Garagentor Fernbedienung Modifikation.
Moin
da ich die Fernbedienung Variante im Spiegel als zu teuer erachte und mir zu risikohaft ist ob wirklich alle Fernbedienungen gehen, hatte ich die Idee die Fernbedienung unsichtbar in den dicken zu verstecken.
Dazu sind folgende Sachen nötig:
2x Folientaster
2x Tasterkupplungen
4x kurze Kabel
xx Schrumpfschlauch
1x Mercedes-Benz Brillenfachgriff
kosten waren 15€ Brillenfachgriff 30€ Original Fernbedienung und ca 10€ kleinmaterial (Taster usw.).
Einmal als Beispiel mit der 40MHZ alten Hörmann Fernbedienung und einmal mit der neuen 868 Be-Secure Fernbedienung.
Die neue ist besser zu verarbeiten, da man das Kabel etwas besser verlegen kann.
Die Taster gibt es bei Conrad zum Beispiel.
einfach bei der Suche "Folientaster 24 V" eingeben und es gibt da ein paar Varianten, mit klick ohne klick usw. beim Zubehör gibt es dann auch den Rasteranschluss. so kann man die Fernbedienung ausbauen und gemütlich die Batterie wechseln usw.
Moin
2x Folientaster
2x Tasterkupplungen
4x kurze Kabel
xx Schrumpfschlauch
13 Antworten
Elegant gelöst !
Danke. Mir war auch wichtig keine teile zu beschaedigen die teuer ider schwer auszubauen sind. Das ding da iben braucht man nicht und mit zwei klicks ist es auch wieder ausgebaut.
Gute Idee, besonders, wenn man die FB bereits da hat.
Ansonsten gibt es heute von Hörmann die FB für den Zigarettenanzünder, einfach im Handschuhfach in die 12V Steckdose stecken: sieht man nicht und ist immer im Auto.
Ja aber siehe im anderen thread dann geht das fach angeblich nicht zu oder du musst jedesmal das fach aufmachen. Ausserdem braucht man auch ne Batterien so schwachsinn.
.. wer gerne sein Auto "verbastelt" ?
.. hier eine ganz simle Lösung um 23,90 Euronen.
FB mit Halterung(selbstklebend), FB kann man nach bei Bedarf vorne aus der Halterung ziehen.
Sehr praktisch, fliegt nicht im Auto herum und ist immer griffbereit und hinterlässt kein Spuren wenn ich das Auto wechsle.
Den Ganzen Rückspiel wegen der FB für das Tor zu wechseln ist mir zu teuer.
@PharaDOS schrieb am 27. Mai 2016 um 18:33:58 Uhr:
Ich habe ja "Handschuhfach" geschrieben... Da ist auch eine 12 V Steckdose und der Deckel geht definitiv zu, wenn etwas drin steckt.
Bei dem Fach in der Mittelkonsole gebe ich dir recht, da kann der Deckel mit eingesteckter FB nicht zugehen.
Stimmt hab ich leider überlesen. Aber das handschuh fach ist ein bischen weit für den Fahrer :-)
@digitalfahrer schrieb am 27. Mai 2016 um 20:03:04 Uhr:
Ich stelle mir diese Lösung sehr praktisch für Diebe vor,man bricht das
Auto auf irgendwo wo es halt gerade steht und schaut im Auto nach einer
Adresse und schon besucht man einfach das Haus da ja viele doch einen
direkten Durchgang haben von Garage zum Haus.
Ich lasse niemals eine Fernbedienung von der Garage sichtbar liegen
im Auto,dies ist schon sehr fahrlässig und daher keine gute Lösung.
Also die Variante auf dem Armaturenbrett... Ick wees nich. Bei einem hoffentlich nicht passierenden Unfall fliegt das Ding auch wech. Ok, verletzen kann es dort zumindest eigentlich niemanden.
@Nipo schrieb am 27. Mai 2016 um 21:45:20 Uhr:
Also ich habe den Hörmann Handsender für den Zigarettenanzünder (HSZ1 BiSecur) und nach dem Entfernen des Klappdeckels über der Steckdose geht auch die Schiebeabdeckung wieder zu. S212 MoPf.
Also ich muss sagen meine versteckte lösung sieht schicker aus. Hatte auch überlegt die bedienung irgendwo anzukleben aber ich habe kein schoenes versteck gefunden. So sichtbar find ich nicht schoen.
Aber alles ist ja geschmacksache.
Ich würde auch niemals nachträglich das geld ausgeben um einen spiegel zu tauschen.
Hallo Digitalfahrer,
ich wüsste gern, was Du an der Lösung als verbastelt ansiehst? Das Brillenfach wird gesteckt und kann ohne Probleme wieder entnommen werden. Man sieht es nicht und durch die beiden schwarzen Taster fällt es keinem auf.
Deine Lösung finde ich genau so passend, wie die Leute, die sich nur ein "Radio" bestellen und dann ein 50 Euro Navi an die Scheibe pappen...
Gruß Sascha
Das ist mir alles zu kompliziert. Ich habe auf der Rückseite der originalen Fernbedienung einen kleinen Klettstreifen aufgeklebt und sie damit an der Innenseite der mit Filz ausgekleideten Türablage befestigt. So rutscht sie nicht im Fach herum. Viel mehr geht da leider eh nicht rein.
Ein kurzer Griff nach links unten und das Tor öffnet sich. Außerdem kann man die Fernbedienung bei Bedarf auch schnell mal aus dem Auto nehmen.
Viele Grüße vom
ELCHJUNG
