  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. g40 springt nicht an.
VW Polo 2 (86C)
Themenstarteram 17. November 2024 um 13:29
Hallo, habe das Problem das mein G40 nicht anspringen will problem ist die intankpumpe. Diese fördert kein spritt zur 2. Pumpe. Ich benötige infos zum Digifant Kraftstoffsystem. Wie kann ich den Filter prüfen? Danke für Infos.
5 Antworten
Wenn die Pumpe im Tank nicht fördert könnte die kein Strom bekommen oder defekt sein.
Unter der Rückbank ist ein schwarzer Deckel, den abschauben und dann kommt man an den Anschluss des Tankgebers, samt Tank Innenpumpe.
Öffnet man den Bajonettveschluss kann man die ganze Einheit von Tankgeber samt Pumpe aus dem Tank entnehmen.
Oder das Zwischenstück zwischen Intank-Pumpe und Geber hat sich verabschiedet - ist ja nichts neues. Ein passend langes Stück Kraftstoffschlauch und zwei Rohrschellen bringen in solch einem Fall Abhilfe.
Themenstarteram 19. November 2024 um 5:38
Das ist bereits alles behoben, die 2te Pumpe arbeitet nicht mehr, wieso auch immer... ist es möglich das die zu lange trocken lief?
Nich ausgeschlossen das die zweite Pumpe deswegen ausgefallen ist.
hallo
wenn da strom anliegt an den pumpen aber diese nicht laufen sind die defekt
Mfg Kai
