  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Ganzes Auto vibriert - PASSAT TDI 2.5 V6 Automatic-Getriebe
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 13. Mai 2010 um 15:50
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe meinen Passat erst seit 2 Monaten und schon die ersten Probleme!
Es ist mein erstes Auto und dann sowas!
Ich fahre bis zur roten Ampel,drücke auf die Bremse und wenn das Auto steht fängt er höllsich an zu brummen!Es ruckelt wie in einem Flugzeug.
Wenn man die Motorhaube öffnet undmit dem Auto die gleiche Position einnimmt sieht man wie der gesamte Motor nach hinten neigt!Vorher hat sich der Motor kaum bewegt!Jetzt schwingt er nach hinten!
Wenn ich auf Leerlauf setze dann ist er wie früher - ganz ruhig.
Ist der Gang (D, weil Automatic) drin fängt das ganze Auto an zu vibrieren!
Ich verzweifle immer mehr und weiss nicht was das ist!
Wer hat vermutungen?Wer kann mir helfen?
Einen besten Gruß an alle
Ist mein erster Beitrag hier drin :-)
30 Antworten
Prüf erstmal den Ölstand im Getriebe.
Motorlager vielleicht defekt und durch die Kraefte faengt es an zu "schwingen" bis zum brummen...provozier mal Lastwechsel und beobachte, ob du da eventuell irgendwelche "Klong" Geraeusche hoerst.
Themenstarteram 15. Mai 2010 um 4:20
GETRIEBEÖL IST ERST VOR 1 MONAT NEU GEMACHT WORDEN WEIL DIE ÖLWANNE FUTSH WAR.
ICH HABE EINE NEUE ÖLWANNE!!!
HEUTE BIN ICH ETWAS SCHNELLER GEFAHREN.
UM DIE 120 KM/h UND AUF EINMAL VIBRIERT DAS GANZE AUTO!!!DER MOTOR WACKELTE WIE EINE SCHAUKEL IM KARUSSEL!!!SO ETWAS HABE ICH NOCH NIE GESEHEN!!!!
KANN DAS ALLES MIT DEM GETRIEBE ZUSAMMEN HÄNGEN?ICH HABE ANGST DAVOR WEIL DAS GETRIEBE SEHR TEUER IST!!
WIE GESAGT GETRIEBEÖL IST ERST VOR EINEM MONAT GEWECHSELT WORDEN!NEUE ÖLWANNE NEUE FILTER UND NEUES ÖL.
ICH VERZWEIFLE SO LANGSAM!!DAS AUTO IST IMMER UND IMMER LAUTER!
WAS KOSTEN SONE GETRIEBE- UND MOTORLAGER?
Warum hast du getriebe öl gewechsetl laut vw brauchte mann nicht getriebeöl wechseln
wie viel ist dein auto gelaufen????
am 15. Mai 2010 um 19:09
Da würde ich auch mal erst ansetzen.
Kommt ja von der Beschreibung definitiv vom Getriebe.
Ölwechsel wurde aufgrund einer defekten Wanne durchgeführt und seitdem besteht das Problem ?
Wer hats gemacht ?
freie Werkstatt, VW Werkstatt, oder ein Kumpel der sich auskennt ?
Ich habe in dieser Richtung auch wenig Erfahrung , könnte doch aber in Richtung Wandler gehen.
Zu wenig Öl, zu viel Öl, eventuell sogar falsches Öl.
Themenstarteram 18. Mai 2010 um 20:05
Ölwanne habe ich gewechselt weil ich an einem Eisenstück auf dem Boden gegen gekommen bin.
Da ist das ganze Öl ausgelaufen.
Dann musste ich das zur Werkstatt bringen.
Die Werkstatt ist eigentlich eine gute mit einem guten Ruf.
Leute die sich das angeguckt haben vermutet das es die Motorlager bzw.Getriebe lager sind!
Am Freitag bin ich mit 3 Kumpels 40 KM gefahren und nach 20 Km ruckelte das GANZE Auto als wäre man in einem Flugzeug eingestiegen!!!
Der Motor wackelte wie verrückt - der ruckelte nicht, sondern er pendelte schon!!!
Was meint ihr dazu?
Themenstarteram 18. Mai 2010 um 20:06
Ich habe vergessen zu sagen warum ich unten an einem Eisenstück gegengekommen bin!
Das Auto ist tiefergelegt - Gewinde Fahrwerk!
Beste Grüße
Themenstarteram 18. Mai 2010 um 20:07
Schon wieder was vergessen:
Das Auto hat 147.000 Km runter.
am 18. Mai 2010 um 20:19
also nach der ganzen beschreibung und der betonung daß das problem erst seit dem ölwannenwechsel vorliegt würde ich doch mal schauen ob alle getriebestützen wieder verbaut worden sind....würde mich nicht wundern wenn ein getriebelager oder so eine stütze vergessen worden ist.
gruß
am 18. Mai 2010 um 20:53
hei
ist dein tdi 4motion???? mfg
Wie ist den Ölwechsel am Automatikgetriebe gemacht worden???
Wenn die Ölwanne am Automatikgetriebe einen Riss bekommen hat und du hast Öl verloren kann das Getriebe schaden nehmen.
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 18:51
Die Ölwanne wurde 1 stunde nach dem vorfall das ich irgendwo gegen gekommen bin ausgewechselt weil da ein riss drin war und die wanne das ganze öl verloren hat!
Die Wanne ist neu und Öl wurde neu eingeschüttet.
Ob es 4 Motion ist weiss ich nicht genau!
Ich meine nein!
Nie gehört und nirgendwo gelesen seit dem ich den Wagen habe.
Kann man Getriebelager einfach so mal vergessen????????????
Was ist das dann für eine Werkstatt?
Ist das so möglich liebe Leute?
Das zeigt meines erachtens her keine große Kompetenz wenn man so etwas vergisst!
Beste Grüße
4motion = Allrad.
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 19:53
4motion = Allrad.
2motion!
