- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Geber Ölstand- / temperatur
Hallo Gemeinde,
ich habe folgenden Fehler mit VCDS ausgelesen,
9453842 - Geber für Ölstand-/Temperatur
B1041 35 [00001001] - Signal Höchststand zu groß
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Ölstand und Temperatur werden aber richtig angezeigt !
Ich habe schon einen Sensor bestellt, aber an der Ölwanne oder in der nähe ist kein Sensor.
Sonst habe ich auch keinen hinterhalb der MOTORBLOCKS gesehen, zumindest nicht in der Form des bestellten.
Meine Frage: wo sitzt der Sensor für die beiden WERTE, oder was kann der Grund für die Fehlermeldung sonst noch sein ?
danke
11 Antworten
Ohne Angabe der Fahrzeugdaten wird das nix.
Sorry, SEAT IBIZA 6J Sport Coupe BJ2009 1,4l Benziner 63KW
Der Geber vom Foto würde von unten in der Ölwanne sitzen!
Sitzt seitlich von oben in der Ölwanne.
https://www.ilcats.ru/.../?... Pos.13
z.B. => https://www.autodoc.de/hella/937772
Vielen Dank
Der Ölstandsensor mit der Nummer 1J0907660F den der TE oben auf dem Bild hat wäre schon der richtige.
Ich bin mir nur nicht sicher ob der auch wirklich verbaut ist.
Der Motor dürfte ja noch kein LongLife Intzervall haben und somit ist der Ölstandsensor überflüssig.
Meine Schwester hat auch einen 2009er 6J mit diesem Motor ohne LongLife und dort ist glaube ich kein Ölstandsensor verbaut.
Ich denke mittlerweile auch nicht das der verbaut ist, habe beim Ölwechsel jedenfalls keinen gesehen 3 Leute haben da geschaut.??Laut den Zeichnungen war der bestellte auch der richtige. Nur da wo er eingezeichnet ist er definitiv nicht. Blöde ist nur die Fehlermeldung, da Temp und Ölstand ja richtig angezeigt. Ich fahr irgendwann mal zum Seathändler und frag nach ob das ein Softwarebug ist.
Wie zeigt er dir denn den Ölstand und die Temperatur an ?
das kenne ich so gar nicht.
Mit VCDS ausgelesen
Fehlerhäufigkeit ist 1
Also einmal aufgetreten.
Heißt normalerweise, Fehler löschen, wenn er nicht mehr auftaucht,...erledigt.
Wenn irgendwo mal ein Bit umfällt, gibt es halt eine Fehlermeldung. Reicht der CB-Funker mit Nachbrenner, das E-Schweißgerät das nebendran genutzt wird, der Sendemast neben der Autobahn.
@Corkscrew das klingt mir nach als hätte jemand da was herum codiert.
Der Sensor befindet sich unter der Ölwanne, wenn Dieser nicht verbaut ist dann mal nochmal die Codierung prüfen. Oder wurde da auch nichts codiert?
Unten siehst Du den Sensor!
