  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. Geblitzt... und ne Frage
sorry das ich einen neuen Tread über einen Blitzer aufmache.
Aber ich habe mein Problem hier nicht gefunden.
Also, ich wurde vor einiger Zeit auf der AB geblitzt, 80erlaubt und bin etwas über 100 gefahren.
Es ist der Anhörungsbogen gekommen, hier ist ein Foto mit dem Tatvorwurf drin.
So nun zu meiner FRage, in diesem Schreiben steht, dass ich abzüglich Toleranz mit 102 Stundenkilometer gemessen wurde.
Warum steht da nicht drin, wie schnell ich gefahren / geblitzt wurde und dass da auch hervorgeht, welche bzw. wie hoch der Toleranzabzug ist?
Ist das Rechtmäßig?
Bitte kann das jemand beantworten?
Dnake
Original geschrieben von wkienzl
Ich versteh das gejammer nicht.
War zu schnell bin geblitzt worden. Dumm gelaufen.
Hallo wkienzl!
Wenn Du Dir die Mühe gemacht hättest, den Beitrag des TE zu lesen, dann wüßtest Du, daß dieser in keiner Weise gejammert, sondern nur ein um eine einfache Information gebeten hat. Falls Du den Beitrag gelesen hast, dieser aber zu kompliziert war um von Dir verstanden zu werden, dann laß Dir doch künftig sowas von jemandem mit etwas mehr Auffassungsgabe erläutern bevor Du weitere hirnlosen Spambeiträge verfaßt.
Danke!
13 weitere Antworten
13 Antworten
Klar ist das rechtmäßig, wieso auch nicht?
http://www.bussgeldkataloge.de/
Wirst wohl mit an die 108 geblitzt worden sein und auch an die 120 lt Tacho drauf gehabt haben
Ansonsten gibts auch noch google oder eine andere Suchmaschine nach Wahl.
Toleranzabzug ist über 100km/h immer 3% bei den geeichten Anlagen, es wird grundsätzlich aufgerundet - also ab 101km/h 4km/h weg. Somit bist du mit 106km/h gemessen worden.
Es steht doch drin, mit wie viel du rechtskräftig gemessen wurdest: 102km/h. Jede andere Zahl ist unerheblich. Aber wenn du's unbedingt wissen willst, bei über 100km/h gibt's beim Blitzer 3% Toleranzabzug und wenn ich grade nicht irre immer aufrunden zu Gunsten des Kunden, sollten am Messgerät also 106km/h aufgeschlagen sein, was bei ner typischen Tachovoreilung von 6% 112km/h Tacho gewesen wären, unter der Voraussetzung, dass das Messgerät genau ist. Erlaubt wäre eine Tachovoreilung von bis zu 10%+4km/h, was bei 106km/h eine Anzeige von 121km/h zur Folge hätte.
Seltsam ist, dass da erst ein Anhörungsbogen kommt. Normal gibt's bei sowas doch gleich den Bußgeldbescheid. (Hält sich mit 70€ + 1 Punkt ja in Grenzen)
der punkt (nicht einer alleine) löst aber eine "erhebliche" rechtskonsequenz nach sich - bspw. den entzug der fahrerlaubnis bei erreichen einer bestimmten punkteanzahl.
von daher muss dem beschuldigten auch die möglichkeit einer stellungnahme gegeben werden.
Ich kenn's nur so, dass die "Stellungnahme" in Form eines Einspruchs zum Bußgeldbescheid vorgenommen wird. Die Anhörungsbögen gibt's doch eigentlich nur dann, wenn der Fahrer noch nicht eindeutig ermittelt ist oder dergleichen?
hm,
bei mir ist immer einer drin... könnte aber daran liegen, dass der fahrzeughalter weiblich ist und somit nicht die auf dem foto abgebildete person sein kann.
fahr mal im ausland und zähle die (unangekündigten) starrenkästen im ausland. vielleicht verstehst du es im anschluss daran.
Och, nee, jetzt kommt wieder das "Eier in der Hose"- Thema... Die bier und Chips Fraktion kann kommen!
Es gibt Situationen im Leben, in denen man sich eben vor den Folgen eines Blitzers drücken muss!
@TE: Der Anhörungsbogen ist scon okay so. Wenn d schilderst, worum es dir geht, kann z.B. ich dir helfen (und das ohne dumme Sprüche)... wenn du willst, gerne auch per pn..
Hallo wkienzl!
Danke!
Original geschrieben von Epex121
Warum steht da nicht drin, wie schnell ich gefahren / geblitzt wurde...
Weil nur der Wert abzüglich des Toleranzabzuges für die Strafzumessung relevant ist.
Wer jammert hier???
Ich hab eine Frage gestellt und wollte diese beantwortet haben. Ich hab auch nicht geschrieben, dass ich zu der Sache nicht stehe!!
Ich frag mich im Augenblick, wer hier die 0 gewählt hat, dass eine solche Antwort erhalte, die nichts mit dem Frage zu tun hat.
Ich bitte den Mod dieses Thema zu schließen und finde, wenn man eine Frage stellt, dann soll jemand auch was dazu schreiben, der auch Sachlich zu dem Thema beiträgt.
Danke für die, die Sachlich mit dem Thema umgegangen sind.
Mod bitte schließen...
Wer jammert hier???
Wird sofort erledigt.
  3. Wissen
