  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Gebläse geht nur noch auf Stufe 4
Opel Corsa D
Themenstarteram 15. August 2011 um 18:32
Hallo an alle.
Seit kurzem geht mein Heizungsgebläse nur noch auf Stufe 4. Vorher ging es mal kurz nur auf 3 und 4 .
Hat einer von euch schon mal so einen Schaden gehabt ?
Auf 1 und 2 geht auch nichts !
Für etwas Hilfe wäre ich dankbar.
Nikki
@Tweety1887 schrieb am 14. Mai 2015 um 18:45:38 Uhr:
@Haribo11 schrieb am 14. Mai 2015 um 17:31:20 Uhr:
Ist etwas unscharf, ist da nicht ein Sechskant dran, dann Maul, Ring oder Nuss nehmen.?
Ganz ohne Spezialwerkzeug? :p
<gröl> genau der lag mir auch unter den Fingerkuppen. SCNR
papagan90: Wenn man nicht weiß was für eine Art "Schraubendreher" man für einen solchen Kopf braucht, weiß ich nicht wirklich ob man einen Vorwiderstand versuchen zu tauschen sollte.
47 weitere Antworten
47 Antworten
Könnte helfen
ist vom Corsa C sollte aber beim D nicht viel anders sein.
am 15. August 2011 um 19:22
Hallo!
Die Anleitung sagt alles, solltest aber mit dem Vorwiderstand anfangen, da meistens der defekt ist!
Gruß Uwe
Themenstarteram 16. August 2011 um 14:26
Welcher Vorwiderstand, Uwe ?
In der Beschreibung oben , steht davon nichts !
Oder meinst du den Widerstand, der auf der Widerstandsdekade drauf ist ?
Danke schön an Haribo für den Link.
Nikki
am 18. August 2011 um 20:30
Ja den Widerstand meine ich!
Sorry, für die andere Bezeichnung, wollte niemanden verwirren!
Themenstarteram 28. August 2011 um 13:04
Weiss einer von euch, was für ein Widerstand ( Bezeichnung ) das genau ist ?
Dann brauch ich den nicht vorher ausbauen, sondern kauf ihn zuerst und kann dann alles mit einem Mal erledigen.
Nikki
am 28. August 2011 um 18:16
Nennt man:
Widerstand Gebläsemotor: 68 45 796 ist die Teilenummer
Und ist richtig teuer HerstellerNr. 13248240 KatalogNr.6845796 Bezeichnung WIDERSTAND 45.31 EUR Preis in Östereich
Themenstarteram 29. August 2011 um 16:53
Ich meinte den Widerstand, der auf diesem Gebläsewiderstand oben aufgelötet ist !
Nicht das ganze Teil.
Weiss einer von euch die Grösse des Widerstandes ?
Nikki
Ich glaube du meinst die Temperatursicherung.
Diese sollte schon 230° aushalten.
zB hier
Gruß Ulf
Themenstarteram 6. September 2011 um 7:27
Genau dieses Teil meine ich.
Welche Eckdaten sollte dieses Teil bei meinem Opel haben ?
Nikki
Soweit bekannt gibt es die Temperatursicherung bei Opel nicht einzeln, also solltest du entweder das Teil was opel2577 dir in dem Link zeigt bestellen, den FOH fragen ob er dir etwas dazu sagen kann oder das Teil bei dir ausbauen und dann im Elektroladen das richtige kaufen .
bei meinem Vectra C war eine 230° Sicherung verbaut.
Jetzt habe ich eine 214° Sicherung drinne, welche schon seit einem Jahr funktioniert.
Hat mich bei A-Z 1,23 € gekostet und eine halbe Stunde Arbeit.:-)
Ulf
Hallo zusammen
meine Heizung geht nur auf Stufe 4. ( Corsa D Bj.2009 )denke mal der vorwiederstánd ist defekt.
habe gehört,er soll hinter dem Handschuhfach sein..
Ist das richtig???wenn ja wie bekomme ich das Fach raus??
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vorwiderstand! wo genau liegt er?' überführt.]
Ist das einfach so schwierig die Suche zu benutzen, wenn Man(n) natürlich dieses hoch komplizierte Wort (vorwiederstánd ) in der Suche eingibt dann findet man natürlich nichts.
