gebrannte DVD abspielen mit MMI Navigation Plus
ich habe versucht mir eine DVD zu brennen, um sie im Fahrzeug abzuspielen.
Das MMI sagt mir jedoch nicht lesbar. Hat sich schon mal jemand eine Video-DVD gebrannt und im Fahrzeug angeschaut?
Der zubrennende Film liegt als .mp4-Datei vor.
Daten:
A4 Avant 8k MJ2011
Navigation Plus
DVD ordnungsgemäß gebrannt mit VIDEO_TS-Ordner
Müssen DVD-R oder DVD+R verwendet werden?
Muss die DVD mit Autostart sein?
Format PAL?
Schreibgeschwindigkeit?
Die SuFu konnte mir hierbei noch nicht weiterhelfen.
Also Leute ich habe es geschafft!!! Anders als erwartet, habe ich mich nochmal im INet schlau gemacht und ein Prog gefunden, Namens DVD-Flick. Dieses Prog convertiert und brennt die DVD und die Ergebnisse sind echt Top. DVD erstellt, ins Auto- und siehe da 16/9 Breitbild und echte DVD Qualität.
Daher ist Freemake Video converter, Windows DVD Maker uä. hinfällig.
Danke noch mal für Eure hilfe
124 Antworten
Daten:
A4 Avant 8k MJ2011
Navigation Plus
Format PAL?
Hast Du korrekt eine 'Video-DVD' gebrannt oder einfach nur die .mp4 Datei in einen 'VIDEO_TS' Ordner geworfen? ;)
Welches Tool hast Du verwendet?
habe die .mp4 mit dem "Free Video to DVD Converter" in das DVD-Format konvertiert und dann mit Nero gebrannt.
Frißt das Ergebnis dein Wohnzimmer-Player (wenn vorhanden)?
Habe es mit der ps3 probiert, da ging es, die frisst aber alles denke ich.
Mich würde interessieren, ob überhaupt jemand schon mal gebrannte DVDs mit dem MMI Navi Plus geschaut hat, also ob die Möglichkeit überhaupt besteht?
ich verwende nur gebrannte DVD´s in meinem.
Es sind aber auch 1:1 Kopien von Originalen.
... mit DVD-R gab es bei mir noch nie Probleme.
Der zubrennende Film wurde mit einer Sony-Digitalkamera aufgenommen und soll nun auf die DVD.
Wenn gebrannte DVDs ansich funktionieren als 1:1-Kopie, dann könnte das Problem beim Konvertieren zum DVD-Format liegen.
Hat schon mal jemand eigene Filme auf DVD gebrannt und auf dem MMI Navi Plus angeschaut?
HI!
Ich werde es morgen mal für dich testen!
Pack doch mal die DVD in dein DVD-Laufwerk vom PC!
Ist die Ordnerstruktur wie bei einer DVD?
Ansonsten, hast du DVD-R oder DVD+R benutzt?
Ansonsten, wenns nicht klappt musst du wohl den Book Type auf DVD-ROM einstellen damit es klappt!
Ich werds testen ;)
LG
Ersteinmal danke für die Tipps.
Habe Verbatim DVD+R benutzt, werde es morgen mal mit DVD-R probieren.
Auf dem PC sieht die Ordnerstruktur wie folgt aus: AUDIO_TS-Ordner leer, VIDEO_TS-Ordner mit . VOB und .BUP und .INF
Wie ändere ich den Book Type, was ist das?
HI!
Der BookType lässt sich nur bei DVD+R (oder DL Rohlinge) ändern.
Bei DVD-R Rohlingen entfällt dies! (Bzw. geht nur mit Umwegen)
Welches Brennprogramm benutzt du?
Immer nur diesen Converter? Hast du Nero?
Mit Nero CD-DVD-Speed kannst du ebenfalls den Booktype setzen.
Aber probier mal erstmal mit der DVD-R, wie es neroes gesagt hat ;)
LG
Der Book-Type sagt aus, was der Player auf der DVD zu erwarten hat (DVD-Videomaterial - Booktype DVD-ROM, Daten und anderes - DVD+R oder DVD-R - DVD-RAM usw.). Siehe ausführlich bei wikipedia.
Simple DVD-Player brauchen daher den Booktype DVD-ROM, um eine Video-DVD erkennen zu können. Deshalb brauchst du einen DVD-R Rohling (dort kannst du den Booktype phyisch ändern) und ein Brennprogramm wie Nero, welches den Booktype ändert.
Wird meist bei Video-DVD direkt geändert (siehe Log bei NERO am Schluss: Change booktype setting to DVD-ROM).
ich habe schon mal ein mpeg2 Video mit TmpgEnc DVD author als DVD mit Hauptmenü auf eine DVD RW gebrannt - hat problemlos im MMI 3G funktioniert ...
Klaus
Klaus
bei mir auch ;)
Danke für eure Tipps.
Hat jetzt funktioniert :-)
Habe die mp4-Datei mit dem freemake video konverter ins DVD-Format konvertiert und dann mit Nero auf eine DVD-R gebrannt mit Booktype DVD-Rom.
Abend,
kann mir bitte noch einmal jemand genau erklären was zu tun ist. Habe den Film mit "Freemake Video Converter" auf DVD Format um gewandelt. Habe 2 Ordner bekommen (AUDIO_TS und VIDEO_TS). Nun die frage wie Brenne ich es mit NERO was muss ich für ein Option auswählen (Bild hab ich beigefügt)? Habe die DVD Rohlinge Intenso 4.7 GB DVD-R 16x printable.
