  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. gebrauchter focus schwarzer rauch aus dem auspuff
Ford Focus Mk1
hallo ich habe mir gestern ein gebrauchten ford focus gekauft und alles einwandfrei also ich dann mit dem auto nach hause bin hat er gequalmt schwarzer rauch bei ca 1500 2000 umdrehung , im motorraum kein öl verlust , im kühlwasser behälter keine anzeichen von öl , aber aus dem auspuff kommt schwarzer rauch raus , jetzt weiss ich nicht ob das normal ist
km : 121000
motort : 1,6
ps : 101
baujahr ; 04/ 1999
ich bitte euch um erfahrungsberichte ursachen , hilfen den ihr seid besser als die werkstatt :D
14 Antworten
sieht richtig verbastelt aus ... wurde auch was am Motor gemacht? Offener Filter, fehlender Kat und/oder fehlende Lambdasonde? Kraftstoffdruckregler?
Schwarzer Qualm deutet auf nicht verbrannten Kraftstoff hin, kann zB. an der Lambdasonde liegen oder am Luftmassenmesser.
Hast du wirklick keine Motorprobleme? zb. ein ruckeln?
Am besten mal einen Abgastest machen, Der sagt dann schon viel aus !
Schwarzer Rauch ohne Motorprobleme, wie ruckeln oder unruhiger Leerlauf, deuten meist auf einen mechanischen Schaden hin.
würd den auch am tester ran machen kannst mehr raus kriegen weil so kann es vieles sein.
aber wie viel zoll hast du auf deinen ford drauf den du dir neu gekauft hast
Schaut nach 7 oder 7,5 ET35 mit 195ern aus :confused:
km : 121000
motort : 1,6
ps : 101
baujahr ; 04/ 1999
Der Motor ist bestimmt verheizt,um solch einen Wagen der von ausen schon sehr hergemacht ist sollte man immer einen weiten Bogen machen.
Kann man nur hoffen das Du nicht zuviel bezahlt hast und sonst keine weiteren Mängel vorhanden sind.1999 und nur 121 TKM kommt mir auch recht wenig vor.
Das mit der Vorsicht, stimme Ich Dir zu !
Aber die Km können auch in Ordnung sein, braucht nur ein Zweitwagen mit wenig Km gewesen sein.........und dann hat Ihn ein Fahranfänger bekommen :D
Mein 1.4er ist Bj 99, und hat auch erst 130 T Km drauf ! Von daher ?
Ja so gesehen kann es natürlich sein mit den KM ,aber schade das man so leicht jemand über den Tisch ziehen kann,meine gestern gekauft und dann mit wahrscheinlich Motorschaden.Man soll zum Autokauf immer jemanden mitnehmen der Ahnung hat,aber muß immer davon ausgehen das Wagen die optisch so aufgemotzt wurden auch entsprechend gefahren wurden.
War ja jetzt bestimmt ein Kauf von Privat,daher würde ich schnell mal eine Werkstatt aufsuchen um das ganze zu dokumentieren.
Auch wenn der Verkäufer bestimmt die Gewährleistung ausgeschlossen hat,kann man ihn festnageln wegen arglistiger Täuschung falls der Wagen wirklich einen Motorschaden hat.Ich würde keinesfalls mit dem Wagen nun weiterfahren bevor das geklärt ist.Viel Erfolg.
Richtig !
Der Käufer, hier TE, hat halt mehr auf die breiten Felgen und das "Outfit" geachtet, weniger auf "innere" Werte.
Gekauft, wie gesehen, vielleicht sogar noch "Probegefahren"
Da hat man als Privat - Käufer kaum eine Chance .
Arglistige Täuschung, das muss man vor Gericht aber auch erst mal durch bringen ..........
Wenn im Kaufvertrag, Gekauft wie gesehen, steht .........
Ist nun mal so !
Foki, da macht man ein anderes MFI rein, schon passt der Km Stand.
Ohne elektronisch was gedreht zu haben .........
Betrug in dem Sinn, wurde doch schon immer betrieben.
Frage: Hattest Du einen Escort2000, mit "Gummischnauze"
Richtig !
Ist nun mal so !
Meist ist es doch immer so das ein Gebrauchtwagen verkauft wird wenn er Probleme macht(meine jetzt einen solch aufgemotzen in dem ja einige Euro gesteckt wurden),ich vermute daher mal das der Verkäufer das schon so wusste mit dem rauchenden Motor.Wenn man keine Bekannten hat die sich mit Autos gut auskennen dann hilft es einfach einen Dekra Check machen zu lassen,alleine schon die Nachfrage beim Verkäufer lässt bei vielen das Verkaufsinteresse verlieren.Sagt aber jemand kein Problem ,dann kann man immer davon ausgehen das es ein ehrlicher Verkauf sein soll.Trotzdem wäre ich hier davon ausgegangen das der Wagen bestimmt gut rangenommen wurde,wir waren alle mal jung
und sind auch mit wenig PS zügig gefahren.
Ey
würd mal stark darauf wetten das er gechipt worden ist.
Dann ist es ganz normal das er etwas mehr raucht
Hab ich bei meinem auch.
Greez
also ab und zu kommt es mir sovor das er ruckelt kei offner luftfilter die anderen muss ich erst nach schauen
ruckel und unruhiger leerlauf kann ich bestätigen das macht der was kann da mechanische schäden sein ??
7,5 17 zoll 215 40 17 reifen
