  4. Nissan
  5. Juke, Qashqai & X-Trail
  6. Gaspedalsensor defekt?
Nissan Qashqai J 10
Themenstarteram 18. März 2025 um 15:36
ich fahre einen Xtrail T32, 1,6, Benzin, Schaltung, Bj 2016.
Im Sommer wurde die Kupplung erneuert. Seitdem leuchtet die Motorfehlerlampe und folgende Systeme sind abgeschaltet:
- Start/ Stopp-Automatik
- Tempomat
- Einparkhilfe
Der Wagen fährt ruhig, nur in der erster Minute nach dem Starten geht die Drehzahl in einen zu hohen Bereich (ca. 3000). Sonst fährt er ohne Stocken.
Verbrauch ist etwas zu hoch, Beschleunigung verzögert.
Fehlerspeicher: Gaspedalsensor defekt.
Fehler wurde in Werkstatt gelöscht, tritt aber wieder auf.
Wegen schlechter Erfahrung bei der Fehlersuche über den Fehlerspeicher (VW T4) möchte ich, bevor ich in ein neues Gaspedal investiere, einige Punkte ausschließen.
Weil der Wagen wegen fehlender Teile zur Kupplung lange ohne Batteriespannung war, frage ich mich, ob es ein Fehler im Motorsteuergerät sein kann. Muss es evtl. neu angelernt werden?
Kann beim Einbau der Kupplung etwas in Bezug zu dem auftretenden Fehler verstellt/ übersehen worden sein?
Kann ich das Gaspedal ausbauen, den Sensor öffnen und ihn reinigen? Muss ich dann das Pedal neu anlernen oder kann ich es einfach wieder anstecken?
Geht ein Anlernen ohne Diagnosegerät?
Kann ein Fehler ohne Diagnosegerät zurückgesetzt werden?
Ich danke für Antworten und Tipps.
  4. Nissan
