Gateway updaten
Guten Morgen.
Gibt es hier jemanden der über die aktuellste Software für das Diagnoseinterface verfügt und mir damit weiterhelfen könnte?
Patrik
23 Antworten
Ja die gibt es. Wenn Du Dein Gateway nicht ausbauen und verschicken willst, dann musst Du Dir jemand in Deiner Nähe suchen. Außerdem wäre noch hilfreich ob Du ein Facelift hast oder nicht.
Guten Morgen Rudi.
Ist ein Facelift, benötige die 4F0907468_0035
Flashen kann ich, das passende File vorausgesetzt, mittels VCP selbst.
Die file kann ich dir nachmittags schicken. Wenn du sie noch nicht hast.
Wäre super! Ist immer die gleiche, unabhängig der Steuergerätekennung? Schicke dir per PN meine Emailadresse
Wenn Du selbst flashen möchtest, würde ich auch die letzte Version 058 nehmen.
Ich meine die 58 unterstützt das Allroad Luftfahrwerk und damit den Lift Modus im MMI. Ist aber schon lange her, dass ich die geflasht habe. Habe beide Versionen hier.
Die 0058 gab es m.W.n nicht offiziell im 4f sondern nur im Q7.
Es bringt dir falls du die Energieffizienzanzeige codieren möchtest die 3. Ebene wo dir die aktuellen Verbraucher anzeigt. Habe dir mal beide Files geschickt.
Total lieb, vielen Dank! Von Energieeffizienz halte ich nichts, aber ich spiele sie mal auf, wird ja nicht schaden.
Wichtig ist mir, dass das Gateway mit dem 3GP klar kommt.
Mit der 0035 kannst dir auch die Energieeffizienzanzeige codieren. Aber dann hast nur 2 von 3 Ebenen.
@Grotiq schrieb am 26. September 2020 um 20:45:36 Uhr:
Genau deshalb macht man die auch drauf, MMI3GP ist vom Q7 und um das voll zu nutzen sollte eben das Gateway auch passen.
@Grotiq schrieb am 27. September 2020 um 11:42:10 Uhr:
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe nun alle Datenstände und werde heute Abend flashen.
Hi, ich habe das auch noch vor mir.
Welche Version hast du jetzt geflasht ?
Schöne Grüße
