- Motorrad
- Biker-Treff
- Garmin Nüvi, nur mit Adapterkabel laufen lassen?
Habe mir ein Garmin NüVi 1450 gekauft...
Wenn ich das Dingens mit dem org Autokabel anschliesse alles OK. Allerdings wie von mir geplant, über den USB-Adapter und Adapterkabel schaltet es auf PC-Modus... Müsste also dem Teil beibringen, dass es auch so angeht. Mit einem 2. Autokabel ohne TCM Empfänger geht es auch an... Das wäre der wünschenswerte Zustand für Adapterkabel (Kabel Mini-USB auf USB).
Vorschläge was man am Kabel ändern müsste...?
45 Antworten
Hey,
ich habe ein Garmin Nüvi 2595 LMT und würde dieses gerne über das USB Kabel betreiben. Also im Zigarettenanzünder steckt ein Adapter mit 2 USB Anschlüssen. In dem einen steckt das Handyladekabel und mit dem anderen würde ich gerne das Navi betreiben.
Ist das möglich, bzw wie verhindere ich, dass das Navi denkt es sei mit dem PC verbunden?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi über USB betreiben' überführt.]
An dem USB is doch dann nur Strom! Darüber kommen keine Daten! Das Navi weiß schon das da kein PC dran ist!
Aber der Bildschirm zeigt das Bild an dass es anzeigt wenn ich es an den PC anschließe. Erst nach einiger Zeit wechselt es zur normalen ansicht. Kann man das nicht irgendwie umstellen?
Bin da nicht so firm bei Garmin, kann dir dazu leider nichts sagen. Kenne mich da eher mit TomTom aus.
Das passiert immer, wenn ein USB-Adapter mit USB-Kabel benutzt wird.Zitat:
Besser ein Ladegerät nehmen, aus dem das USB-Kabel direkt herauskommt.
Dazu ist aber leider eine zweite Steckdose nötig.
Ich habe in den Astra meiner Frau hinterm Radio eine Zusatzsteckdose installiert.
Anschluss an der Zuleitung des Zigarettenanzünders.
Das Ladegerät wird dann mit über Zündung eingeschaltet.
Das Ladekabel kommt in der Nähe des Navi-Halters durch eine Fuge in der Verkleidung.
Montage war zwar etwas Aufwendig,
Aber das Ergebnis funktioniert tadellos.
Und sieht besser aus, weil kein Kabelsalat.
Wie legt man so eine zusätzlich Steckdose?
Kabelsalat habe ich auch nicht, da ich die Kabel alle unsichtbar nach innen verlegt habe.
Oder was mir gerade noch eingefallen ist: Gibt es von Garmin ein 12V Zigarettenanzünder Kabel bei dem in dem Stecker ein zusätzlicher USB ausgang integriert ist. Damit hätte ich ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen
Gibt es leider nicht.Zitat:
Plus und Minus vom Zigarettenanünder abzweigen,
Löten ist besser als Stromdiebe.
Mit selbstverschweissendem Iso-Band isolieren.
Daran eine Zigarettenanzünder aus'm Baumarkt anschließen.
Ladegerät einstöpseln und mit dem gleichen Iso-Band fixieren.
Ladebuchse an geeigneter Stelle nach Aussen führen.Oder was mir gerade noch eingefallen ist: Gibt es von Garmin ein 12V Zigarettenanzünder Kabel bei dem in dem Stecker ein zusätzlicher USB ausgang integriert ist. Damit hätte ich ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen
das geht problemlos (ist ja auch kein PC da).Zitat:
Hey,
allerdings befindet sich im normalen ladekabel auch die TMC antenne.
wenn man auf den tmc empfang verzichten kann, dann geht ein normales usb kabel problemlos.
macht es bei mir nicht, nur am PC.Zitat:
Such mal bei Amazon nach "TomTom High Speed USB Multi Ladegerät". Das hat 2 USB-Anschlüsse und zusatzlich noch eine normale 12V Steckdose. Nutze es selber, klappt tadellos.
MfG Michi
Lies mal bei Wikipedia, wie ein USB-Kabel belegt ist.
Die beiden Datenleitungen müssen glaube ich kurzgeschlossen oder offen sein, damit das Gerät erkennt, dass es an nem Ladegerät und nicht an nem PC hängt.
Also im Zweifel das Kabel auftrennen, entsprechende Kabel trennen und mit Schrumpfschlauch wieder zu???
Das würde ich hinbekommen...
Ja. Ist dann für das Gerät wie am Ladegerät zu hängen.
