  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. G60-Kotflügel und Verbreiterungen
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 22:59
hi!
worin genau besteht der Unterschied zwischen den Kotflügeln und den Kotflügelverbreiterungen zu den " normalen " ?
micha
26 Antworten
sind breiter, die kotflügel sind ausgeschnitten und die befestigung ist anders
Themenstarteram 12. Februar 2005 um 23:25
hi!
was ist denn bei den Kotflügeln ausgeschnitten?
bzw. wie genau?
micha
Und wie sind die anderst befestigt?
im oberen bereicht fehlt ein stück vom kotflügel, also von dem senkrechten stück, deswegen kann da die verbreiterung auch nicht wie bei den anderen genietet werden, da is oben im koti ein schlitz wo dann die verbreiterung drin hängt.
hab von den teilen leider keine bilder gemacht.
Hier mal ein Foto von den kotis ;)
Themenstarteram 13. Februar 2005 um 13:17
ah, okay.
danke.
jetzt kann ich es mir vorstellen.
micha
Und die sind im Edition One auch drin, oder?
Die G60 Verbreiterungen passen ja dann auch nur an die G60 Kotflügel, oder gabs für den Edition One speziell angepasste, da der ja auch die G60-Verbreiterungen hat.
Ja, am Edition One sind die auch dran.
D.h. wenn ich so G60 Verbreiterungen verbauen will brauch ich spezielle Kotflügel?
Nicht zwingend, allerdings ergibt es für mich keinen Sinn nur die Verbreiterungen ohne Kotflügel zu verbauen
Hast recht,
habe mich vertan, hab gedacht es ist an der Verbreiterung was ausgeschnitten und nicht am Kotflügel.
Aber jetzt versteh ich.
Themenstarteram 13. Februar 2005 um 21:05
also passen nun die Verbreiterungen an die "normalen" Kotflügel ?ß
micha
Einfach so passen die nicht da wie schon gesagt die Aufnahmepunkte nicht vorhanden sind, müsste man dann halt ordentlich fest kleben bzw selbst was bauen.
am 13. Februar 2005 um 21:15
micha
grob gesagt ja.
ich selbst habe die normalen GTi dinger putgfefahren udn mir dann bei VW neue G60 verbreiterungen geholt.
man muss mit einem Messer die 2 klipps abschnieden,... geht ohne probs, so finde ich!
und die verbreiterung habe ich mit den restlichen vorhandenen löcher verschraubt. jeweils 2 pro seite. und das hält 100pro!...
