G85 Fehlermeldung nach GRA Einbau.
Hab GRA bei mir nachgerüstet und ein anderes Lenksäulensteuergerät verbaut,GRA Codiert und sie funktioniert,allerdings muß noch mein Lenkwinkelsensor angelernt werden,leider funktioniert das nicht.Kann es sein das der Schleifring verdreht ist ??? In den Messwertblöcken zeigt der Lenkwinkelsensor auch keinen Ausschlag wenn ich am Lenkrad drehe sind immer 0% angezeigt. Hier mal mein Scan.
Addresse 03: Bremsenelektronik (1K0 907 379 D)
17:39:13 Block 060: Nullabgleich Geber für Lenkwinkel (G85)
Abgleich Status Grundeinstellung
nicht möglich
k.A.
k.A.
Donnerstag,19,November,2009,17:48:07:29569
VCDS Version: PCI 908.1
Datenstand: 20091028
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P14A001027 Kilometerstand: 66580km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06F-906-056-AXW.lbl
Teilenummer SW: 06F 906 056 S HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 5201
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0C2EN6020
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
Teilenummer: 06F 907 807 A
Bauteil: NOX 0302270076 004 3608
06F907807A NOX 0302270076 004 3608
1 Fehler gefunden:
17479 - Geber für NOx (G295); Heizungskontrollsignal: unplausibles Signal
P1071 - 004 - kein Signal/Kommunikation
Readiness: 0010 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0053894
2 Fehlercodes gefunden:
00810 - Geber 1/2 für Bremsdruck
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Bauteil: KlimavollautomatH11 0120
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
4 Fehlercodes gefunden:
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
003 - mechanischer Fehler - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 66431 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.14
Zeit: 15:30:26
Spannung: 14.60 V
Temperatur: 7.0°C
(keine Einheit): 46.0
(keine Einheit): 69.0
Temperatur: 6.5°C
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 115
Kilometerstand: 66562 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.12.03
Zeit: 12:19:30
Spannung: 14.70 V
(keine Einheit): 255.0
Temperatur: 9.5°C
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 37
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 66429 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.13
Zeit: 21:32:16
Spannung: 14.40 V
Temperatur: 10.0°C
(keine Einheit): 23.0
(keine Einheit): 67.0
Temperatur: 6.0°C
00735 - Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe (G143)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 66582 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.12.03
Zeit: 00:49:35
Spannung: 12.10 V
Temperatur: 9.5°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0301
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000000971934
Codierung: A38C5F028014101400000000000000000000FE0F64
Betriebsnr.: WSC 26506 136 55443
Teilenummer: 8P1 955 119
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0110
Codierung: 16711696
5 Fehlercodes gefunden:
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
02195 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente (E20)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
01518 - Lampe für Rückfahrtlicht links (M16)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 HW: 8P0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0130
Codierung: 0011602
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik
nicht erreichbar
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 900 C HW: 8P0 920 900 C
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H26 0050
Revision: X18 Seriennummer: 1242CX18001167
Codierung: 0004003
Betriebsnr.: WSC 62332 150 68527
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H07 0040
Revision: 07 Seriennummer: 1500013211021C
Codierung: 7D0F0342070100
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: X18 Seriennummer: AUX7Z0C2EN6020
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H08 0010
Codierung: 0000016
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 143 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.6 0308
02546 - Lenkungsendanschlag
Kilometerstand: 6560 km
Temperatur: 22.0°C
Spannung: 11.60 V
Spannung: 11.50 V
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Temperatur: 25.0°C
Spannung: 12.90 V
Spannung: 12.80 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0020
Codierung: 008800186D288505484A0160
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH10 0060
Revision: 00006 Seriennummer: 10000001000771
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000016
1 Fehler gefunden:
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000001
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Bauteil: concert II EU H51 0060
Revision: 05S Seriennummer: AUZ2Z3C1006698
Codierung: 0001001
Ende --------------------------------------------------------------------
Donnerstag,19,November,2009,18:50:28:29569
Fahrzeugtyp: 1K0
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000072
Readiness: 1110 0101
Codierung: 0053894
Codierung: 16711696
Codierung: 0011602
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 036 0070
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
1 Fehler gefunden:
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt
Codierung: 0004003
Codierung: 0000016
1 Fehler gefunden:
Temperatur: 34.0°C
Spannung: 11.90 V
Spannung: 11.70 V
Codierung: 0000016
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000001
Codierung: 0001001
56 Antworten
Grundstellung Lenkwinkelsensor machen!
Stg. 03 ABS !
AP 60
vorher Login mit 40168
feddich
vor dem Quittieren der Grundeinstellung 060 den Lenkeinschlag +/- ca. 30° nicht vergessen mit anschließendem 0° Auspendeln
...sonst wird das nix....
lenkrad sollte gerade stehen !
Die Grund einstellung wollte ich doch machen,hab aber keine Chance,siehe Bild !!!
Die Grundeinstellung wollte ich doch machen,hab aber keine Chance,siehe Bild !!!
Schleifring verdreht ?
Das war ja meine Frage. Wenn ich bei den Messblöcken gucke und das Lenkrad einschlage ändert sich der Lenkwinkel nicht,bleibt immer auf 0%. Wenn ich alles nochmal ausbaue woran kann ich sehen wie es richtig ist ??? Die Lenkung fühlt sich auch an wie ein Schwamm,denke aber das ist normal solange das nicht angelernt ist.
check mal die MESSWERTBLÖCKE nach Endanschlägen.. da kann man das erkennen ob der verdreht ist....
hallo,
ich hatte vor kurzem den selben Fehler!! bei mir BJ.06 war das Lnksäulen STG schuld, den ich hatte eines mit der Endung K eingebaut!
mfg franky
Original geschrieben von franky_g
hallo,
mfg franky
und "K" geht nur in Mj2010er .... ;) da es dort keinen Lenkwinkelsensor in dem Sinne wie in den BIS Mj09 mehr gibt!
Der steht immer auf 44,8 Grad
dann würde ich den Fehler mal hier suchen :
nicht erreichbar
!!! wenn das schon nicht erreichbar ist !!!
Es ist erreichbar,hab die Gra ja Codiert und sie läüft einwandfrei Hab ein 1K AH Lenksäulensteuergerät nachgerüstet kann das sein das das mit meinem Schleifring nicht harmoniert ???
logisch da du ein 2003 er hast!
du brauchst ein anderes... würde ich sagen...
