Gebläse - manuelle Klima - funktioniert nicht mehr / E 290 TD T / BJ 05/1997
Servus 210er !
Seit heute funktioniert mein Gebläse nicht mehr. In keiner Schalterstellung tut sich was.
Die Sicherungen 4 und 7 im Motorraum sind i.O.
In der FAQ habe ich folgendes gefunden: 21.11. Gebläseregler ersetzen W210 Baujahr 96
Sehe ich das richtig, dass es sich hier um eine Klimaautomatik handelt ? Hier wird auch der Gebläsemotor bzw. der Ausbau beschrieben.
Sitzt bei der manuellen Klima der Gebläsemotor an der gleichen Stelle ? Dann hätte ich nämlich eine Anleitung für den Aus- und einbau.
Oder könnte es außer dem Gebläsemotor sonst noch etwas sein ?
Ich bitte um eure fachlichen Inputs und sage schon vorab mal danke ( den Daumen gibts dann natürlich auch ) für euren Support.
Greets
da 290er
20 Antworten
Um deine Frage dennoch zu beantworten:
Das Gebläse sitzt, egal ob normale Klima oder Automatik unter der Abdeckung des Armaturenbrett‘s auf der Beifahrerseite. Der Ausbau ist ziemlich einfach. Man sollte nur ein wenig gelenkig sein, das es doch schwer sein kann, die Schrauben blind zu treffen.
Die Falschmeldung bezog sich auf den 2. Kommentar. Das Gebläse ist ohne Funktion.
Habe inzwischen auch das Gebläse gefunden, auf YouTube.
Vielen Dank für deine Nachricht.
Aktualisierung : Auto stand jetzt einige Stunden in der Sonne, 22 Grad, Gebläse funktioniert wieder.
Dann könnte es wohl eine kalte Lötstelle, wahrscheinlich am Bedienteil, sein, oder?
Wenn wer nen Tipp hat, bitte gerne her damit.
Das Gebläse muss ich zumindest nich mehr ausbauen....
Das könnte es sein, ja.
Läuft dein Gebläse denn so wie es soll? Sprich volle Leistung, keine Geräusche die auf einen Defekt schließen lassen?
Jez funzts auch wenns kalt ist und wenns warm ist, nicht mehr...
Wird wohl ein neues Bedienteil fällig.
Aber vorher werd ich mal alle Lötstellen nachlöten, vlt. hilfts was.
So, neuer Status.
Alle Lötstellen nachgelötet > kein Erfolg
Neues Bedienteil eingebaut > kein Erfolg
Habt ihr noch nen Tipp für mich?
Würde mich sehr freuen.
Greets
da 290er
Puh, da bleiben ja eigentlich nur noch die Sensoren..
Ich habe eine manuelle Klima.
Habe nun nach einer Youtube Anleitung die Spannung am Lüfter incl. der Steuerspannung sowie den Lüfter selbst überprüft. Alles tippitoppi.
Im Video wars dann der Igel Widerstand. Den hab ich mir nun gekauft und werds next week einbauen. Dann sollts wieder funzen.
Hier die perfekte Youtube Anleitung. So kanns jeder...
So, neuer Status.
Habe nun auch den Widerstand getauscht. Lüfter läuft.
Aber nach Zusammenbau bzw. 2. Start wieder keine Funktion. Alles wieder durchgecheckt und dann entdeckt, wenn man dem Lüfterrad einen kleinen Stups gibt, dass alles wieder einwandfrei funktioniert.
D. h. Das Lüfterrad steckt ein wenig, wenn es zum Stillstand gekommen ist.
Kann das durch die Kohlen passieren?
Falls ja, kann mir jemand sagen, wie man die tauschen kann. Ich habe mir das angesehen und komme nicht wirklich drauf bzw. hoffe ich, dass man nicht die Welle auspressen muss.
Freue mich über alle zielführenden Beiträge von euch und sag schon mal vorab vielen Dank dafür.
Hast Du mal den Lüfter nach dem Ausbau durchgeblasen und ein paar Tropfen Öl auf die Welle gegeben? Vielleicht reicht das ja schon. Bei einem anderen Elektrogerät hatte ich mal eine festhängende Kohle (verkokst), die war nicht abgenutzt. Sauber gemacht und danach war wieder alles Palletti. Die Kohlen bei meinem Lüfter habe ich allerdings nicht ausgebaut. Darum kann ich dir dabei nicht wirklich weiter helfen.
