Garage - Gutes Angebot, aber leicht feucht
Hallo!
ich habe nach Vermiterwechsel die Möglichkeit eine Einzelgarage direkt vor der Haustür recht günstig anzumieten.
Bisher stand mein Auto immer auf dem Hof hinter dem Haus. Hier wird aber bald angefangen zu bauen. Daher muss er da weg.
Ich könnte nun eine Einzelgarage direkt vor dem Grungstück anmieten - diese ist aber recht eng (zwar 6m lang, aber etwas schmal). Auto passt rein - man muss nur gut hinsehen rechts und links.
Leider ist sie sehr alt und eine Wand sit feucht - es ist zwar hinten zum Grunstück immer ein Gitterfenster offen, aber es riecht schon minimal feucht.
Garage vor der Tür ist ein Traum.
Aber - kann die Feuchtigkeit dem Auto schaden? (Draussen stand er ja auch immer im Nassen.)
Muss ich befürchten, dass er den Geruch annimmt ? (Nein - ich parke nicht mit offenem Fenster ;O))
Ist Ernst gemeint - und mir ein sehr wichtiges Thema.
Was meint ihr?
VG
Drago
du bist nicht blond und weiblich, das packst du:D
23 Antworten
hi!
dem möglichen Vermieter darauf hinweisen und erstmal abwarten, ob er von sich etwas gegen die Feuchte unternimmt mit der aussicht, dich als neuen Mieter zu gewinnen würde ich zuerst versuchen;)
wenn nciht dann eventuel 5€ mehr im Monat oder so zusagen, damit er sich dem annimmt
so würd ichs machen:)
Hi!
die garage wird irgendwann ausgebessert - vielleicht aber erst nächstes Jahr.
Die Miete der Garage ist fast 1/3 einer Einzelgarage in dieser Gegend - quasi ein Freundschaftspreis.
Ich werde nochmal nachfragen, wann es ausgebessert wird.
Vielmehr Angst macht mir gerade die Enge.
Das Ding ist ca 215 cm breit - ich muss aber wenn drin noch etwas nach links einschlagen, weil es innen etwas schräg versetzt ist. (Nehmt einfach ein Rechteck und schrägt eine schmale seite etwas an - das it dann die Torseite)
Rein geht noch, aber raus ist nicht einfach.
Wieviel Platz hab ihr denn so ?
Vielleicht einfach nur Gewöhnungssache???
Hi!:)
aus meiner eigenen Erfahrung Gewöhnungssache
meine Garage ist genauso Eng/Schmal wie deine
zu Beginn dachte ich "omg der arme TT"
jetzt geht alles locker spätestens nach dem 2ten Ansatz
ist wirklich Übung...mehr nicht:D
Original geschrieben von OliverNRW
Hi!:)
ps: bei mir in der Garage ist Syropor an den Seiten (war schon vorher drinn)
halt : savty first ;)
Hi!:)
Dachte mir fast, dass die Antwort kommt.
Innen ist es breiter - das Tor / Einfahrt ist schmaler.
Und Aussen an die ecken kann ich ja keinen Styropor machen ;)
Ach ja und über eine Bodenwelle muss ich auch noch rüber ;)
immer diese cliches:cool:
ich bin blond und weiblich und lach mich grad über eure Probs schlapp;)
ich bin blond und weiblich und lach mich grad über eure Probs schlapp:);)
Warum? Hier handelt es sich um eine ernste Sache.:):p
Hallöle,
dann mag ich auch mal meinen Senf dazu abgeben. Hab zwar keinen TT aber mir gehts ähnlich.
Meine Garage ist auch ziemlich schmal. Dachte auch erst das ich mit dem A5 Probleme bekomme wegen den langen Coupetüren.
Und ich bin auch nicht der schmalste:)
Ein Gummistreifen an der Wand, da kann ich die Tür anlehnen und dann Schlangenmenschartig mich aus dem Auto raus bugsieren.
Bißchen feucht ist meine Garage auch, aber weder mein alter A4 noch der A5 jetzt nimmt den leicht muffig-feuchten Geruch an.
Das sollte also kein Problem sein.
Gruß Nesa
Meine Garage ist 5,5m lang;2,9m breit; Toreinfahrt ist 2,5m breit.
Ob du mit der Größe deiner Garage zurechtkommst kannst du letztendlich nur selber entscheiden.
Gegen die Feuchtigkeit, die dann auch in der Luft ist hilft vielleicht eine Ku.-Kiste mit Streusalz gefüllt, in die Garage zu stellen. Die zieht dann etwas die Feuchtigkeit aus der Luft.
Der Muff-Geruch setzt sich nur bei Stoffsitzen etwas ins Auto. Bei Ledersitzen sehe ich da keine Probleme.
Wuschel
Wuschel
Was ist eine ku. Kiste?
Ich habe Stoffsitze- zumindest in der mittelbahn.
Aber die Türen sind ja zu und nur vom ein und aussteigen sollte da eigentlich nix hängen bleiben, oder.
2,50 breit ist natürlich genial. Aber so breit sind wohl nur die ganz modernen Garagen.
Kunststoffkiste, so etwa 600mmx400mmx200mm nach oben offen halb gefüllt mit Streusalz.
Das zieht die Feuchtigkeit aus der Luft.
Bei schönem Wetter rausstellen und in der Sonne wieder trocknen lassen.
DANKE,
Wäre ein Modell!
Vom Geruch her seht ihr Alle keine Probleme ?
Wie gesagt - hinten ist immer ein Fenster offen - es gibt also belüftung.
Lagern wollte ich nix in der Garage - eigentlich nur den TT.
Garage ist wirklich direkt vor der Tür (will heissen gehört zum Grundstück!) und kostet soviel wie ein Aussenstellplatz mit 2 min Fussweg - uznd der war schon günstig.
Nimm sie halt Drago. Nimmst Du sie nicht, beißt du Dir denn in den A.....;)
Das mit der Feuchtigkeit bekommste in den Griff, und wenn Dein Vermieter eh noch nachbessern will. . .
nimm sie.:cool:
