ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Gehäuse bauen und welche LS
Themenstarteram 31. Januar 2003 um 19:46
habe als Sub einen Polk Momo MM120 und möchte ein Gehäuse dafür bauen.
Es gibt zwei Gehäusevorschläge von Polk:
http://www.polkaudio.com/car/toolbox/subboxplans/MM120-88sealed.php
http://www.polkaudio.com/car/toolbox/subboxplans/MM120-21bp.php
Was haltet ihr davon? Habt ihr bessere Vorschläge?
Als Endstufe ist eien Xetec 5G900 geplant.
Habe noch 2 16 Systeme zuhause 1x Polk EX2565
und 1x Alpine DDC R17H welches würdet ihr als Frontsystem verwenden?
Ach ja das Auto ist ein Astra Coupé.
So genug ( zuviel ? ) gefragt!
Im vorraus Danke für eure Antworten!
Gruß Mic
23 Antworten
lad dir das Programm WinISD aus dem Netz runter....dann kannst Dir verschiedene Gehäuse berechnen...und schauen was Dir zusagt :)
Themenstarteram 31. Januar 2003 um 20:37
Hmm,
das Programm hab ich aber irgendwie will es nicht wie ich will geb die Daten für den sub soweit vorhanden ein und dann kann ich ihn nicht mehr auswählen?
Gruß Mic
also wenn Du in der Werkzeugleiste auf new gehst...dann geht ja das Fenster auf wo Du den Sub auswählen sollst...
da musst dann "Own Driver" anklicken..dann kannst die Sub auswählen die Du selbst eingegeben hast
Themenstarteram 31. Januar 2003 um 20:47
und genau dort findet er nichts ?!?
liegt es evtl daran das ich nich alle Daten habe und er den Sub dann nicht speichert????
brauchen tust Du
Qts
Qes
Fs
Vas
da die Angaben auf der von Dir angegebenen Seite amerikanische Maße sind, musst diese umrechnen in metrische Angaben
1 Cubic Feet sind zum Beispiel 28 Liter ;)
die anderen Umrechnungsfaktoren findest schnell in einer Suchmaschine
Themenstarteram 31. Januar 2003 um 20:58
Wenn ich nicht blind bin steht dort aber leider nichts von Qts
(bei Polk ) :-(
Umgerechnet hab ichs soweit.
Themenstarteram 31. Januar 2003 um 21:03
Hab grad ne mail von polk bekommen hab jetzt alles probiers gleich nochmal
( Antwort war innerhalb von 10 Min da !!!!! )
THX Path
guter Kundenservice...poste die Daten mal....umgerechnet...ich nehm die dann auf...kann immer helfen ;)
Themenstarteram 31. Januar 2003 um 21:15
lt Polk die selben wie der neue mm124:
http://www.polkaudio.com/car/specs.php?name=mm124
Ihr braucht die Einheiten übrigens nicht erst umständlich mit Formeln aus einer Suchmaschine umrechnen, wenn ihr auf die Einheiten neben den Kästchen klickt, wo ihr die Parameter eintragt, dann könnt ihr die gewünschte Einheit so wählen. Das macht es sehr viel einfacher, das nur als kleiner Tip.
Themenstarteram 31. Januar 2003 um 21:31
Danke Felix,
hatte ich gelesen.
Bin aber immernoch für jede Anregung dankbar, vorallem auch im Bezug auf die anderen Komponenten
Gruß Mic
PS: Bei geschlossenen Gehäusen müßte doch die Form eine Untergeordnete Rolle spielen ( bei gleichen Volumen ) zb wenn die Ersatzradmulde genutzt wird.
@sk8flex
guter Tipp...jedenfalls weiß ich dann gleich was zu machen ist wenn ich mal amerikanische Angaben nur hab :)
@mic0815
bei der Endstufe ist halt die Frage ob es unbedingt eine 5-Kanal sein muß...meistens macht es sich ja bezahlt Subendstufe und Systemendstufe autark zu haben....so ist die Beeinflussung untereinander geringer....klanglich also auch nicht bassgestört.
Themenstarteram 31. Januar 2003 um 21:44
Wollte die Xetec 5 Kanal wegen ihrer Ausmaße.
Will möglichst wenig Kofferaum "verbauen"
Kofferraum ohne Platz hatte ich erst im letzten Auto ;-)
lt. Tests soll die Xetec sehr gut sein, lt car&hifi spitzenklasse.
Liefert aber "nur" 360W RMS, der Polk hat 500W RMS
was für einen Wagen fährst Du denn?
