- Mitsubishi
- Galant Kombi Zierleiste Kofferraum
Hallo, weis einer von Euch zufällig, ob es die Kofferraumleiste mit dem GALANT Schriftzug für den Kombi auch in chrom gibt? Bei meinem roten Galant is die rote Leiste total ausgeblichen. Sieht ziemlich bescheiden aus.
Ist mehr grau als Rot mitlerweile. Oder kann jemand einen Tipp geben, wie ich die wieder leuchtend rot zum strahlen bekommen?
11 Antworten
Mit 1000er Papier abschleifen und dann mit Originallack lackieren und zum Schluß Klarlack darüber. Bischen grundieren wäre nicht schlecht dann hebt es besser. Oder abschleifen und dann mit Chromlack lackieren.
Erst mal Danke für die Antwort, aber ist ziemlich schwierig, zwischen den "Galant" Buchstaben zu schleifen, ohne das die mit runter geschliffen werden. Abkleben dürfte auch ziemlich unmöglich werden glaube ich, aber ich werde mir die Tipps von Dir trotzdem durch den Kopf gehen lassen.
Habe noch mal ein Foto von der schäbbigen Leiste eingestellt...
muss ja nicht ganz runter nur leicht anrauen sonst ist es gleich wieder weg. Gefühl.
Sehe ich das richtig? Die komplette Leiste unter der Scheibe? Mache die Buchstaben weg und nimm Lackreiniger und anschließend ne GUTE Politur 2Mal drüber und dann sollte es das gewesen sein. Dann die Buchstaben wieder drauf und gut ist´s. Wenn sie nicht mehr heben gibt es Klebstoff welcher beim erwärmen wieder los geht.
[/quote
Ja richtig, es ist die komplete Leiste. Auf dem Foto kommt das nicht ganz so rüber, wie ausgeblichen die ist. Die Buchstaben sind leider aus einem Guss mit der Leiste so wie das aussieht. Kann mich auch irren. Mit Politur bin ich da auch schon mal drüber gegangen, hat nich viel gebracht. ICh habe heir etwas entdeckt, habe aber keine Ahnung, ob man damit was ausrichten kann. Hier der Link: http://www.atggmbh.com/.../a_t_g__colorsysteme.htm
gibt es auch in Rot, soll verwitterte Kunststoffteile wieder frisch färben.
Die Leiste ist mit Sicherheit nicht mit den Buchstaben aus einem Stück. Die Buchstaben sind drauf geklebt. Wenn Du das o.erwähnte Produkt nimmst, ist es mit Sicherheit ein anderes rot. Also original oder lassen. Was wäre mit schwarz hochglanz?
ist auch eine Option. Na ja, mal sehen, war schon bei einem Lackierer damit, und der hat gesagt, das die Buchstaben mit sicherheit kaputtplatzen beim Versuch, die zu entfernen. Sind nämlich nicht nur geklebt, sondern "verschweißt", wie er sagte. Ich habe wie gesagt keinen Durchblick bei der ollen Leiste. Und polieren ist auch hoffnungslos, hat der Lackierer gesagt. Kann mich nur auf sein Fachwissen stützen. P.S. Soll durchgefärbter Kunststoff sein.
Gebraucht hab ich auch noch nix gefunden, und bei Mitsubishi hab ich mich ehrlich gesagt noch gar nich getraut zu fragen, was die Leiste neu kostet.
Also die Leiste rot kostet 74.- € und der Schriftzug wie ich sagte geklebt 49,63 € nur zur Info. Kann 1-2 € abweichen da ich Deine Fahrgestellnummer nicht habe. Aber als Info ist das doch OK.
Danke, und wie bekomme ich die Buchstaben ab, ohne sie zu zerstören? Is ja wucher, was die alleine für die Buchstaben verlangen.
Sind ja nicht mit Blattgold überzogen oder so.
sollen nur geklebt sein. Vorsichtig mit Messer versuchen abzuheben. Evtl. mit Fön vorher warm machen soll helfen. Abgesehen davon kann ich mir die Leiste auch ganz gut ohne Buchstaben vorstellen.
