  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. Gastank noch zugelassen?
Themenstarteram 17. August 2008 um 7:44
Moin!
An sich bin ich gewohnt, dass bei den Tanks sowohl das Prüfdatum, als auch das Ablaufdatum eingeschlagen ist.
Wie sieht das hier aus:
http://img385.imageshack.us/img385/8372/2b431sblsu7.jpg
5/2007 hergestellt oder abgelaufen?
Danke im Voraus
www.tuev-nord.de/.../Gas_Ratgeber_Lese.pdf
www.lpgboard.de/showthread.php
Wer ein Stako-Tankzertifikat hat sollte das Blatt mal umdrehen. (sämtliche Papiere sollte jer vollständig ausgehändigt bekommen haben) Wenn nicht, bei Vergeichstanks nachschauen, ist immer gleich bis auf Maße und Benennung.
Da steht unter Next Inspektion (date)  das Prüfdatum. ;)
24 weitere Antworten
24 Antworten
Vorsicht, nur bei Tanks mit Prüfzeichen
E3 67R-01 58084
entfällt die Druckprüfung nach 10 Jahren.
Das ist das Typenschild, Herstellungsdatum 5/2007.
Themenstarteram 17. August 2008 um 8:22
Danke für die flotte Antwort.
Bedeutet das jetzt automatisch eine "Betriebserlaubnis" bis 5/2017?
Der Tank soll ggf. in einer Neuanlage verbaut werden.
Papiere sind für den Tank keine vorhanden... :-(
Reicht dem TÜV i.d.R. das Typenschild?
Dann besorge dir beim Hersteller eine Bescheinigung(Vielleicht downloaden).Bei den Tanks mit 67R01 Zulassung entfällt die Prüfung des Tanks.Du benötigst nur zu jeder Hauptuntersuchung eine GAP.
E3 67R-01 58084
@icomworker
Das stimmt nicht ganz,alles mit 67R-01 braucht keine Druckprüfung.
Die 5884 ist die Nummer vom Hersteller des Tanks
Kann man das irgendwo nachlesen, das bei 67R-01 die Druckprüfung entfällt.
Was genau ist damit gemeint.
Die 10-jährige Druckprüfung???
Auf meinen Tank steht:
GZWM S.A: GRODKQW
PH. 30 BAR KJ 7 LPG
D 630.55L MAX NAP 80%
Nr 08.00370 H220
E20 67R-010614 EXT3 KL.1
2008.05/18
Was bedeuten all die Zahlen/Ziffern?
Soviel ich entziffern kann:
Durchmesser 630 mm 55 Liter Höhe 220 mm
Oder hab ich da was falsch interpretiert?
Kann mir bitte, da wer weiterhelfen?
@ sulu5
Wie ich sehe haben wir beide das gleiche Bildchen! ;)
Viktor 12v
Themenstarteram 18. August 2008 um 20:32
Für den von mir genannten Tank hat sich das Thema erledigt, da er jemand anderem auf ebay mehr wert war.. :-)
Dennoch bleibt das Thema natürlich weiterhin interessant.
Insbesondere, da scheinbar auch in anderen Foren und auch bei TÜV und Dekra keine Einigkeit darüber herrscht, wie es nun sowohl zur Eintragung mit der schriftlichen "Urkunde" aussieht, noch weniger aber mit der 10jährigen Prüfungspflicht, bei der man einen fälligen Tank ja besser wegschmeisst, als ihn der schweineteuren Prüfung zu unterziehen.
ot
@viktor
Da muss ich wohl ein neues Bildchen suchen.. :-(
:)Hallo sulu5
Von mir aus kannst du ruhig dasselbe Bildchen auch haben.
Macht mir absolut nix aus!!! :rolleyes:
Viktor
Hersteller : GZWM S.A: GRODKQW
Prüfdruck und Anwendung: PH. 30 BAR KJ 7 LPG
Durchmesser und Füllmenge nebst Begrenzung : D 630.55L MAX NAP 80%
Tanknummer und Höhe : Nr 08.00370 H220
Klassifizierung: E20 67R-010614 EXT3 KL.1
Baudatum: 2008.05/18
Auch hier keine Prüfung nach 10 Jahren, betrifft alle Tanks mit 67R-01 ...........und folgende
Danke für den Hinweis mit dem Entfall der Prüfung nach 10 Jahren.
Bedeutet das für mich, das ich den Tank nie überprüfen muß?
Ausgenommen die 2-jährige Dichtheitsprüfung. (Gesamte Gasanlage)
Ich war gestern beim Umrüster,
der meinte Tank muß nach 10 Jahren überprüft werden,
aus Kostengründen wird aber gleich der Gastank ausgewechselt.
Gilt diese Bestimmung 67R-01.....
auch für Österreich???
Wo kann ich das nachlesen (downloaden).
Hoffentlich ist das nicht zu sehr im Beamtendeutsch geschrieben,
so das ich es auch verstehe,
bzw. meinen Umrüster erklären kann!
Viktor
am 27. April 2014 um 11:48
auf meinem Gastank Steht Tank: E20 67R-010557 , muss der nach 10 Jahren zur Tankprüfung..??
Denn in den Papieren vom Eintrag 06.12.2007 dem Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis
steht aber noch dahinter Tankprüfung 10/2017 was bedeutet das denn nun.??
Da Sie hier immer schreiben alle Gastanks mit 67R-01 brauchen keine Gastankprüfung mehr.??
Aber in dem o. g. Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis vom TÜV Süd vom 05.12.2007
steht Tankprüfung 07.2017 was bedeutet das dann.??
MfG Andreas
MfG Andreas
Wenn das auch auf dem Tank steht, dann ist das ein gültiges "Verfallsdatum" und der Tank muß raus!
Der Tank braucht definitiv keine Druckprüfung.
Der Eintrag in den Papieren ist ein Irrtum vom TÜV-Prüfer.
Bei Gelegenheit vom TÜV prüfen und eventuell berichtigen lassen.
Steht es denn nun nur in den Papieren oder auch auf dem Tank eingeschlagen ?
