  4. Mercedes
  5. G-Klasse
  6. G500/W463 Anfang 2018 COC Papier -> Reifengröße
Mercedes G-Klasse W463
Themenstarteram 17. März 2025 um 11:12
ich habe einen gebrauchten G500 erstanden, auf dem 275/50/R20 Felgen/Reifen montiert sind, es handelt sich um originale AMG, so wie man sie m.W. auch seinerzeit konfigurieren konnte. Im Schein sind aber ausschließlich 265/55R19 eingetragen. Das COC Papier wurde mir leider nicht aushändigt. Weiß jemand, ob die o.a. Reifengröße dort freigegeben ist, oder muss ich diese gar eintragen lassen? Wenn ich mir nur das COC Papier nachbestellen müsste, wäre das ja einfacher.
Gruß Marc
7 Antworten
Das kommt auf das Baumuster an. Z.B. für den G500 W463.260 sind diese von MB freigegeben (siehe Anhang). Ich würde an Deiner Stelle bei einer Zweigstelle von MB anrufen/ vorbeischauen - die können das prüfen und Du bist sicher??.
LG, Franko @
Die Reifen mit 275/50/R20 sind nur erlaubt, wenn die (AMG) Kotflügelverbreiterungen montiert sind!
Bei 18" und 19" sind keine Kotflügelverbreiterungen werksseitig montiert.
Reifen 0
Reifen 2
Reifen 1
Themenstarteram 17. März 2025 um 12:10
Erstmal Danke, ist der W463A nicht der neue ab Mitte 2018 (mit Einzelradaufhängung vorne)? Meiner hat noch Starrachsen. Die FIN fängt mit 463234 an.
Ja, 2018 gab es es eine Modellpflege W463/ W463A. Du hattest nur 2018 angegeben ??.
Zum W463 (Starrachsen) kenne ich nur die MB-Freigabeliste bis 19“. Bei den 20“ kommt es auch auf die ET der Felge an, aber vielleicht weiß da jemand mehr darüber
@Sackschlangen schrieb am 17. März 2025 um 12:12:25 Uhr:
Gruß Marc
Der G500 w463 hat idR folgende in den Papieren
265-60 r18
275-55 r19
und eben auch für diese 19“ Felge die 265-55 r19 als Winterreifen
Die 275-50 r20 waren ab Werk mit dem nicht bestellbar, werden aber problemlos eingetragen
Unten ist ein Bild von einem Professional, der hat ab Werk nur 16“ Räder eingetragen. Wurde auch problemlos abgenommen. Fahr zum Tüv oder dein Reifenhändler macht das.
G
Themenstarteram 21. März 2025 um 14:45
Um das Thema abzuschließen. Es muss für den W463 (ohne A) per Einzelabnahme eingetragen werden. Ist aber wie @W463 schon schreibt problemlos. Da ich keine ABE mit dem Wagen erhalten habe, habe ich diese verwendet
https://b2b.makwheels.it/.../TK9020%20N3-84,1-A17.pdf
Der Prüfer hat sich alles angeschaut und Fotos gemacht. Der Wagen hat serienmäßig die AMG-Kotflügelverbreiterungen und bei den Felgen handelt es sich um die A4634012702 von AMG. Montiert ohne Distanzscheiben stehen die Kotflügel noch ca. 30mm über. AMG ist im Schein jetzt auch so vermerkt, obwohl sich das Gutachten ja eigentlich auf andere Felgen mit gleichen Abmessungen bezieht. Da sah er aber kein Problem drin. Gekostet hat der Spaß rd. EUR 85,--, gedauert 15 Minuten + Reden über andere Autos ;).
Danke nochmal für Eure Tipps.
Gruß Marc
