- Golf
- Golf 1, 2
- G60 Fächer Glüht
G60 Fächer Glüht
Habe das problem das bei meinem Golf g60 das der Krümmer glüht ,
wenn man fährt eher nicht, fängt meistens im stand oder wenn man bis ca 2000 u/min fährt !
Hat auch Zündaussetzer (Knallen) ,
und zieht meiner meinung nach nicht richtig (Lader muss noch eingefahren werden daher kann ich nicht volle lotte geben) !
geändert wurden :
-bearbeiteter Zyl. Kopf + Ansaugbrücke
-Fächer(mit Hitzeband 55mm) + restliche Auspuffanlage ausser ESD
Co wert (au tester) ca. 0,7 , Lambda ca. 0.88 , zzp 8´ v. OT alles im Stand , wobei wo die Sonde gerade drangemacht wurde,
war der Co wert bei ca. 7,5 , erst nach kurz Gas geben ist er dann gesunken 1
Weis leider nicht mehr weiter ..........
25 Antworten
Servus
Ich glaube die Zündung passt nicht
Gruß sony8v
Wenn die Zündung wirklich 8° hat geht das,7° wären aber besser.Wo wohnst du(Höhenlage)?
Zündung,Lambda und CO-Werte sind im Messmodus abgelesen?Also Temp.-Geber ab?
...ich tippe auf ein zu fettes Gemisch.
...glühende Auspuffanlagen sind entweder die Folge sehr hoher Abgastemperaturen (Hochleistungsmotor) oder es ist ein Anzeichen für unvollständige Verbrennung....., ersteres scheidet wohl aus wenn das Phänomen nur im Stand bzw. im Betrieb bis 2000 u/min auftritt
wohl eher zu mager wenn er glüht
Original geschrieben von sony8v
Servus
Gruß sony8v
Würd ich auch sagen.
....Steuerzeiten könnten auch sein, selbst wenn sein ZZP stimmt, könnte unverbranntes Gemisch in den Krümmer gedrückt werden....
Servus
Gruß sony8v
Definitiv zuviel spätzündung..
Hatte ich an einem g60 auch schon..
Lambda 0.88 im Stand?!?! Sollte wohl eher bei 1 liegen oder meinst nicht...
...also zu "fett"..., und / oder ggf. Zündung falsch bzw. Steuerzeiten verstellt.....
Mh, wenn das wirklich 0.88 Lambda sind scheidet zu mager eigentlich aus...
Wie war das mit dem ZZP, mußte man da nicht irgendwas machen beim G60?
Ich hatte so dunkel in Erinnerung: blauer Sensor ab, kurz über 3000 drehen und dann bei 2000-2500upm ablesen/einstellen auf 6° v.OT.
Wenn ich irre bitte berichtigen!
8° beim G60 wäre vielleicht etwas viel-dann könnte es sein die Klopfregelung wird aktiv und verringert die Frühzündung. Oder gibst Du E85/V-Power/100ROZ Plörre zu trinken?
soviel ich das noch im kopf habe..
8° sind standart beim g60 mit großen ladeluftkühler
6° sind für den corrado g60 mit standart llk und golf 2 mit klima und dem kleinen td llk gedacht
lambda 0,88 ist fett ,ich würde einfach ma die steuerzeitetn kontrollieren und ihn vernünftig einstellen,
.....problem gelöst, es war die Lambdasonde(Bosch) , war zwar neu und erst 2 tage verbaut ,
aber als ich sie abgesteckt hatte glühte der Krümmer nicht mehr , er lief auch besser , und das knallen war auch weg !!!!!!!
Das ist sicher nicht die Problemlösung,der läuft jetzt im Notlauf.(Wobei das Notlaufprogramm vom G60 relativ gut läuft)
Was hast du für nen Chip bzw. wurde der mal richtig abgestimmt?
