsanlage für hinten mit abs ..oder achse + abs teile
du brauchst noch komplett neue Bremsleitungen.
Und das T-Stück für die HA.
micha
inwiefern werden andere bremsleitungen benötigt ?
und was für ein t stück ?
die vorderen Leitungen sind von der Länge her anders.
Die hinteren sind komplett anders.
Und da beim ABS nur eine Leitung nach hinten geht, brauchste das T-Stück um für den BKR wieder auf 2 Leitungen zu kommen.
micha
ahaso ok
danke für die erklärung.
naja dann werd ich das projekt wohl auf später verschieben
benötige zuviele teile umse mal eben aufzutreiben
aber nur mal der vollständigkeit wegen,
benötigt wird:
- abs stg
- abs hbz
- abs sensoren vorn und hinten
- vordere und hintere Achsschenkel mit Rotor und Sensorhalterungen
- abs kabelbaum für vorn, hinten, stg, ze und hbz
- Bremsleitungen vorn und hinten zum bkv mit t stück (ab da die "alten"?)
die bremssättel usw können bleiben und werden nur durch die achschenkel mit sensoren ergänzt ??
hmm, klingt vollständig.
Kommen noch n Paar Kleinteile dazu. Halter für Kabel und Leitungen usw.
Und der Kabelbaum ist eins. Ein Teil sozusagen.
Und pass beim einkaufen auf, ob du ABS mit oder ohne EDS erwischst.
micha
fragen über fragen
EDS ?
welches ist besser ?
besser gibts da nicht.
EDS verhindert nur durchdrehende Räder beim Anfahren bis 40kmh.
Braucht nicht jeder.
Wichtig ist nur , daß du ABS-Block, Kabelbaum und STG nicht mischen kannst.
Entweder alles vom normalen ABS.
Oder alles vom ABS/EDS.
micha
hmm, oki gut zu wissen
also wenn nach mir geht dann ohne eds .. wenns nach meinem weibchen geht mit
danke erstmal
so richtig sinnvoll eh nur im Winter
micha
