- Golf
- Golf 1, 2
- G60 Verbreiterungen für hinten
hat einer von euch die g60 kotflügelverbreiterungen an die hinteren radläufe gebaut?
25 Antworten
Sind dieselben wie beim GTI auch, hab trotzdem keine......
der g60 hat vorne verbreiterungen die breiter sind als die hinten und die vorderen will ich hinten anpassen.
Was hält dich davon ab?
na so ganz stimmt das nicht!
lediglich die edition one (GTI u. GTI 16V) und blue Modelle ab ´90 haben hinten die gleichen Verbreiterungen wie der Golf G60.
Das Gleiche gilt auch für die vorderen Verbreiterungen!
Alle normalen GTI und GTI 16V egal welches Bj. haben die schmaleren Verbreiterungen hinten wie vorn!
Der Serien Golf G60 hat wie gesagt auch hinten Verbreiterungen die im Vergleich zu den anderen Modellen weiter raus kommen bzw. dicker sind.
Bau dir doch die daran! Die von vorn hinten dran basteln ist doch käse und passt für´n A...
.....und ich dachte du suchst hintere Radhausverbreiterungen vom G60.......
die verbreiterungen hinten sind alle gleich!
vorne bin ich mir sicher das nur der g60 andere hat nähmlich die breiten. die gibt es nur für vorne. und die will ich hinten anpassen. wollte nur wissen ob das schon einer gemacht hat.
Der hier hat die glaube ich drauf:
http://www.neoplastic.de/vicc/4images/details.php?image_id=2773
boa - fette kiste :O
edit: MANN IST DER PORNO
sehen aber breiter aus, als alles was ich an serie bisher gesehen hab. glaub die sind selbst gezogen auf dem bild
mumpitz!!!! Die Verbreiterungen hinten sind eben net alle gleich! Die vom G60 (auch GTI ed. one ab´90 und ed. blue) sind fetter als die übrigen... Den Unterschied sieht nen blinder!!;)
Wenn ich so gerad ne Runde in den ETKA schau, ist ganz klar zu erkennen, dass es verschiedene Teilenummern sind.
aber egal willst ja ehhh die vorderen nach hinten basteln.
und noch was........ wer nämlich mit h schreibt ist dä.... kleiner scherz am Rande :D
Glaub nicht das die original sind bei dem Wagen! Sehen sogar so aus als wären die Dinger aus Blech.
Krasses Gefährt auf alle Fälle :D
liegt vielleicht auch daran das die einen für die schmalen zierleisten sind mit den schwellern und die anderen für die mit breiten zierleisten ohne schweller sind. die sind vielleicht 5mm breiter da muss mann aber genau hingucken.
Dann lies meinen Post nochmal gaaanz genau. genau Deiner Meinung bin ich nÄmlich auch :D:D
aber so ultrafett der wagen. würd ich meinen + noch 4000€ sofort für hinlegen ohne zu denken. (kann ich eh net mehr, dasl ganze blut sammelt sich woanners)
:D:D
http://www.neoplastic.de/vicc/4images/details.php?image_id=2766
Wie man aber ganz deutlich erkenne kann das es sich um plastik verbreiterungen handelt ;) !
ist ja auch möglich. mann muss nur die ausschnitte wie in den g60 kotflügeln machen und die verbreiterung anpassen.
