Garantie und tiefer legen
Hi
Will meinen Audi unbedingt tiefer legen (Fahrwerk oder Federn).
Wie sieht es da aus wenn ich das von jemanden machen lasse (KFZ Meister, Freie Werkstatt)? Bekomme ich da wegen meiner Garantie Schwierigkeiten? Oder muss ich das von Audi einbauen lassen. (mir ist klar das ich dann auf Federn + Dämpfer keine Garantie habe, aber wie sieht es mit allen anderen aus?)
20 Antworten
Moin
Sollte ein Defekt am Auto entstehen und dieser auf das Fahrwerk oder Federn zurückzuführen sein, wirst du wohl keinen Garantieanspruch haben.
Mfg
Original geschrieben von Gammel88
Moin
Mfg
So ist es!
Und wenn ein Defekt entsteht, bei dem man sich auch nur den leisesten Verdacht eines entferntesten Zusammenhanges aus den Fingern saugen oder diesen an den Haaren herbeiziehen kann, wird Dein dies tun und es wird wenigstens enorm langwierige Diskussionen geben.
Markus
Antriebswellen , Federbeine; Lager etc. und sogar GERTRIEBE sind so Audi es will- Von der Garantie komplett ausgenommen!
Oh man, da hab ich ja nun gar keine Lust mehr auf ein Fahrwerk. Aber das Attraction taugt mir einfach nicht :/
Bei Golf hatte ich auch andere Federn (H&R) drin und keine Probleme gehabt bei Garantiefällen, hat auch nie jemand was wegen den Federn gesagt
geänderte Federn gehören auch zu einer Tiefrelegung, dass einzigste was dir im Bezug auf Erhaltung der Garantie helfen könnte wäre ein S-Line Fahrwerk
Muss man mal realistisch sehen: Die meisten Teile, die durch das Fahrwerk beeinflußt werden könnten, sind sowieso von der Garantie ausgenommen. Also de facto egal.
Aber was ist, wenn er zu seinem geht und sagt er will das oder das Fahrwerk eingebaut haben und sein Freundlicher verbaut es?
LL
nichts- Die Garantie geht trotzdem flöten....
Nun heisst es Risiko abwägen und dann entscheiden.
Ich habe meinen auch innerhalb der Garantie tiefergelegt und sogar vor, in nächster Zeit den Wagen chipen zu lassen.
Mfg
Neues Fahrwerk einbauen, falls ein Garantiefall eintritt, Fahrwerk wieder ausbauen und zu Audi fahren. Auf Nachfrage: Schnauze halten und dumm stellen.
Mal eben einbauen wird da wohl eher schwierig sein.... .... zumal wenn was am Getriebe oder Antriebsstrang defekt ist wird man wohl dazu nicht mehr die Zeit haben
Kommt auf den Schaden an. Manchmal kann sich der Aufwand lohnen.
dann kann man auch gleich mit dem reden und ihm 100€ in die Tasche stecken, dass er zu "deutsch" die "schnauze" hällt.. denn er MUSS ja Audi nicht auf die Nase binden das der Wagen tiefergelegt ist
...ist natürlich auch eine Möglichkeit.
