  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. G60 Benzinpumpe Was leistet die?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 15. März 2006 um 14:25
Hallo, weis jemand welche Förderleistung eine G60 Benzinpumpe hat? Oder hat jemand die technischen details?
20 Antworten
ca. 4 bar. is die selbe vom 2er/3er gti/16V vr6
Die 2er 16V haben komplett andere Kraftstoffpumpen.
Die vom 3er 16V und VR6 sind ähnlich aber nicht die selben.
Bollo
sorry hast recht. 2er 16v is anders
aber 3er is gleich
Kraftstoff-Foerdereinheit mit
separat abgestuetzten Geber
fuer Kraftstoffvorratsanzeiger
ABF, ADY, AEP, AFT, AEX, AEE, AAA, AGG, AEK
alle die selbe nummer 1H0 919 051 AK
K/KE-Jet brauch mehr Druck, werden gerne für Turboumbauten verwendet.
aber 3er is gleich
Aha, dann ist das als Ersatzteil das selbe, serienmäßig waren die geringfügig unterschiedlich.
Bollo
Re: G60 Benzinpumpe Was leistet die?
Warum fragst du? Suchst du eine Unterbodenpumpe die zum G60 passt?
Themenstarteram 17. März 2006 um 17:50
Re: Re: G60 Benzinpumpe Was leistet die?
Ich wollt nur wissen ob die für meine Leistungssteigerung reicht.
Bin gerade am Motorumbauen und als Karosse dient mir ein Golf2 G60.
Re: Re: Re: G60 Benzinpumpe Was leistet die?
Welcher Motor soll denn rein?
am 18. März 2006 um 9:53
Bollo
RICHTIG!
War vor einigen Wochen zum Check meiner KE-Jet bei einem Spezialisten in Nürnberg wo festgestellt wurde, daß meine Pumpe am unteren Limit (ca. 4,5 bar)liegt - also Tausch angesagt!
Da diese nicht vorrätig war haben wir in den Listen nachgeschaut und siehe da: keine andere (G60 o.ä.) hat einen ähnlich hohen Druck! Also keine kompatibel - nicht mal die vom GX (der ja auch ne KE hat)
Mathias
Themenstarteram 18. März 2006 um 14:49
Soll ein 1.8 16V Tubo reinkommen.
am 18. März 2006 um 17:56
mc4000
was für eine Pumpe kam stattdessen zum Einsatz ? Das würde mich mal interessieren ...
am 18. März 2006 um 19:07
..hab heute erst die Pumpe selbst gewechselt!
Ist wieder die originale (von Bosch)
Der Wechsel ging einfacher als ich dachte - dauerte keine 15 Minuten....
Mathias
Gut, aber welche Einspritzung und welcher Tank?
Themenstarteram 18. März 2006 um 21:32
Die Einspritzdüsen haben 440ccm bei 3bar. Der Benzindruckregler 4bar. Also wenn ich dann 2bar fahre sollte die Pumpe wenigstens 6bar machen können. Dann wäre da aber noch die Fördermenge?
