- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Gamma CC: Signale vom NOKIA-System für Endstufe zu gebrauchen?
Moin alle zusammen.
Ich habe da mal ein paar Fragen.
Ich besitze einen AUDI 80 B4
mit original Gamma CC Autoradio
und aktivem Lautsprecher-System von Nokia in den Hecktüren.
So nun die Fragen:
1. kann man die "Ton"-Signale vom Radio die für das Lautsprechersystem (NOKIA) vorgesehen sind splitten und für eine normale Endstufe verwenden?
2. wie hoch kann man die Remoteleitung für das Lautsprechersystem (NOKIA) belasten? (um z.B. eine Endstufe ein zu schalten.)
Mit freundlichen Grüßen
RZ1CTD
13 Antworten
Was die mitunter etwas seltsam anmutenden Audi-Original-Einbauten betrifft, weiß ich nicht wirklich weiter.
Wenn das wie bei meinem Benz-BOSE funktioniert, ist einfach nur hinten ein Eingang für die normalen verstärkten Ausgänge des Radios vorhanden - dann kannst das Nokia einfach abklemmen und die dort anliegenden Signale durch einen High-Low-Adapter jagen, dann sind die auch endstufentauglich.
Wenn es wie bei neueren Audis läuft, ist ein unverstärktes Signal zum Nokia geleitet und die eigentlichen Lautsprecherausgänge für hinten liegen leer. Dann müsste man die direkt übernehmen können. Bei dem Alter des B4 gehe ich mal nicht davon aus, dass die Signale hier digital ankommen, also sollte das klappen.
Ich persönlich würde das Tapedeck gleich mit raushauen und eine klangtechnisch vernünftige Lösung verbauen... ganz ohne die hinteren Töner, nur Frontsystem und einen Subwoofer. Wobei vorne neue Lautsprecher müssten (denke ich mal) und ggf. auch eine Verstärkung. Aber grau ist alle Theorie, ich weiß ja nicht wo du hin willst und ob das nicht eh dein Ziel ist, nur dass du die jetzigen Hecklautsprecher zugunsten eines Subwoofers opfern willst oder ganz was anderes
Zu Frage 2: eine Remoteleitung ist ja nicht wirklich belastbar und braucht das auch nicht zu sein. Wenn sie eine Antenne an/ausschalten kann, oder ein Nokia-Verstärkerchen, sollte das auch bei einer zusätzlichen Verstärker-Anlage ausreichend sein.
Dauerplus musst du für einen neuen Verstärker eh extra legen, da das am Nokia mit Sicherheit zu knapp ausgelegt ist.
PS: Entschuldige den vielen Fülltext. Ich wollte nur nebenher meine neue Tastatur testen.
Der Fülltext geht schon klar. (Hat die Tasttatur den Test bestanden?)
Danke für die Infos.
Natürlich habe ich schon eine neue Stromversorgung dahin gelegt wo ich sie brauche (Endstufe zieht in der Spitze 2 x 25 A - da dürfte die Dietz 20mm² mit 60 A und ein Powercap mit 1 F wohl reichen.)
Ich wollte die hinteren LS paralel mitlaufen lassen zu der neuen Endstufe (ja die betreibt einen SUB).
Für vorne habe ich mir noch nichts überlegt.
Gutgut.
Dann solltest du bei Gelegenheit mal das Radio aus dem Schacht ziehen und gucken, wo die Lautsprecher angeschlossen sind - 2. ISO-Stecker mit 8 Kabeln (dann sind alle Ausgänge verstärkt -> High-Low-Adapter), oder nur mit 4 und noch ein 3. ISO-Stecker (dann sind die aus dem kleineren ISO-Stecker die, die zum Nokia gehen).
*grübel*
Sollte es tatsächlich ein Mini-ISO-Stecker sein, wär's natürlich doof wenn du dann ein neues Radio ohne diese verbauen würdest. Wie sieht's denn da aus, Tausch geplant oder nicht?
(PS: ja, hab mich weniger vertippt als mit der vorherigen)
Also rein zufällig hatte ich das Radio schon mal raus.
1. Stecker Schwarz für Stromversorgung, Remote, GALA und co.
2. Stecker Schwarz für Frontlautsprecher (direkt verdrahtung)
3. Stecker ROT (Sorry muss dich endtäuschen) mh - wie soll ich es sagten:
sieht aus wie zwei Kabel mit je 2 Adern wo die Massen zusammen auf einem Stecker liegen.
OK - Scherz beiseite:
Ich besitze ein NOKIA-Soundsystem im Heck meines Autos und da sind halt ein paar Strippen fällig die das NF oder HF oder wie ich sonst den Ton nach Achtern befördern.
Und diese Strippen möchte ich anzapfen.
GEHT DAS?
WAS IST DAS FÜR EIN SIGNAL DA DRAUF???
.Zitat:
Wo willst den Subwoofer einbauen?
Welche Endstufe soll zum Einsatz kommen?
Wo baut man eine riesige Box wohl ein?
Im Kofferraum.
Sag mal warum kann mir keiner sagen ob ich das Signal was diese 15W Verstärker von Nokia vom Radio erhalten für eine Endstufe (diese hat "nur" Cinch) benutzen kann.
Ist es nicht egal was für eine Endstufe es ist?
Ich kann dir leider nicht sagen was es für eine ist, aber ich weis das es mächtig Rumst im Kofferraum wenn ich sie zum laufen bekomme, weil ich diese "Konstelation" schon bei einem Kolegen im 3er BMW Kompakt, getestet habe.
Nu mal keinen Stress anfangen hier.
Ob die hinten ankommenden Signale nutzbar sind oder nicht, kommt drauf an was Audi damals für einen Aufwand betrieben hat. Ich denke dass es gehen müsste. Wie du letztendlich die Kabel aus dem Stecker, der in dieses Nokiaböxchen reingeht, auseinanderpfriemeln und mit einem Cinchstecker versehen willst, sei jetzt mal nicht das Thema.*
Ich persönlich glaube fest daran, dass es so funktioniert, kann dir aber keine Garantie geben. Ist dazu im B4-Bereich nichts bekannt? So selten, diese Lösung?
* Fiele aber bei einem Tausch des Radios eh flach, und das ist auch der Grund warum wir hier so blöd fragen - wozu ne Lösung zusammenfrickeln die dann eh obsolet ist...
Ich werde mal morgen in ruhe diesen ROTen Stecker am Radio mit einem "Line-Out" versehen und dann mal schauen was die endstufe dazu sagt und einen Ton raus bringt oder halt nicht wenn es nicht geht - ich wollte aber das alte Radio drin lassen, da ich so original wie möglich bleiben wollte. soll ja auch keine HI-ENd Anlage rein - dafür habe ich ein eigenes Haus um mich Tontechnisch austoben zu können. Soll halt nur ein SUB angeschlossen werden, weil die unteren Frequenzen irgendwie vergessen wurden bei dem B4 mit dem original-NOKIA-System.
Und der Kofferraum beim B4 ist
DICHT!
Da wirst nicht viel hören von Deinem Subwoofer.
Was Du brauchst, ist ein spezielles Gehäuse:
http://www.bandpass.de/Bandpassgehaeuse.html
Dies wird dann an die Fahrgastzelle angekoppelt.
http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif
Und so sieht das in der Realität aus:
http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
http://www.bmw-syndi...=146009&whichpage=13
Deßhalb fliegen die hinteren Lautsprecher auch raus!
Die sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Im 80er kommt man eigentlich um Doorboards net rum.
Ziel ist es ein 2-Wegesystem mit einem Tiefmitteltöner
und einem Hochtöner stabil unterzubringen.
Sowas kann man entweder fertig kaufen:
http://www.carhifidi...boards-audi,0,PMG030
Oder selbst basteln:
http://www.epicenter...iele-inhalte-13.html
http://www.kochaudio.de/pdfs/kochaudio_einbau_audi80_b4.pdf
Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert:
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
oder
Wärs ein B3, wäre er wirklich dicht. Aber beim B4 gab es ja u.a. Skisack, umlegbare Rückbanklehne, sogar einen Avant... ich denke (hoffe) mal rz1ctd wird schon wissen was er vorhat
Danke RGTech
Wie oben im ersten Beitrag (extra dick) geschrieben habe ich einen AUDI 80 B4! :-)
Der Sub ist in ein Bandpassgehäuse eingebaut.
Und die hinteren Lautsprecher beim AUDI befinden sich nicht in oder auf der hinteren Ablage (ist mir zu kriminell), sondern in den hinteren Türen.
Ich probier das mal heute Nachmittag aus mit der Cinch und sag euch dann bescheid, ob es geht oder nicht.
Ja, ein bischen Ahnung habe ich schon - ist ja nicht mein erstes Auto - aber bei den anderen war es einfacher.
Also: Man kann das Signal was aus dem Radio kommt und zu dem aktiven-NOKIA-Boxen läuft am Radio aufsplitten und für eine gesonderte Endstufe gebrauchen!
Man sollte nur darauf achten die Gain an der Endstufe nicht bis zu Anschlag auf zu reissen, da einem sonst die Ohren weg fliegen.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, das ich diese Steckkontakte aus dem VAG-Stecker nicht raus bekomme.
Hat da jemand einen kleinen TIP?
Wenn es wie bei den ISO-Steckern aussieht: Nur den, so lange mit feinem Werkzeug drin rumzustacheln (Stecknadeln, Uhrmacherschraubendreher) bis man den Widerhaken erwischt hat, und dran rumnoddeln
Das ist schon mal unfallkritisch betrachtet nicht falsch (obwohl die Ablage ja fest verbaut wäre), aber ändert dennoch nix an Zuckerbäckers Aussage, dass die für ein gescheites Klangbild normalerweise abgeklemmt werden. Wenn sie statt direkt von hinten dann auch noch gegeneinander spielen und damit nur noch Klangmatsch aus der Mitte kommt, eigentlich erst recht.
Da du aber beim Gamma bleibst und (vermutlich?) auch keine neuen Lautsprecher vorne verbaust oder diese über eine Endstufe betreibst, kann man das noch mal gelten lassen
