- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- G31 Fehler Bremslicht hinten nach Umbau Rückleuchten auf LCI
haben bei meinen 5er (EZ Juni 2020) nach drei Jahren bei BMW die roten Rückleuchten gegen die LCI Version tauschen lassen. Seitdem kommt beim Starten sporadisch ein Fehler, erst Anzeige Rückleuchet links defekt, dann Anzeige Rückleuchte rechts defekt. Die sind aber nicht defekt und der Fehler verschwindet wieder.
Trotzdem blöd, wenn beim Starten die Fehlermeldungen kommen.
BMW hat schon dreimal versucht es wegzubekommen, ohne Erfolg.
Und kurios: ein Bakannter fand das so gut, dass er bei seinem auch die LCI Rückleuchten getauscht hat - gleiches Problem.
Ist noch jemand betroffen, oder hat jemand Ahnung, wie das wegzubekommen ist?
5 Antworten
Die alten haben eine Lampe und die LCI sind LED. Da gehört nur im REM Modul die LED Umrüstung Rückfahrscheinwerfer Ümrüstung auf LED aktiv gesetzt, dann sollte es erledigt sein.
Kannst auch selber erledigen wenn du z.B. Bimmercode hast.
Oder auch einfach den Punkt unter REM Nachrüstung LCI Rückleuchten auf Aktiv setzen!
Zu dem Thema gibt es diesen seitenlangen Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...chten-umruesten-umbauen-t6969506.html
Unnötig, schon wieder einen neuen zu diesem Thema aufzumachen.
Wurde ja bei einem seriösen BMW Händler für viel Geld gemacht. Alleine ca 300€ für Umprogrammierung auf der Rechnung. Dann müsste doch gemacht sein?
Den hab ich mir schon durchgelesen, hat aber nix gebracht
@yreiser schrieb am 8. April 2025 um 11:59:05 Uhr:
codierer in der Nähe? Schon geschaut? Woher bist du, wenn ma fragen darf?
milk anschreiben, der kann das auch onlien wenn obd kabel vorhanden.
