Geforderter Ladedruck wird nicht erreicht. Ursache?
Mein TTCQ (APX mit ABT Chip) erreicht seit kurzem nicht mehr den geforderten Ladedruck bei Tourenzahlen unter 5000. Beim Hochbeschleunigen im 4. Gang stehen an
3000 UpM, Soll 2400 mbar, Ist 2270
4000 , 2320, 2210
5000, 2220, 2200
6000, 1960, 2030
Was könnte die Ursache sein?
Der fehlende Druck im unteren Bereich ist auch subjektiv spürbar.
Danke und Gruss
Andy
54 Antworten
Re: Geforderter Ladedruck wird nicht erreicht. Ursache?
- defektes SUV (erstbeste, priswerteste Möglichkeit)Zitat:
antesten, Unterdruckprüfung ob es dicht ist
- defektes N75
antesten, Stellglieddiagnose und Innenwiderstand ausmessen. Sollwert 25-35 Ohm
- defekte Ansaugschläuche
- defekte Schlauchverbindungen
- defekte Dichtungen
antesten: System abdrücken mit max. 0,5bar
Was sagt denn der Fehlerspeicher aus?
Du wirst ja wohl, nachdem Du den Ladedruck ausgelesen hast, hoffentlich auch ausgelesen haben?
Re: Re: Geforderter Ladedruck wird nicht erreicht. Ursache?
Danke für die Hinweise. Fehlerspeicher ist leer.Zitat:
- defektes N75
Wie macht man die Stellglieddiagnose beim N75?
Danke und Gruss
Andy
Re: Re: Re: Geforderter Ladedruck wird nicht erreicht. Ursache?
Stellglieddiagnose in der Zwischenzeit durchgeführt. Ventil schaltet einwandfrei. Wiederstand werde ich noch messenZitat:
Danke und Gruss
Andy
Andy
? wieso nur mit 0,5 Bar, wenn´s bis 1,5 dicht halten soll? ich werde mit maximal 2 Bar abdrücken, mich da aber auch vorsichtig ran tasten, eher drunter bleiben.Zitat:
Also:
-N75 scheint i.O. zusein, Wiederstand betrug 31 Ohm
-Schläuche, Schellen sind nach optischer Prüfung auch i.O., Abdrücken kann ich selbst nicht durchführen
Trotzdem habe ich immer noch dies Abweichungen (4. Gang, durchbeschleunigt ab ca 60 km/h, siehe Bild)
Hat jemand noch eine Idee?
Danke
Andy
@Autto,
Du mußt das Ventil zur Stellgleiddiagnose ausbauen, anklemmen, auf das lange Rohr einen Hilfsschlauch aufstecken und reinblasen. Nur wenn das Ventil angetaktet wird, darf Luft durchgehen.
Schau mal in mein Album TTechnik -> Album: N75
Link in meiner Signatur.
Da vermute ich aber das Problem, dass irgendwo Falschluft gezogen wird.
Fahre doch einmal ein Login im 3.Gang
Von 1800 rp/M bis 3500 rp/M
Würde mich interessieren, welcher Verlauf dabei anliegt.
Kannst mir bitte das Logfile mailen?
moerf@gmx.netDann vergleiche ich das einmal mit meinem.
@inn,Zitat:
willst Du mit aller Gewalt einen Dichtungsschaden provozieren?
Jo.. dann mach halt mal.
Also:
Danke
Andy
Wie hast du das denn mit VAG-COM gemessen? Auf welchem Messwertblock? Mir kommt meiner seit 2-3 Wochen auch im vierten Gang schwächer auf der Brust vor. Würde mal gerne ne Messung machen, um zu sehen, ob ich phantatsiere.
Wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
@Corx,
Widerstandmessungen kann man mit VAGCOM nicht durchführen.. Und den Ladedruck kannst Du mit Deiner Version auch nicht auslesen.
Messwertblock 115 ,aber umgebungsdruck abziehen ,sonst haste 2,3 Bar
@Corx,
Welcher Messwertblock ist es denn?
Original geschrieben von balla balla
Messwertblock 115 ,aber umgebungsdruck abziehen ,sonst haste 2,3 Bar![]()
@Corx hat, nach eigener Aussage?, nur die Freeversion. Da geht nix mit 115
Jetzt muß er sich outen![]()
Er hat nur die Freewareversion auf dem Rechner installiert.
auch mal Block 115 messen wollen
Werd mir wohl doch ne gekaufte Version zulegen müssen
