- Golf
- Golf 1, 2
- Gebläse+Gestank=unertragbar!
gebläse+gestank=unertragbar! ZUSATZ: wischer funken plötzlich nicht mehr!
hi.
also folgender vorfall: ich fahr gestern ganz normal, heizung an weil kalt, auf einmal beginnt dieser grässliche gestank und will nimma aufhören. auch heute in der früh war das gleiche.
kalt oder warm is egal. es stinkt...eine mischung aus verbranntem plastik/kunststoff und kühlflüssigkeit.
so würde ich das mal beschreiben. ob ich flüssigkeit verlier hab ich noch nicht kontrolliert.
hat wer eine ahnung was man da machen kann/was das is?
der geruch macht einen wahnsinnig. musste mit offenem fenster fahren:(
bitte um hilfe...
26 Antworten
Könnte nen defekter Wärmetauscher sein, zumindest wenn es nach Kühlflüssigkeit riecht!
Alternativ könntest du die Tote Katze aus dem Motorraum entfernen - vielleicht hilft das ja auch! :D
nach der toten katze oder einem vogel hab ich schon gesucht. das mein ich aber ernst, weil ich gestern meine bearbeitete motorhaube (2 lufteinlässe) probemontiert hab.
da stand das auto eine weile ohne haube da....
hab aber kein tier gefunden :D
wärmetauscher? wo is der?
Der Wärmetauscher sitzt hinter der Mittelkonsole! ;)
Hast du Feuchtigkeit im Innenraum?
nein feucht is nix. glaub nicht dass es die kühlflüssigkeit is. werds aber trotzdem mal kontrollieren.
hinter der mittelkonsole? wie schaut das aus? tausch?
bei mir hat es nach maggi gerochen!
War auch der WT.
Ich hatte etwas Kühlflüssigkeits verlust, und die Scheiben sind angelaufen.
Aber der Innenraum war eigentlich trocken.
wi schaut das ding aus?
is das einfach zu wechseln? kosten?
Kühlflüssigkeit riecht süßlich.
Maggi Geruch ist typisch für Fäulnis in der Lüftung. Da gibt es spezielle Desinfektionssprays.
is ja egal wies riecht....^....verbranntes plastik und etwas süßlich bei mir.
Süßlich dürfte Kühlwasser sein, worauf auch das plötzliche Einsetzen des Gestanks spricht.
Bemühe mal die Suche zu dem Thema, wurde schon mehrmals ausführlich erklärt.
warum war dann der maggi geruch bei mir weg, als ich den WT getauscht habe?
wenns nur am Lüftungskanal liegen würde.
a) Weil es drauf ankommt was für Zeugs du im Kühlwasser hast
b) Weil du dann evtl. Schimmel und ähnliches ausm Auto raus hast, was sich auf dem WT festgesetzt hast!
nun ich kenne eigendlich auch nur den maggi geruch !
könte aber auch mit dem unterschidlichen frostschutz zusamen hängen
also folgendes: bin gerade heimgekommen und hab festgestellt dass meine wischer nicht funken. vielleicht hängt das irgendwie zusammen????
wischermotor vielleicht abgefackelt? daher der geruch???
Schau mal ob du irgendwo im Motorraum verbrannte / verschmorte Leitungen findest.
Stinkt das auch wenn du das Gabläse aus hast?
Check mal an Sicherungskasten ob da irgendwas hinüber ist.
Der Plastikgestank kann auch von ner Plastiktüte am Auspuff kommen. Hatte das jetzt auch. Musste mal n bisschen suchen nach dem Thread.
Aber schau mal ob bei dir n Relais weggeschmorrt ist, oder ne Sicherung durch.
