  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Gebläse funktioniert nur noch bei Stufe 4
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 23. August 2013 um 16:03
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Problem! Beim Golf meiner Frau, funktioniert seit heute nur noch die Stufe 4 der Gebläsestärke! Also Stufe 1-3 kommt nichts mehr an Belüftung aus den Belüftungsschächten!
An was kann das liegen? Kann mir jemand weiterhelfen dabei?!
Gruß Mark
Ist der Vorwiderstand vom Gebläsemotor defekt...
20 weitere Antworten
20 Antworten
Der Hocker hat doch Garantie, ab zum Händler damit und austauschen :rolleyes:
Wo hast du denn das rausgelesen!? Ansonsten dürfte die Frage schon beantwortet sein, falls es sich um die Climatic oder ein Fahrzeug ohne Klimaanlage handelt.
vg, Johannes
vg, Johannes
Das sagt die Logik, denn der Hobel dürfte doch bestenfalls 3 - 4 Jahre alt sein und da gibt es bestimmt noch Kulanz, warum also selber etwas tun :confused:
am 26. August 2013 um 10:29
da gibts ein TPI von VW wenn ich mich nicht irre. 1-3 stufe geht nicht erst ab 4 stufe. Fahr mal zu vw und die sollen mal im system schauen.
am 21. Oktober 2015 um 18:44
Hallo Leute
Mir geht es seit heute auch so das nur die Stufe 4 pustet.
Ich habe einen Golf6 mit Klimaanlage.
Es kam plötzlich .
Was kann das sein?
Würde mich über Hilfe freuen.
@walkstation schrieb am 23. August 2013 um 18:38:43 Uhr:
am 22. Oktober 2015 um 16:40
Danke Jans
Weißt Du eventuell auch noch wie ich den wechseln kann bzw was ich alles abbauen muss um da drann zukommen?
VG
@Bingo2710 schrieb am 22. Oktober 2015 um 18:40:18 Uhr:
Danke Jans
VG
Ne da kann ich dir leider nicht helfen. Sorry
am 22. Oktober 2015 um 18:43
Ok.
Schade.
Vlt liest ja noch wer den Artikel und kennt sich damit aus.
das ist gar nicht so schwer. Unter dem Handschuhfach sitzt eine Plastikabdeckung. Diese ist mit 2 Plastikschrauben festgemacht und muss raus. Danach siehst du schon von unten das Gebläse.
Links von der der kreisrunden Abdeckung sitzt der Vorwiderstand(sieht aus wie eine Steckverbindung). Auf der linken Seite des Steckers ist eine Nase, diese nach rechts drücken, dann kannst du das Teil abnehmen.
Hoffe geholfen zu haben
Frank
Danke Jans
VG
am 22. Oktober 2015 um 18:47
Hallo Frank
Danke Dir
Ich werde mich am WE drann setzen.
VG
Lutz
Hallo Lutz,
viel Erfolg. Das Teil kostet beim "Freundlichen" ca. 50 Euro.
Frank
@Frabusoft schrieb am 22. Oktober 2015 um 20:58:48 Uhr:
Ich bin sehr erstaunt, dass das immer noch über Vorwiderstände geregelt wird. Ein Widerstand geht üblicherweise nicht kaputt. Wenn da nicht eine kalte Lötstelle ist, muss was anderes kaputt sein. Vermutlich gibt es in dem Bauteil einen Thermo-Schalter, und der geht viel leichter kaputt. Von daher würde ich erst mal durchmessen, was kaputt ist. Statt 50 Eur beim Freundlichen reicht dann vielleicht ein 1EUR-Thermoschalter oder ein Stück Lötzinn für 3 Cent...
