- Golf
- Golf 1, 2
- G2 Rost unter der Batterie...
Hoi!
musste heute festellen dass das Blech unter Batterie doch etwas Rost angesetzt hat. :(
Weil ich keine temporäre Lösung suche, und
um das ganze zu stoppen, hab ich mir folgendes gedacht:
1. mit Drahtbürste das gröbste wegputzen.
2. abschmiegeln
3. zwei Lagen Roststop drauf
4. zwei komponenten epoxy-spachtel drauf
5. abschleifen
6. mit 08/15 Mattlack rüber
Würde das Sinn machen oder sollte ich andere Geschütze auffahren?
Die gute alte "Suche" habe ich schon genutzt, deswegen denke ich mal wäre ich auch grob auf dem richtigen Weg.
Ich bin mir halt nicht sicher bei der Sache, weil die
betroffene Stelle doch recht viel Gewicht (Batterie) aushalten muss.
Vielleicht hat jemand schon das selbe Prob gehabt und weiss was besseres bzw. richtigeres. ;)
Hab sowas noch nie gemacht.
THX
26 Antworten
flugrost oder durch?
ich mach mal eben ein Pic, ist wohl besser. ;)
Mit der Draht bürste ist gut ! Am besten mit der Flex und drahtbürste richtig blank ! Ist er denn schon durch ?? Ich das blech denn schon durch ??? spachtel würde ich das ganze nicht !
Der Rost kommt von der Batterie-Entlüftung. Da kommt gelegentlich auch Säure mit raus. Um das auch zu unterbinden musste an die Batterie einen Schlauch ranmachen das die Entlüftung der Batterie direkt auf den Boden und nicht auf das Blech geht.
hier mal der schei** :(
an der neuen batterie ist ein schlauch dran.
flex mit bürstenaufsatz
rostschutz lackieren
unterbodenschutz drauf
so würd zumindest ich das machen :)
meinste das würde auf dauer schon reichen?
Dann lieber Unterbodenwachs oder Hohlraumversieglung ;) ! Das Wachs bleibt elastisch !
Genau,Wachs oder Hohlraumspray!
Das sieht aber nicht so gut aus!
Schön abschleifen, Rostgrundierung drauf und dann irgend ne Farbe (schwarz) ist ja Rille im Motorraum!
Wenn du Zeit und Muse hast, machste mal die Stoßstange ab und schaust in die Hohlräume, da rostets bestimmt auch, gleich mitmachen und danach schön versiegeln!
Matze
Ich würde es such nur gründlich entrosten, Rostschutz drüber und gut.
Für die ganz gründliche Variante kann man das Blech nachkaufen und neu einschweißen, aber so schlimm sieht das meiner Meinung nach noch nicht aus.
erstmal THX für die antworten bzw. tipps. :)
hab jetzt heute schwer den rost weggeflext und 2 lagen roststop drauf gemacht...ergebniss auf dem pic.
kann ich das so, wie es jetzt ist, sofort drüber lackieren und wachsen?
oder vorher lieber noch was zur grundierung?
das mit dem spachtel scheint zum glück nicht nötig zu sein.
was meint ihr?
THX
Mach den Kabelbaum noch weg.
Wenn du einmal dran bist dann mach es gleich richtig.
Schön saubermachen und dann auf jeden Fall Grundierung. Andernfalls platzt der Lack sofort wieder ab.
weiss jemand zufällig wie lange der roststop trocknen muss bevor ich grundieren kann?
auf der flasche steht seltsamer weise nichts drauf. :(
das zeug wurde vor ca. 3 std. verarbeitet.
