  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Gebläse teils ohne funktion
Mercedes E-Klasse W210
Hallo zusammen
Das Auto von meinen schwiegervater macht Probleme, und zwar
Hat er eine Klimaautomaik und die letzten zwei stufen der Lüftung wollen nicht mehr jetzt habe ich mich auf die suche nach den Gebläsewiederstand gemacht,der soll ja beim Bemskraftverstärker sein aber ich habe ihn nicht gefunden! Kann mir einer sagen wo ich das ding finde.
Es ist ein 420 w210 von 10,96 Bitte helft mir schnell
14 Antworten
Re: Gebläse teils ohne funktion
Original geschrieben von Nissanmechanika
Hallo zusammen
Der elektronische Regler ist platt. Er befindet sich im Beifahrerfußraum am Lüfter.
Wenn du clever bist bekommst du den Regler für ca. 110€.
Ist das ding von vorne dran neben den poleenfilter??????????
Kann ich das ding überprüfen wenn ich es ausgebaut habe oder sogar reperieren????????Und von wo bekomme ich das ding günstig her
Es gibt zwei Varianten !
Es gibt Regler die sind Zusammenn mit dem Gebläse ein Teil beides zusammen !
Wenn du glück hast ist es seperat kannst nur den Regler kaufen !
Viel Glück
Ist es denn das teil beim polenfilter.Und kann mann es überprüfen
Weiß den keiner was??????????????
Hifeeeeeeeeeeeeeeee
Genau der sitz dahinter , wenn du es aufhast siehst du schon den Gebläse , dann musst du mal schauen !
Gut hat den einer eine Explosoins zeichnung oder sowas?????Kann mann den das ding reperiren oder nur neu machen
Wenn niemand antwortet, könnte man ja auch mal die Suchfunktion benützen und nach Gebläseregler suchen lassen.
Vielleicht wurde das Thema schon öfter diskutiert.
lkwpeterchen
So wie es aussieht hasst du kein fabel dafür !
Wenn du nicht der schraubertyp bist , würde ich dir empfehlen , lass einfach das ding in ruhe und lass da leute dran die es können !
Es hilft dir nicht wenn du noch mehr kaputt machst !
Oder kauf dir ne Reparuturanleitung für W 210
ein Bild, Widerstand 221 oder 222
Gruß Ernst
WAr gerade DB und die wollten 650 € für einen kompleten motor mit regler und irgeneine abdeckung da die alte woll nicht mehr passt.Weiß einer wo ich das billiger herbekomme außer vom schrotti
Hat einer die wiederstandswerte die das ding haben muss.Wäre echt nett
Das ist ein elektronischer Regler! Irgendeine Pulsweitenmodulation. Steuerspannung 0-6V. Nennstrom maximal 22A.
hier nochmal gesammelte Werke.
Gebläseregler für den W210
Hat von Euch denn überhaupt jemand mal den Vorwiderstand gecheckt? Das Teil hat eine Bimetallfeder, die als Sicherung auslöst, wenn die einzelnen Widerstände überhitzen. Wenn die dann wieder abgekühlt sind geht wieder alles prima.
>an alle die einen defekten Gebläseregler an Ihrem W210 haben. Der passende neue Regler hat die Teilenummer Bosch# 9140010 309 bzw. Behr# 96186 - 17.09.03 lieferbar von Fa. Kühler Pape in Offenbach Herr Veith Tel: 069 - 844084 Kosten: € 192,-- inkl. MwSt und Fracht. Unterstützung bei Bosch Abteilung Entwicklung Gebläseregler Herr Wilden Tel: 0160 - 7132 475. Der neue Regler muß "beschnitten" werden und die "Kühlstacheln auf 13 mm Überstand zurückgeschliffen werden. Durchgangsbohrungen am neuen Regler und Gewinde M4 am Gebläsegehäuse einbringen, Regler aufschrauben, verkabeln, einschalten und läuft...
Regler kostet bei MB 125,30 plus MwSt, (2108206210). Zum Wechsel Torx Schraubendreher erforderlich, für die hintere Schraube am Deckel des Gebläses am besten Knarre mit Kardan, dann lässt sich das Teil in 15 min wechseln
Geht mal im Archiv stöbern. Das Problem ist alt bekannt und schon mehrmals Lösungen dafür beschrieben. Den Motor kann man sich sparen , wenn man etwas Bastelei in Kauf nimmt. Man nimmt den neuen Regler (etwas teuer!!) reduziert die so genannten "Igel Stacheln" und macht das ganze passend für den alten Gebläsemotor . Kabelbaum Adapter gleich dazu kaufen gibt es bei DC .Kabel entsprechend umstecken. Meiner läuft schon über 2 Jahre mit dieser Modifikation problemlos.
Wenn jemand eine günstigere Lösung hat, dann bitte hier veröffentlichen. Ein Regler mit Ersatzteilnummer vom freien Handel wäre nicht schlecht. Ich habe vor einigen Wochen so eine Info in einem Forum gelesen, kann sie aber momentan nicht mehr finden.
Beim Umbau sollte man immer davon ausgehen das ein erheblicher Strom fließt und das Gebläse ständig in Gebrauch ist. Der Regler sitzt direkt im Luftstrom und braucht auch etwas Kühlung. Also sollte eine solide Lösung gewählt werden. Ein Kabelbrand oder Schlimmeres sollte dabei nicht provoziert werden.
Gruß E.
>Hallo,
>habe einen Wagen 08.97 mit Klimaautomatik. Der Gebläsemotor läuft nicht mehr in den oberen Drehzahlstufen. In der Klimaanzeige nur bis Stufe/Balken 4. Danach gibts keine Drehzahlerhöhung.
>Es wird wohl der Regler sein. Ist es das kleine schwarze Kästchen auf dem Lüftermotor? Da wo ein dickes blaues und schwarzes Kabel +
>zwei dünne dran gehen? Nr. 9 140 010 179?
>Kann mir das wohl jemand sagen? Wenn ja, dann auf zu Conrad. Denn ich habe bei DC gefragt: rd 200 Euro soll das Teil kosten.
den Regler gibt es von Behr (Behrnummer 9011864), ist gleichzeitig der gleiche verbesserte den dir DB für €190,-- +Mwst verkaufen will. Dafür bekommst Du aber auch das Teil in einem Karton mit Sternen drauf.
Den Regler kriegste im Zubehör je nachdem wo Du ihn kaufst wesentlich billiger. Ich habe €131 bezahlt.
Hat aber den Nachteil, dass auf dem Karton Behr draufsteht und keine Sternchen von Mercedes drauf sind.
Die Behrnummer 9011864 ist im Zubehör erhältlich. (z.B. ATU). Bei dem Originalregler seht aber eine andere Behr Nr. 9094302385 darauf!
Die von dir genannte Behr-Nr. kann man ohne Basteleien einbauen!???
90.943.02.385 das ist die Nummer von dem alten Regler den du wahrscheinlich nirgends mehr finden wirst, weil der ja die Belastung auf Dauer nicht aushält.
Deswegen hat DB alles geändert.
Der 9011864-Regler passt eigentlich nicht auf dein altes Gebläse. Deswegen ist für den normalen leidensfähigen DB-Kunden eben diese Rechnung fällig:
Gebläse 210 820 68 42 € 310,98 +Mwst
Gebläseregler 210 821 15 51 € 189,64 +Mwst
Plastikabdeckung 210 835 27 40 € 27,60 +Mwst (alter Deckel passt nicht mehr)
Gesamtkosten: € 528,22 +Mwst
Wenn du für das Geld lieber ordentlich einen drauf machen willst, als es dieser Premiummarke zu überlassen, dann kommst du an einer gewissen Bastelei nicht vorbei.
Statt die Kühlstäbe abzusägen, habe ich sie in das Gebläsegußteil versenkt, d. h. Löcher in das Gußteil gebohrt damit der Regler passt.
Der Regler konnte dann so weit versenkt werden, dass sogar der alte Plastikdeckel wieder passte.
Ich habe auch den Original Kabelbaum verwendet. Einfach passende Stecker an das alte Kabel drangemacht (verlötet), Schrumpfschlauch drüber, fertig.
schau mal da rein, da findest Du die Teile die Du suchst.
>http://www.classic-roadster.de/.../showitemlocation.cgi?...<
habe nun bei meinem kfz mit klimaautomatik das passende teil "zurechtgeschnitten" .
zur infO:
kabeln knapp am regler abgeschnitten
Steckerbelegung am neuen Regler vom Flachstecker aus- minus zum lüftermotor blau
Rundstecker hauptminus schwarz
dann gelb und rot am weitesten vom flachstecker
etwas fummelei bis ding perfekt passt
kabeln wie oben beschrieben angeötet und mit schrumpfschlauch versehen
habe zusätzlich noch reglernoppen auf gerader fläche (höhe ca 17mm) plangeschliffen dass die wärme auf gebläsegehäuse mitabgeleitet wird und lüftungslschlitze in gehäuse gefräst.
abdeckung passt ohne abänderung und hat platz zum regler
sitzt-passt-wackelt nicht-hat luft
und läuft um 203.- euro perfekt
aufwand ca 1,5h und schaut perfekt aus
Gruß Ernst
