  3. Motorrad
  4. Biker-Treff
  5. Garagentor dämmen - mit was?
81 Antworten
Da sich ja hier Leute aus allen Fachbereichen aufhalten, bin ich mal so frei hier einfach zu fragen.
Geht um meine zur "Werkstatt" umgebauten Garage...........im Sommer parkt mein Mopped drin und im Winter soll dran geschraubt werden.
Hab ja jetzt nen 3 KW Industrieheizer drin, bilde mir aber ein über das Tor die meiste Wärme wieder zu verlieren (Garage steht einzeln und ist im Moment komplett unisoliert und wirds aufgrund eines Mietsverhältnisse auch bleiben).
Jetzt dachte ich mir ich könnte wenigstens das Blechtor günstig mit Styrodur-Platten dämmen. Mit was würdet ihr die Styrodurplatten ankleben??
Also,
es handelt sich offensichtlich um ein
Garagen-Schwingtor, welche durch eine übermäßige Fugenlüftung besonders an den Seiten [rechts + links] nicht luftdicht und zugfrei sind.
Alle erzeugte Wärme steigt nach oben und dann zu den Torfugen aus der Garage – samt Dämmung des Tores.
Bei jeder Art von Dämmung ist die Akzeptanz des Eigentümers von Bedeutung, egal ob geschraubt oder geklebt und Mauerdübel gehören für Mauerdämmung.
Ein dicker/schwerer Vorhang ganz dicht am Tor, der [fast] oben an der Decke abschließt und noch den Boden berührt, an den Seiten links und rechts die Torfugen stark überdeckt das verhindert Zugluft und wäre plus Tordämmung ganz sicher von Erfolg.
Nachdem du im Tor ein Schlupf-Türl hast ist der Vorhang erst hinderlich wenn das Tor ganz geöffnet wird, wobei die Befestigung weit oben mit den oberen Torführungen immer etwas Probs machen wird.
Alle Heizsysteme die offen Kohlenwasserstoffe verbrennen sind eigentlich untauglich für dein Vorhaben, am schlechtesten finde ich offene Gasflammen oder Äthanol-Öfen.
Ich hatte das gleiche Problem und heizte mit Gasstrahlern – der Rücken brannte fast ubnd die Finger waren klamm, dazu kam, dass sowieso alles was massig aus Stahl war mit der Erwärmung beschlagen ist, und zusätzlich der Kondensat-Rest von verbranntem Gas überal runter tropfte.
Fazit:
'Alle blanken Teile fingen an zu rosten'!
Ich habe dann damals eine (ich glaube 3KW) 12V LKW-Schwingfeuerheizung 'Standheizung' auf eine eigens gefertigte Regal-Konsole in meine Garage gestellt, daneben (auf der Konsole) ein 12V-Ladegerät, das eine 46A Autobatterie als Energie-Puffer für die Standheizung versorgte, ein einfacher 5Ltr Kanister diente als Brennstofftank.
Die Heizung war sogar mit Steuergerät regelbar (hab ich aber später wegen Störungen ab geklemmt).
Das Abgasrohr mit Air-Injektoren habe ich bei der Garagenlüftung aus geleitet.
Da hat kein Kaminkehrer was zu melden,
da es weder ein Ofen ist und die Heizung keinen Kamin und kein Ofenrohr hat !
In wenigen Minuten war die Dreifach-Garage pudelwarm, es gab kein Kondensat durch verbranntes Gas, das Beschlagen war nahezu ausgeschlossen bzw was noch beschlagen ist wurde in wenigen Augenblicken durch die bewegte warme und trockene Luft abgetrocknet :p!
Die Heizung war allerdings etwas laut, worauf ich vor hatte dieselbe ins Freie zu verbannen (ist aber nun alles Geschichte und wartet auf Wiedergeburt – soll mein Sohn machen).
Tschüss
und ein gutes 2014
PS:
Ich kann [url=" http://www.ebay.de/.../121243943005?...]eine solche Diesel/Luftheizung [/url] (Standheizung) als Garagenheizung bestens empfehlen.
[Solche Heizungen sind sehr sparsam mit eben hohem Wirkungs- und Nutzungs-Grad und man kann sie anstelle mit DIESEL mit billigerem HEIZÖL betreiben - das ist zulässig :cool:!]
Solche Heizungen werden häufig in der eBucht bereits als quasi fertiges Set Garagenheizung angeboten.
81 weitere Antworten
81 Antworten
Mit Styroporkleber. Hat Schwiegervater auch gemacht. Dämmt gut.
Sika ..Klebt und Dichtet.. auf Pu Basis. Mit dem Zeugs klebste alles ..
Danke auch beiden :)
Blonsed
Von Sika gibts aber zig unterschiedliche Dicht- und Klebestoffe ;)
Eine kluge Ergänzung zu leichten, verklebten Dämmstoffen wäre ein Vorhang aus zB LKW-Plane. Die kostet soo 6.- m²
Aber die hebt sich nicht mit dem Garagentor, ich würde auch styrodur ankleben!
Guggsdu Duden - Unterschied zwischen "Ergänzung" und "Ersatz"..
Du helfe eine ausländär!
Ich nie nix verstehen tuen tun! :confused::confused:
Oder anders:
Is ja gut, ich hatte "die Ergänzung" schlicht überlesen! :eek:
Ist mir verziehen? *augenklimper* (ich kann das wirklich!! :eek:)
Jo, bzgl. Vorhand bin ich auch schon drauf gestoßen bei meiner Suche im Netz.
Lässt sich leider bei mir nicht realisieren, noch weniger Platz.
Aber vorher mal den Vermieter fragen. Das geht ja dann nicht mehr rückstandsfrei ab.
mit der Flex, geht das Styropor und der Kleber wieder ab :D
Original geschrieben von uhjeen
Aber die hebt sich nicht mit dem Garagentor, ...
Genau das wäre - wenn man es ergänzend montiert - der Vorteil.
Ohne Vorhang machste einmal das Tor auf und die meiste Wärme ist raus. Mit Vorhang haste eine Art Schleuse zwischen Vorhang und Tor. Dazwischen wirds merklich kühler, hinter dem Vorhang - also in der Garage - ändert sich die Temperatur kaum.
@ DerZombie
Klassisches verkleben direkt auf dem Garagentor solltest Du Dir vom Vermieter lieber genehmigen lassen. Wie Lewellyn schon geschrieben hat - den Kleber bekommst Du nicht mehr weg.
Wenn es ein sehr leichter Dämmstoff ist, könnte man es evtl. auch mit doppeltem Klebeband versuchen. Ansonsten würde ich da eine Trägerschicht (z.B. dünne Sperrholzplatte) darunter schrauben und dann auf diese kleben.
Bzgl. Dämmstoff - je nach Mechanik des Garagentors ist da kein Platz für eine vollflächige Beklebung, so dass die Dämmung nicht wirklich viel bringt. Und Styrodur in geringer Materialstärke ist nun auch nicht wirklich der Knaller. Abgesehen davon brennbar!
Schon StoTherm In Aevero entdeckt? Dünn und mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,016 gesegnet.
Ein "mobiler" Vorhang (also z.B. etwas, was man von den Seitenwände vorklappen oder wie einen Paravent aufstellen kann) kommt aus Platzgründen nicht in Frage? Oder anstatt Dämmung eine Reflektion der Wärmestrahlung des Ofens?
Frank
ich glaub, der Zombie verwendet einen 3kW Heizlüfter,
da kannst auch mit einer Reflektion der Wärme des Ofens nicht rechnen
ich kenn jetzt nicht die Gegebenheiten der Garasche,
eventuell ist hier ein/zwei Quarzstrahler besser
oder eine Gasheizkanone (gibt es auch mit Aussenkamin, wenn es der Vermieter zulässt)
Besserwisser sind Schlechtermacher, ich weiß. Soll heißen, ich habe auch nur eine Idee und noch keine Garage luftdicht gemacht.
Ankleben ist in jedem Fall eine Sauerei, spätestens beim Abmachen. Vielleicht hilft Dir ein Dämmungsdübel weiter. In Verbindung mit einer auf den Rahmen geschraubten Lattenkonstruktion. Außerdem denke ich auch, das Fugenlüftung Dein Problem ist, aber vorsicht beim Laufenlassen der Motoren oder Anzünden von Gasfackeln. Offenes Licht und Feuer polizeilich verboten. Oder wie hieß es auf den Schildern immer?
Eine mineralische Dämmung hätte zudem den Vorteil von zusätzlicher Schalldämmung.
